ᐅ Wie entferne ich Wasserflecken an Malm Möbeln?
Erstellt am: 29.01.23 08:12
Benfi
Benfi
29.01.23 08:12
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit Wasserflecken auf meinen IKEA Malm Möbeln, genauer gesagt auf der weiß lackierten Oberfläche. Diese Flecken sind ziemlich hartnäckig und entstehen trotz Untersetzer. Mich würde interessieren: Wie entferne ich diese Wasserflecken an meinen Malm Möbeln effektiv, ohne die Oberfläche zu beschädigen? Gibt es spezielle Hausmittel oder professionelle Produkte, die sich bewährt haben? Ich würde gerne wissen, welche Methoden am besten funktionieren, was man vermeiden sollte und vielleicht auch, wie man diese Flecken vorbeugt. Danke im Voraus für eure Hilfe!
Nathanaelk
29.01.23 09:17
Hallo Benfi,
zunächst würde ich gern verstehen, um welche Art von Wasserflecken es sich genau handelt – sind es weiße Ränder, die aussehen als wäre Feuchtigkeit unter den Lack oder sind sie tatsächlich oberflächliche Wasserränder?
Generell gilt bei Malm Möbeln, die eine Melamin- oder lackierte Oberfläche haben, dass man vorsichtig sein muss bei der Behandlung, da zu scharfe Mittel wie Lösungsmittel die Oberfläche angreifen können. Ein bewährter erster Schritt ist:
1. Ein weiches Tuch mit etwas lauwarmem Wasser und ein paar Tropfen mildem Spülmittel. Gut auswringen und vorsichtig abwischen.
2. Trocknen lassen, und wenn der Fleck noch da ist, kann man es mit einem Hausmittel wie Natronpaste versuchen (natron mit wenig Wasser mischen, etwas einziehen lassen, vorsichtig reiben, nicht schrubben).
3. Bei hartnäckigen Flecken kann ein sehr feiner Möbelpolitur-Profi verwendet werden, aber dabei immer an einer unauffälligen Stelle testen.
Vorsicht ist geboten mit Öl oder Wachs, das kann die Oberfläche verfärben. Auch Hitze wie Föhn meiden, das kann den Lack beschädigen.
Um dir noch gezieltere Tipps zu geben: Ist die Oberfläche wirklich lackiert oder eher Folie/Melamin? Wann sind die Flecken entstanden – frisch oder über längere Zeit? Gibt es Kratzer in der Nähe?
lajudo
29.01.23 10:03
Einfaches Mittel: Mit Zahnpasta (nicht gelartig) und einem weichen Tuch den Wasserfleck vorsichtig bearbeiten, dann abwischen. Wäre das eine Option für dich?
Cecilera66
29.01.23 10:45
Bei Wasserflecken auf lackierten Möbeln hilft oft auch das Einreiben mit Möbelpolitur oder ein spezieller Lackreiniger, den es im Baumarkt gibt. Dabei sparsam vorgehen.
Benfi
29.01.23 12:18
Danke für die ersten Infos, Nathanaelk! Die Flecken sind eher als weiße Ränder erkennbar, sie scheinen oberflächlich. Die Möbel sind mit einer lackähnlichen Schutzschicht behandelt, also kein reines Melamin. Einige Flecken sind schon ein paar Wochen alt, andere kürzer. Keine Kratzer in der Nähe, das Holz darunter sieht intakt aus.
Zahnpasta klingt interessant – gibt es hierbei Empfehlungen, welche Art am besten ist? Muss man danach etwas beachten, um keine Spuren zu hinterlassen? Ich würde gern auf harmlose Hausmittel zurückgreifen, falls möglich.
toril
29.01.23 14:09
Die weiße Wasserflecken, die durch abgestandenes Wasser oder Kondenswasser entstehen, sind meist durch ausgelöste Feuchtigkeit im Lack oder der Versiegelung bedingt.
Ein bewährtes Verfahren ist die Anwendung von leichtem Bügeln mittels eines Bügeleisens auf niedriger Stufe (kein Dampf) mit einem Baumwolltuch zwischen Eisen und Möbeloberfläche. Das erwärmt die betroffene Stelle und kann eindringende Feuchtigkeit verflüchtigen.
Wichtige Hinweise:
- Bügeleisen nie direkt auf die Lackierung auflegen.
- Ständige Kontrolle während des Vorgangs, um Überhitzen zu vermeiden.
Leider kann dieser Schritt bei empfindlichen Oberflächen riskant sein, daher ist es sinnvoll, an einer unauffälligen Stelle zu testen.
Alternative hierzu ist das leichte Polieren mit speziellen Mikrofasertüchern und Möbelpflegeprodukten, die Rückstände vermeiden.
malmoberflächewasserfleckenhausmittelfeuchtigkeitlackmelaminbeschädigenmöbelpoliturkratzer
