ᐅ Wie entferne ich Flecken auf IKEA Metod Küchenfronten am besten?
Erstellt am: 23.09.21 08:37
drani
Katan
23.09.21 12:30
Also, ein kleiner Tipp von mir: Manchmal hilft auch einfach mal die Geduld! Sanftes Einweichen mit lauwarmem Wasser und Spülmittel kann schon Wunder wirken. Und wenn du den Fleck dann mit einem Mikrofasertuch wegwischst, bekommst du die Fronten glänzend ohne Stress. Keine Chemie, nur Geduld – und deine Küche macht mit! 😉
kemeo68
24.09.21 14:57
islaron schrieb:
Versuche es mit einem Essig-Wasser-Gemisch (1:1).
Essig? Ich halte das für überbewertet und oft auch gefährlich bei solchen Oberflächen. Säure kann die Fronten angreifen und langfristig die Beschichtung ruinieren. Lieber sanft und mit einfachen Mitteln arbeiten statt mit Essig und Säureexperimente.
Außerdem frage ich mich, warum man nicht einfach einen passenden Kunststoffreiniger benutzt. Die industrielle Lösung wird oft unterschätzt.
Danabla
24.09.21 15:35
Essig kann in der Tat problematisch sein, wenn er zu konzentriert angewandt wird oder nicht richtig entfernt wird. Daher sollte er immer stark verdünnt und maximal punktuell genutzt werden.
Der beste Ansatz ist eine Kombination aus:
- Weichem Tuch
- Mildem Reinigungsmittel
- Gegebenenfalls etwas Isopropanol bei hartnäckigen Flecken
Ich halte nichts von den meisten Spezial-Kunststoffreinigern, da sie oft Chemikalien enthalten, die durchaus die Beschichtung angreifen könnten. Hier lohnt sich Vorsicht.
Kurtis5
24.09.21 16:48
Kurz gesagt: Keine scharfen Reiniger, keinen Scheuerschwamm, lieber Mikrofasertuch und mildes Reinigungsmittel. Bei älteren, hartnäckigen Flecken etwas Isopropanol auftragen, einwirken lassen, dann abwischen.
drani
25.09.21 08:03
Vielen Dank an alle für die differenzierten Tipps! Zusammengefasst werde ich die Reinigung vorsichtig in folgender Reihenfolge angehen:
- Zuerst mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel plus weichem Tuch reinigen,
- Dann eventuell punktuell mit etwas Isopropanol auf hartnäckige Flecken,
- Auf Essig oder Zitronensäure werde ich eher verzichten oder stark verdünnt nur bei Kalkflecken nutzen,
- Und sorgfältig testen, um die Oberfläche zu schonen.
Falls jemand noch nützliche Hinweise zum schonenden Reinigen von matten Oberflächen speziell hat, freue ich mich weiterhin auf Input!
isopropanolspülmittelmikrofasertuchfrontenoberflächenbeschichtungreinigungsmittel
