ᐅ Wie entferne ich Wasserflecken von Malm Oberflächen?
Erstellt am: 13.06.21 18:07
Z
zarfa66
Z
zarfa66
13.06.21 18:07
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit Wasserflecken auf meinen Malm Möbeloberflächen von IKEA. Die sind ja MDF-beschichtet und nichts zu verwechseln mit Holzleisten oder so. Leider sind da jetzt einige unschöne Wasserflecken entstanden, wahrscheinlich durch feuchte Gläser oder verschüttete Flüssigkeiten, die nicht schnell genug weggewischt wurden. Meine Frage ist: Wie bekomme ich diese Wasserflecken wieder möglichst ohne die Oberfläche zu beschädigen oder unansehnliche Spuren zu hinterlassen weg? Gibt es da bestimmte Hausmittel oder spezielle Reinigungsmittel, die ihr empfehlen könnt? Und was sollte man auf keinen Fall verwenden, um die Oberfläche nicht anzugreifen? Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
pakokla
13.06.21 18:15
Für Malm Oberflächen am besten mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch und etwas Spülmittel reinigen. Wasserflecken meist vorsichtig abreiben. Keine Scheuermittel oder Alkohol verwenden.
sarla
13.06.21 19:44
Wasserflecken auf MDF-beschichteten Malm Oberflächen entstehen häufig, wenn Feuchtigkeit länger einwirkt. Zur Reinigung empfehle ich folgende Vorgehensweise: Erst mit einem feuchten Mikrofasertuch vorsichtig reinigen, um oberflächlichen Schmutz zu entfernen. Danach für hartnäckige Flecken eine Lösung aus mildem Spülmittel und Wasser benutzen. Wichtig: Keine aggressiven Reinigungsmittel, keine Scheuerschwämme und keine alkoholhaltigen Mittel verwenden, da diese die Beschichtung beeinträchtigen können. Sollte das nicht helfen, kann man bei weißen Wasserflecken auch mit etwas neutralem Politur-Wachs für Möbel vorsichtig arbeiten. Generell nach der Reinigung trocknen, um neue Flecken zu vermeiden.
GLALEO
13.06.21 21:05
Hey, das klingt ja erstmal ärgerlich, aber keine Panik 🙂 Wasserflecken auf Malm sind kein Weltuntergang! Ich habe schon mit weißem Zahnpasta-Wasser-Gemisch Erfolg gehabt: ganz sanft mit einem weichen Tuch einreiben, gerade bei matten Oberflächen. Danach gut trockenwischen. Oft verschwinden sie so wirklich gut und der Lack bleibt heil! Macht Spaß, wenn’s klappt 🙂
Noch ein Tipp: Auf keinen Fall mit groben Mitteln reiben, sonst hat man schnell Kratzer! Viel Erfolg!
KNUTGI
14.06.21 08:33
Oh ja, das mit den Wasserflecken kenn ich auch! Bei Malm Möbeln hab ich immer folgendes probiert: Ein ganz kurzer und sanfter Versuch mit einem Hauch Olivenöl auf dem Tuch. Man sagt, das kann die Oberfläche minimal „wiederbeleben“, ohne gleich die Farbe anzugreifen. Aber Achtung: am besten wirklich nur ein kleines bisschen und danach gut polieren, sonst wird’s ölig und zieht nochmal Krümel an. 🙂 Unbedingt erstmal an einer unauffälligen Stelle testen!
tarju41
14.06.21 11:47
Zur Entfernung von Wasserflecken von Malm Oberflächen empfehle ich ein Tuch mit ganz wenig Essigwasser (1 Teil Essig, 2 Teile Wasser). Damit leicht abwischen und anschließend gut trocken wischen. Essig hilft oft gegen Kalkrückstände. Danach Oberfläche mit trockenem Tuch nachpolieren.
malmwasserfleckenoberflächenmdfreinigungsmittelspülmittel
