ᐅ Wie entferne ich Wasserflecken auf MALM Oberflächen?
Erstellt am: 25.05.24 09:23
barkeo67
barkeo67
25.05.24 09:23
ich habe eine Frage bezüglich der Entfernung von Wasserflecken auf Malm Möbeloberflächen von IKEA, insbesondere bei der weiß lackierten Variante. Es handelt sich um typische Wasserflecken, die durch stehende Tassen oder kleine Spritzer entstehen. Manche Flecken scheinen nur oberflächlich, andere gehen wohl etwas tiefer in die Oberfläche oder haben einen leichten Verfärbungseffekt hinterlassen.
Mich interessiert, welche Methoden in der Praxis am besten funktionieren, um diese Flecken zu entfernen, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder den Lack matt oder stumpf zu machen.
Gibt es spezielle Reinigungsmittel, Hausmittel oder Vorgehensweisen, die ihr empfehlen könnt? Ich habe bereits gelesen, dass manchmal auch eine leichte Politur möglich ist, bin mir aber unsicher, was bei MALM Möbeln ratsam ist.
Außerdem wäre es hilfreich, mögliche Risiken zu kennen, auf die man achten muss, und welche Vorgehen unbedingt zu vermeiden sind.
Danke schon mal für eure Tipps und Erfahrungen!
bapar
25.05.24 11:07
Hallo barkeo67,
Deine Frage ist ziemlich gut gestellt, das macht die Antwort einfacher.
Wasserflecken auf MALM Oberflächen entstehen meist durch Feuchtigkeit, die unter die Lackschicht dringt oder die Oberfläche matt werden lässt. Da diese Möbel meist mit einer dünnen weißen Lackierung versehen sind, ist Vorsicht geboten.
Als erstes empfehle ich, die Art des Flecks genau zu klassifizieren: Handelt es sich nur um oberflächlichen Kalk- oder Wasserfilm, oder hat das Wasser schon die Lackschicht beeinträchtigt?
Für oberflächliche Flecken kannst du es zunächst mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch und ganz mildem Spülmittel probieren. Dabei darf das Tuch nur feucht, nicht nass sein, und der Fleck sollte behutsam abgewischt werden, nicht gerieben.
Wenn der Fleck tiefer sitzt, hilft oft ein feiner Schleifschwamm mit sehr geringer Körnung (z.B. 0000 Stahlwolle). Allerdings nur mit äußerster Vorsicht und danach die Oberfläche unbedingt mit einem hochwertigen Möbel- oder Klarlack erneuern.
Eine Alternative, die ich empfehle, ist eine spezielle Möbelpolitur mit Lackschutz, die du sanft mit einem weichen Tuch aufträgst.
Aber Achtung: aggressive Reiniger oder scheuernde Mittel solltest du definitiv vermeiden, da sie die Lackoberfläche beschädigen und dauerhaft matt machen können.
Ich hätte noch ein paar Fragen: Wie alt sind die Möbelstücke? Sind die Flecken ausgetrocknet oder noch frisch? Und wie häufig wurde das Möbelstück bisher geputzt?
So können wir die beste Methode wirklich herausfinden.
Paunon
25.05.24 13:16
Am besten erstmal mit einem feuchten Tuch und milder Seifenlauge abwischen, nicht reiben. Wenn die Flecken bleiben, probiere etwas Essigwasser (1 Teil Essig, 3 Teile Wasser) auf einem Tuch aus. Danach sofort mit klarem Wasser abwischen und trockenreiben, um den Lack nicht anzugreifen.
Nabla64
26.05.24 08:39
ich möchte hier nochmal einen etwas ausführlicheren Beitrag liefern, wie man Wasserflecken auf MALM Oberflächen sicher und effektiv entfernen kann. Meine Vorgehensweise ist Erklärungs- und Anwendungsschritt zugleich:
1. Vorbereitung: Staub und grober Schmutz müssen zuerst vom Möbel entfernt werden. Ein trockenes Mikrofasertuch eignet sich gut.
2. Reinigen mit milder Seifenlösung: Vermische warmes Wasser mit etwas mildem Spülmittel. Nimm ein weiches, nur nebelfeuchtes Tuch, tauche es kurz ein, wringe es gut aus und wische die Wasserflecken vorsichtig ab. Wichtig ist, nicht zu stark zu drücken oder zu reiben.
3. Essiglösung als Hausmittel: Für hartnäckige Kalkflecken kann eine Lösung aus 1 Teil weißem Essig und 2 Teilen Wasser helfen. Essig ist säurehaltig und sollte nur ganz vorsichtig angewandt werden. Teste die Lösung unbedingt an einer unauffälligen Stelle, denn falsche Anwendung kann den Lack matt machen.
4. Sofortiges Abtrocknen: Nach jeder Feuchtreinigung ist schnelles Abtrocknen Pflicht, damit keine Feuchtigkeit in die Oberfläche zieht.
5. Polieren: Ist die Oberfläche stumpf geworden, eignet sich danach eine sanfte Möbelpolitur oder ein spezieller Lackpfleger für weiße lackierte Oberflächen, um den Glanz wiederherzustellen.
6. Vermeidung von Scheuermitteln: Niemals aggressive Reiniger oder Scheuerschwämme verwenden. Diese kratzen den Lack dauerhaft an.
Hier sei auch gesagt, dass diese Methode wirklich nur für erfahrene Heimwerker geeignet ist und am besten bei unauffälligen Stellen getestet wird.
Falls du magst, kannst du gerne noch mehr Details zu der Fleckentfernung nennen, z.B. wie alt die Flecken sind oder ob du das Möbelstück regelmäßig pflegst. So kann man genauere Empfehlungen geben.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
malmoberflächenlackschichtwasserfleckenmöbelpoliturbeschädigenhausmittelfeuchtigkeitmikrofasertuchspülmittel
