ᐅ Wie erkenne ich, ob meine IKEA Metod Schranktüren richtig justiert sind?
Erstellt am: 03.12.23 16:02
Maximo52
Maximo52
04.12.23 08:23
klo61 schrieb:
Wenn eine Tür gegen den Korpus schlägt, hilft oft die Tiefenjustierung.
Das klingt nach genau meinem Problem. Die linke Tür schlägt leicht gegen den Korpus, vermutlich weil sie zu weit heraussteht. Gibt es hier eine Empfehlung, mit welcher Schraube ich am besten anfange?
Und wie vermeide ich, dass ich die Spaltmaße dadurch erneut verändere?
Bin etwas vorsichtig wegen der Materialdicke und will die Türen nicht beschädigen oder dauerhaft verstellen, wenn es sich vermeiden lässt.
KUDAISY
04.12.23 09:11
Zunächst einmal: Die Tiefenjustierung ist meist die Schraube, die weiter hinten an den Scharnieren sitzt und die Tür direkt in Richtung des Korpus bewegt oder entfernt.
Meine Empfehlung:
- Beginne mit der Tiefenjustierung an der Tür, die gegen den Korpus schlägt. Drehe die Schraube schrittweise rein, um die Tür näher an den Korpus zu bringen.
- Kontrolliere nach jeder kleinen Verstellung, ob der Schlag noch besteht und ob die Tür noch gleichmäßig mit der anderen Tür abschließt.
- Nach der Tiefenverstellung ist es möglich, dass das Spaltmaß zwischen den Türen leicht verschoben wird. Falls das passiert, kannst du mit der horizontalen Verstellung (meist die Schraube an der Vorderseite des Scharniers) nachhelfen.
Wichtig: Arbeite mit kleinen Schritten, also Vierteldrehungen oder noch feiner. Bei zuviel Verstellung könnte es passieren, dass die Tür klemmt oder nicht mehr schließt.
Zusammenfassend: Tiefenjustierung zuerst für den Korpuskontakt, horizontal anschließend zum Spaltmaß-Ausgleich.
Maximo52
04.12.23 09:45
Danke für den Hinweis! Das werde ich definitiv so machen.
Noch eine ergänzende Frage: Was ist, wenn nach mehrmaligem Justieren und Kontrollieren die Türen immer noch leicht versetzt wirken? Könnte das an einer fehlerhaften Montage der Scharniere liegen oder gibt es bekannte Toleranzen bei Metod, die man akzeptieren muss?
bapar
04.12.23 10:57
Das ist eine wichtige Frage. Die Metod-Serie von IKEA ist grundsätzlich präzise, aber es gibt durchaus gewisse Fertigungstoleranzen.
Fehlerhafte Montage ist tatsächlich häufig die Ursache, wenn die Türen nicht fluchten:
- Schrauben der Scharniere sollten exakt in der dafür vorgesehenen Position sitzen, auch Schrauben in den Scharnieren selbst können verrutschen.
- Achte auf das exakte Ansetzen der Scharniere auf die dafür vorgesehenen Bohrungen - wenn eine Seite minimal versetzt ist, beeinflusst das die Ausrichtung entscheidend.
- Manchmal hilft es auch, alle Schrauben zu lockern, die Türen auszurichten und dann Schritt für Schritt alles anzuziehen.
- Die Scharniere können auch mal leicht beschädigt oder verzogen sein, in dem Fall tausche sie aus.
Kleine Toleranzen im Bereich von 1-2 mm sind oft unvermeidbar, aber größer sollten sie nicht sein.
Hast du vielleicht Möglichkeiten, die Scharniere nochmal auszubauen und neu zu positionieren? Oder hast du einen Wasserwaagen-Test gemacht, um wirklich genau eine Abweichung zu messen?
Ankeli
04.12.23 11:27
Wenn Türen beim Schließen schleifen, schaut mal auf die Scharniere und justiert bei Bedarf die Tiefe.
Auch wichtig: Die Türen sollten keinen Kontakt mit dem Korpus haben, wenn geschlossen, außer an der Scharnierseite.
Ich würde auch empfehlen, keine Gewalt beim Schließen anzuwenden. Wenn eine Tür nicht glatt läuft, stimmt oft die Einstellschraube nicht.
geralu
04.12.23 11:53
Ich finde wichtig zu erwähnen, dass man beim Justieren auch mal die Türen ganz öffnet und wieder schließt, um die Funktion der Softclose-Dämpfung zu prüfen.
Sind die Türen richtig eingestellt, schließen sie sauber, ohne zu haken, und die Softclose-Funktion sorgt für ein flüssiges und fast geräuschloses Schließen.
Das ist meiner Meinung nach ein guter praxisnaher Indikator dafür, dass die Türen stimmen.
metodsoftclosetürenscharnierekorpusschraubenspaltmaßjustierentoleranzen
