ᐅ Wie erkenne ich, ob meine IKEA Metod Schranktüren richtig justiert sind?
Erstellt am: 03.12.23 16:02
Maximo52
Maximo52
04.12.23 13:09
bapar schrieb:
Kleine Toleranzen im Bereich von 1-2 mm sind oft unvermeidbar, aber größer sollten sie nicht sein.
Das beruhigt mich etwas, denn ich hatte den Eindruck, dass ich bis auf einen Millimeter Unterschied alles einigermaßen hinbekommen habe.
Ich werde mir die Scharniere nochmal vornehmen, insbesondere darauf achten, ob sie ein bisschen verrutscht sind.
geralu schrieb:
Ich finde wichtig zu erwähnen, dass man beim Justieren auch mal die Türen ganz öffnet und wieder schließt, um die Funktion der Softclose-Dämpfung zu prüfen.
Werde ich machen. Tatsächlich fühlt sich manchmal die linke Tür beim Schließen etwas schwergängig an. Vielleicht hilft da nochmal die Tiefenjustage.
KUDAISY
04.12.23 13:50
Noch ein letzter Tipp:
Verwende als visuelle Kontrolle auch einen dünnen Kartonstreifen oder ein Stück Papier, das du langsam zwischen die Türkanten oder zwischen Tür und Korpus schiebst. Wenn es an einer Stelle leichter durchgeht als an anderen, ist es ein Zeichen für ungleichmäßige Spaltmaße.
Dadurch lässt sich die Justage gezielt eingrenzen.
Viel Erfolg bei der Feinjustierung!
Maximo52
05.12.23 09:11
Danke an alle für die hilfreichen Tipps!
Ich habe gestern nochmal mit der Tiefenjustierung angefangen und die Schrauben nur minimal verstellt, wie empfohlen. Die linke Tür schlägt jetzt nicht mehr gegen den Korpus, die Spaltmaße sind immer noch sehr gleichmäßig.
Auch die Softclose-Funktion läuft jetzt viel sanfter.
Das Tippen mit dem Papierstreifen hat mir sehr geholfen, kleine Ungleichheiten zu erkennen und zu korrigieren.
Für alle, die dasselbe Problem haben: Geduld und systematisches Vorgehen bringen das beste Ergebnis. 🙂
koduga
05.12.23 10:02
Freut mich zu hören, dass es jetzt so gut klappt!
Manchmal kann so eine kleine Justage wirklich den Unterschied machen, und es ist schön, wenn man am Ende zufrieden mit dem Ergebnis ist.
Falls irgendwann nochmal Frustration aufkommt: Einfach tief durchatmen und Schritt für Schritt vorgehen. Du schaffst das!
türkorpusspaltmaße
