wie funktioniert der elektr. Drucktüröffner?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Elvis_1220
Ja, du brauchst natürlich eine Steckdose irgendwo in der Nähe, das Ding ist ja elektrisch...
Aus der Einbauanleitung hab ich mir folgendes abgeleitet:
Einen extra "Sensor" gibts nicht, das ist im Öffner schon alles eingebaut.
Also wenn du gegen die Front drückst, wird der Auszug ein paar cm geöffnet (nach vorne geschubst).
Was das allerdings bringen soll ist mir unklar, denn ich muss ja trotzdem noch mit der Hand den Auszug komplett öffnen...
Aber ich finde es irgendwie witzig, dass der im Küchenplaner automatisch mitbestellt wird.
Die denken sich wohl, bei ein paar Tausend € für ne Küche fallen 100€ nicht weiter auf...
MfG
Dann läuft bei dir etwas falsch... Wir haben den ebenfalls verbaut und er fährt gute 30cm weit aus. Man kommt dann ohne Probleme an den Mülleimer.
EinrichtungsNiete
Ich habe den Drucktüröffner ja nicht.
Ich hatte ja extra geschrieben:
Da sieht das Funktionsprinzip ja nun mal so aus, dass der Antrieb dem Auszug nur einen "Schubs" gibt.
Dass der Schubs so stark ist, um einen beladenen Auszug gut 30cm weit zu öffnen, konnte ich ja nicht wissen.
Aber gut zu hören, wie sich das Ding in echt verhält...
MfG
Sektionschef
Danke Elvis.
Dh. der Auszug wird nicht komplette damit geöffnet aber er fährt ca. bis zur Hälfte heraus, richtig?
Nur, wie habt ihr das mit dem Deckel der Mülleimer gelöst.
Wenn durch Ausfahren der Auszüge sich nicht auch die Deckel der Mülleimer öffnen, hat das ganze doch wenig Sinn, oder?
mfg
Sektionschef
Elvis_1220
st.
mfg
Sektionschef
Eine Lösung das sich die Deckel öffnen gibt es leider nicht. Ich bin auch nicht der Meinung das dieses Teil ein generell wichtiger Teil der Küche ist. Die Leute die Ihn kaufen wollen der Küche einfach noch etwas mehr Pfiff geben ,einen funktionalen Akzent setzen. Er ist ja auch nicht schlecht - nur natürlich muss jeder für sich entscheiden ob es Ihm 90€ wert ist. Praktisch - Ja... Ausbaufähig - ebenfalls ja... Ein nettes Gimmick halt.
Die überraschten Blicke des Besuchs zuhause bei der Präsentation der neuen Küche sind dir auch garantiert - ist vielen Menschen auch wichtig.
Sektionschef
Danke, selbst im Blum-Video haben die keine Mülleimerdeckel!
Also den elektr. Drucktüröffner hätte ich sehr gerne aber mich stören dabei 2 Dinge:
-Das Teil ist teuer und benötigt einen Ruhestrom
-Was hilft mir das automatische Öffnen des Auszugs wenn ich dann erst mit vollen Händen den Mülleimerdeckel nicht öffnen kann?
Fragen:
Kann man die Schublade des Auszuges auch leicht schräg montieren(vorne etwas niedriger als hinten), dann würde sich der Auszug immer vollständig öffnen?
bei Ikea gibt es scheinbar keine Lösung für ein automatisches Öffnen des Mülleimerdeckels. Kennt wer Lösungen von anderen Herstellern, die man im Ikea Auszug einbauen könnte, die den Mülleimerdeckel beim Öffnen mechanisch öffnen?
Ich denke da an die Küchen der 70er/80er Jahre, wo der Mülleimer an der Innenseite einer Drehtüre montiert war und sich beim Öffnen der Deckel automatisch gehoben hat?
In meiner dzt. Küche(auch ca. 20 Jahre alt) habe ich auch so einen automatischen Drucktüröffner, aber rein mechanisch, nicht elektrisch. Da muss man mit dem Fuss(den hat man ja noch frei) einen Hebel unter dem Auszug(also beim Sockel) antippen, dann fährt mechanisch, durch eine Feder kraft angetrieben, der Auszug heraus. Beim Schliessen des Auszuges wird die Feder dann wieder neu gespannt.
Werde mich mal schlau machen, ob sich so eine mechanische Lösung irgendwie im Ikea-Auszug realisieren lässt.
Wer gute Ideen dazu hat bitte melden.
mfg
Sektionschef
Sektionschef
hier habe ich schon mal so einen Fußhebel gefunden, der so ähnlich wie unserer funktioniert und eigentlich den Ikea Utrusta ersetzten könnte:
wueko.wuerth.com/Medien/produktinfo0000/pdf/15143.pdf
Wenn man nun entweder den Auszug leicht schräg abfallend montiert oder, wei bei uns, mit einer Feder versieht, dann sollte der Auszug mit diesem Fußpedal komplett zu öffnen sein, oder?
mfg
Sektionschef
Zuletzt aktualisiert 05.05.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1069 Themen mit insgesamt 12705 Beiträgen
Ähnliche Themen zu wie funktioniert der elektr. Drucktüröffner?
1Ikea Elektrogrossgeräte / GARANTIE 12
2IKEA Küchen - Qualität, Preis und Erfahrungen? 27
3Feedback zur Ikea-Küche 167
4IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? 140
5Ikea Avsik, Faktum Wandschrank /Montage horizontaler Vitrinentür 20
6Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
7Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
8Ikea GODMORGON Spiegelschrank Badezimmerleuchte / Montageanleitung 12
9Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
10Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
11Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
12IKEA LAGAN DW60 - Wasserzulaufschlauch Verlängerung 13
13Ikea Faktum Auszugfront montieren 11
14Ikea Inreda Strahler an Stromnetz anschließen 11
15Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
16Ikea Utrusta Boden in Küchen-Eckwandschrank einlegen 10
17Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
18Ikea Metod Schiene anbringen Montagetipps 17
19Ikea Sideboard Norrsten Füsse höhenverstellen? 13
20Verlust eines langjährigen IKEA Kunden 24
