ᐅ Wie funktioniert die Pflege von Ikea Brimnes Holzoberflächen?
Erstellt am: 01.11.22 08:23
LojasperHallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem ein Schlafzimmer-Set von Ikea mit den Brimnes Holzoberflächen gekauft. Da ich großen Wert auf die richtige Pflege und Werterhaltung meiner Möbel lege, stellt sich mir die Frage: Wie funktioniert die Pflege von Ikea Brimnes Holzoberflächen genau?
Ich habe gelesen, dass es sich dabei um eine melaminbeschichtete Oberfläche handelt, die unempfindlicher gegen Kratzer und Feuchtigkeit sein soll, aber ich möchte wissen, wie man dieses Material richtig reinigt und pflegt, ohne es zu beschädigen oder die Oberfläche matt werden zu lassen.
Gibt es spezielle Reinigungsmittel, die zu vermeiden sind? Wie geht man mit hartnäckigen Flecken um? Darf man die Oberflächen polieren oder ölen?
Ich freue mich auf hilfreiche und konkrete Tipps von euch, vielleicht auch aus Erfahrung mit diesen Möbeln.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Grundsätzlich solltest du bei Brimnes Möbeln, wie bei anderen melaminbeschichteten Oberflächen auch, auf aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel verzichten, da diese die Oberfläche angreifen können.
Ich empfehle ein weiches Mikrofasertuch, leicht angefeuchtet mit lauwarmem Wasser. Für normale Verschmutzungen reicht das meist gut aus.
Bei Flecken, die nicht so einfach zu entfernen sind, bieten milde Allzweckreiniger eine Lösung. Diese aber unbedingt vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Eine Politur oder Ölung ist bei Brimnes nicht nötig, weil die Oberfläche eben nicht aus Naturholz besteht, sondern versiegelt ist.
Wichtig ist, keine stehende Nässe auf der Oberfläche zu hinterlassen, um Wasserflecken oder Quellungen zu vermeiden.
olivernu schrieb:
Eine Politur oder Ölung ist bei Brimnes nicht nötig, weil die Oberfläche eben nicht aus Naturholz besteht, sondern versiegelt ist.Diese Aussage halte ich für wichtig, möchte aber eine kritische Nachfrage einfügen: Gibt es wirklich keinerlei Vorteile, wenn man bei einer vermeintlich versiegelten Oberfläche eine Art Schutz- oder Pflegeschicht aufbringt?
Denn selbst bei Melamin kann es zu einem leichten Abnutzen der Schutzschicht kommen, vor allem an Stellen mit starker Nutzung.
Hat jemand fundierte Erfahrungen, ob z.B. ein spezielles Möbelwachs eine echte Verbesserung bringen kann oder eventuell eher schädlich ist?
Matthewt4801.11.22 14:46kasan schrieb:
Hat jemand fundierte Erfahrungen, ob z.B. ein spezielles Möbelwachs eine echte Verbesserung bringen kann oder eventuell eher schädlich ist?Ich kann dazu aus meiner langjährigen Erfahrung mit melaminbeschichteten Möbeln sagen, dass Wachse oder Öle in der Regel keinen Nutzen bringen und im schlimmsten Fall Rückstände hinterlassen, die die Oberfläche stumpf aussehen lassen oder sogar Flecken verursachen können.
Melaminflächen sind so konzipiert, dass sie ohne zusätzliche Pflegeprodukte auskommen. Bei Bedarf besser gezielt spezielle Reiniger für Kunststoff- oder Laminatoberflächen verwenden, die fettlöslich, aber nicht zu aggressiv sind.
Natürlich sollte man immer darauf achten, dass keine längeren Flüssigkeitsreste stehen bleiben, um Quellschäden an tragenden Holzwerkstoffen zu vermeiden.
edisondan02.11.22 08:07Um die Frage zusammenzufassen und präzise zu beantworten:
- Die Brimnes Holzoberflächen sind melaminbeschichtet und daher recht robust und pflegeleicht.
- Reinigung erfolgt am besten mit einem feuchten, nicht zu nassen Tuch und milden Reinigungsmitteln.
- Auf scheuernde oder aggressive Mittel verzichten, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Politur oder Öl sind nicht notwendig und können zu unerwünschten Rückständen führen.
- Flecken entfernt man vorsichtig mit milden Allzweckreinigern, die vorher getestet werden sollten.
- Nässe sollte nicht längere Zeit auf der Oberfläche stehen bleiben.
Dies entspricht den Herstellerangaben und hat sich in der Praxis als sinnvoll erwiesen.
