ᐅ Wie finde ich passende Matratzen zu Ikea Hemnes Betten?
Erstellt am: 25.06.19 08:42
PEOPI
PEOPI
25.06.19 08:42
Hallo zusammen, ich suche Empfehlungen und Erfahrungswerte, wie ich passende Matratzen für die IKEA Hemnes Betten finde.
Mir ist bewusst, dass die Hemnes Betten verschiedene Größen (wie 90x200 oder 140x200) haben, aber was mich besonders interessiert, ist, wie ich die perfekte Matratzenhöhe und -festigkeit bestimme, die sowohl gut auf den Lattenrost des Hemnes passen als auch ausreichend Komfort und Halt bieten.
Außerdem frage ich mich, ob es Einschränkungen bei der Matratzentypen (Schaum, Latex, Federkern etc.) aufgrund der Bauweise oder Auflageflächen gibt. Gibt es Modelle, die hier besonders gut oder weniger gut geeignet sind?
Zudem: Gibt es praktische Tipps, wo man günstige, aber qualitativ gute Matratzen findet, die mit diesen Betten harmonieren?
Ich freue mich auf eure Ratschläge!
korosu
25.06.19 09:07
Grundsätzlich gilt: Hemnes Betten nutzen Lattenroste mit üblichen Maßen, also 90x200 oder 140x200 cm. Du solltest eine Matratze wählen, die exakt diese Maße hat, damit sie nicht verrutscht.
Bei der Festigkeit hängt es von deinem Schlafverhalten ab, da gibt es keine Einschränkungen. Schaummatratzen oder Federkern funktionieren beide. Achte nur darauf, dass die Matratze nicht zu hoch ist, sonst kann das Bettgestell knapp werden.
Kinbu
26.06.19 14:23
Hallo PEOPI, ich kann deine Frage gut nachvollziehen, weil die Wahl der richtigen Matratze oft komplex ist. Zum Hemnes Bett sei gesagt: Das Bettgestell ist robust, aber der Lattenrost nimmt eine wichtige Rolle ein.
- Zuerst solltest du prüfen, ob dein Lattenrost eine Federung hat und wie breit die Latten sind. Das beeinflusst die Liegefülle und Unterstützung.
- Die Matratzenhöhe ist bei Hemnes Betten meist flexibel – du kannst in der Regel Matratzen zwischen 15 und 25 cm verwenden. Höhere Matratzen können die Optik oder den Ein- und Ausstieg erschweren.
- Bei der Matratzenart gibt es keine technischen Beschränkungen, nur empfiehlt sich bei Lattenrost eher eine flexible Matratze, wie Memory-Schaum oder Latex, da Federkernmatratzen manchmal kein so gutes Liegegefühl erzeugen.
Zur Auswahl: Gerade bei IKEA findest du Matratzen in verschiedenen Preisklassen, die gut zu Hemnes passen. Achte darauf, dass die Matratze atmungsaktiv ist, damit sich keine Feuchtigkeit staut. Falls du den Lattenrost selbst wechselst, gibt es auch robuste Modelle, die besser mit bestimmten Matratzen harmonieren.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Donar34
27.06.19 11:19
Um die richtige Matratze für IKEA Hemnes Betten auszuwählen, empfehle ich, eine präzise Orientierung an den Modellmaßen des Bettes vorzunehmen.
Die Hemnes Bettserie verwendet standardisierte Lattenroste für Matratzengrößen wie 90x200, 140x200 oder 160x200 cm. Die Matratzen müssen diese Maße exakt einhalten, um Schäden an Bettgestell oder Lattenrost zu vermeiden.
Hinsichtlich der Matratzenhöhe sollte bei Hemnes Betten eine Maximale Höhe von etwa 20 cm nicht überschritten werden, da das Kopfteil ansonsten im Verhältnis wirkt und die Betthöhe erhöht wird, was den Ein- und Ausstieg erschwert.
Zu den Matratzenarten: Federkernmatratzen sind in Ordnung, sofern der Lattenrost ausreichend stützt; jedoch empfiehlt sich bei den Lattenrosten der Hemnes-Reihe eher eine Matratze mit flexiblem Material wie Kaltschaum oder Latex, um Verformungen zu vermeiden.
Darüber hinaus sind Matratzen mit guter Durchlüftung besonders sinnvoll, da das Hemnes Bettgestell teilweise geschlossene Seiten hat, die wenig Luftaustausch bieten.
Fazit: Maße kontrollieren, Matte flexibel und atmungsaktiv wählen, und Matratzenhöhe max. 20 cm einhalten.
RETRAVIS
28.06.19 16:01
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Hinzu kommt, dass die Matratze nicht nur in der Breite und Länge passend sein muss, sondern auch eine gewisse Lattenrost-Kompatibilität erfordert.
Die IKEA Hemnes Betten besitzen Lattenroste, die meist mit Federleisten ausgestattet sind. Diese sollten nicht mit zu starren Matratzen kombiniert werden, da sie sonst an Wirkung verlieren.
Genau, flexible Matratzen passen besser zu Lattenrosten mit Federleisten, bieten bessere Punktelastizität und erhöhen den Liegekomfort. Die Matratzenhöhe sollte zwischen 15 und 20 Zentimetern liegen, da der Schutz und die Stabilität des Bettes so gewährleistet bleiben.
Außerdem ist es ratsam, auf atmungsaktive Materialien zu setzen, um die Belüftung zu fördern. Das ist gerade im Hemnes-Bettklima wichtig, weil der Lattenrost keinen direkten Luftstrom durch ein komplett offenes Gestell bietet.
Was den Kauf betrifft, ist der Kauf direkt bei IKEA oft praktisch, aber es lohnt sich auch, im Fachhandel auf kompatible Modelle zu achten.
ikeahemneslattenrostematratzenbettenbettgestelllatexfestigkeitschaumfederkern
