jaroslavsa17.09.22 14:13Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein IKEA Brimnes Möbelstück gekauft und würde es demontieren müssen, da ich umziehen möchte. Meine Frage lautet also konkret: Wie funktioniert die Demontage von IKEA Brimnes Möbeln technisch und praktisch? Gibt es bei diesem Modell Besonderheiten zu beachten, etwa bestimmte Werkzeuge oder typische Schraubverbindungen, die man nicht sofort erkennt?
Ich habe die Montageanleitung, aber keine explizite Demontagebeschreibung. Sicherlich sollten die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt werden, aber manche Verbindungen bleiben mir unklar, vor allem, wie man am besten die Rückwand abnimmt ohne das Möbel zu beschädigen.
Darüber hinaus interessiert mich, ob es übliche Fehler oder Stolperfallen gibt, die man vermeiden kann, um anschließend die Möbelteile problemlos neu zusammenzubauen oder transportieren zu können.
Bin für jede detaillierte Hilfestellung zu diesem spezifischen Möbeltyp sehr dankbar!
Die Demontage von IKEA Brimnes Möbeln folgt im Wesentlichen den gleichen Prinzipien wie der Aufbau, aber reversibel.
- Werkzeuge: Meist braucht man einen Kreuzschlitzschraubendreher oder Akkuschrauber mit passendem Bit.
- Schrauben zuerst entfernen, dabei auf Beschläge, wie Dübel und Verbinder achten.
- Die Rückwand ist oft genagelt oder mit dünnen Schrauben befestigt, also vorsichtig heraushebeln, um das Material nicht zu beschädigen.
Eine Besonderheit bei Brimnes ist die Verwendung von relativ dünnem Spanholz und Pressspan, deswegen immer mit etwas Gefühl arbeiten, um die Kanten nicht abzubrechen.
Fehler vermeiden:
- Nicht zu stark heben oder ziehen, da die Steckverbindungen beim Transport leicht brechen können.
- Schrauben systematisch sammeln und kennzeichnen für später.
Eine genaue Schritt-für-Schritt Anleitung kann man aus der Montageanleitung ableiten, aber eben in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
Fehler vermeiden:
Z
zarJody6818.09.22 09:38jaroslavsa schrieb:
Meine Frage lautet also konkret: Wie funktioniert die Demontage von IKEA Brimnes Möbeln technisch und praktisch? Gibt es bei diesem Modell Besonderheiten zu beachten, etwa bestimmte Werkzeuge oder typische Schraubverbindungen, die man nicht sofort erkennt?Bei Brimnes-Möbeln ist das Standardwerkzeug meist ausreichend: ein Kreuzschlitzschraubendreher oder Akkuschrauber mit dem passenden Bit.
jaroslavsa schrieb:
Darüber hinaus interessiert mich, ob es übliche Fehler oder Stolperfallen gibt, die man vermeiden kann, um anschließend die Möbelteile problemlos neu zusammenzubauen oder transportieren zu können.Die häufigsten Fehler sind zu grobes Handling und das Übersehen von kleinen Schrauben, vor allem an der Rückwand. Diese ist meist mit dünnen, genagelten oder geschraubten Platten befestigt, die beim unsachgemäßen Entfernen brechen können. Also: nicht mit Gewalt arbeiten und alle Schrauben vor dem Entfernen sichern.
Außerdem: Markiere beim Zerlegen die Bauteile und bewahre Schrauben in separaten, beschrifteten Behältern auf. Dadurch vermeidest du Verwirrung beim Wiederaufbau.
Ich kann gut nachempfinden, wie stressig ein Umzug sein kann, gerade wenn man Möbel abbauen muss, die nicht dafür gedacht sind, öfters demontiert zu werden. Die Brimnes-Möbel sehen stabil aus, sind aber tatsächlich etwas empfindlich gegenüber falscher Handhabung beim Abbauen.
Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen und behutsam zu arbeiten, gerade bei der Rückwand, weil sie oft aus dünnem Material besteht.
Manchmal fühlt man sich unsicher, ob man nicht etwas beschädigen könnte – da hilft es, die Anleitung zum Aufbau nochmal genau durchzusehen und das Abbauen Schritt für Schritt zurückzulegen.
Und wenn du die Schrauben und Kleinteile gewissenhaft beschriftest, ersparst du dir später viel Chaos. Alles Gute für den Umzug!
daalessio19.09.22 08:21zarJody68 schrieb:
Markiere beim Zerlegen die Bauteile und bewahre Schrauben in separaten, beschrifteten Behältern auf.Das kann ich nur unterstreichen. Systematisches Vorgehen ist die halbe Miete.Zusätzlich empfehle ich, beim Herausnehmen der Rückwand besonders vorsichtig zu sein, da sie oft nur angedeutet befestigt ist und durch zu starkes Hebeln splittern kann.
Wenn möglich, besser die Rückwand schrittweise lösen und nicht in einem Zug entfernen.
Des Weiteren sollte man vor der Demontage die Möbelteile gut ausleuchten, damit keine Schrauben oder Dübel übersehen werden.
