ᐅ Wie entferne ich Aufkleber von Ikea Besta ohne Rückstände?
Erstellt am: 26.06.23 11:37
NIANEAS
NIANEAS
26.06.23 11:37
ich habe vor kurzem einen Ikea Besta Schrank gekauft und dabei bemerkt, dass einige Aufkleber direkt auf der Oberfläche kleben. Ich möchte diese Aufkleber möglichst rückstandsfrei entfernen, ohne dass die Oberfläche beschädigt oder verfärbt wird. Meine Frage dazu lautet: Wie kann ich Aufkleber auf Ikea Besta Möbeln fachgerecht entfernen, sodass keine Klebereste zurückbleiben und die Oberfläche intakt bleibt?
Mir ist bewusst, dass man mechanisch oder mit chemischen Mitteln vorgehen kann, aber ich habe hier Bedenken, vor allem weil die Oberflächen oft foliert sind und empfindlich wirken. Hat jemand Erfahrungen mit speziellen Methoden oder geeigneten Reinigungsmitteln, die für das Entfernen solcher Aufkleber auf Ikea Besta empfohlen werden?
Über Tipps zu Vorgehensweisen und Produkten (z.B. Lösungsmittel, Hilfsmittel) oder auch Warnhinweise bezüglich der Möbeloberfläche würde ich mich sehr freuen. Danke im Voraus!
Jesus9
26.06.23 14:22
Hallo NIANEAS,
ich kenne dieses Problem nur zu gut. Ich weiß, wie frustrierend es sein kann, wenn die Aufkleber einfach partout nicht sauber abgehen wollen. Gerade bei Ikea-Möbeln hatte ich öfter Angst, dass die Oberfläche beschädigt wird, wenn ich zu aggressiv rangehe.
Mein Tipp: Versuche es erst mit Wärme. Ich habe oft einen Föhn genommen, um den Aufkleber leicht zu erwärmen. Dadurch wird der Kleber etwas weicher und die Folie lässt sich meistens besser ablösen. Wichtig ist, dass du den Föhn nicht zu heiß stellst, etwa mittlere Stufe und nicht zu nah an die Oberfläche halten!
Wenn du dann vorsichtig mit den Fingernägeln oder einem Plastikspatel unter den Sticker gehst, löst er sich meistens in größeren Stücken ab, was die Entfernung erleichtert und Rückstände reduziert. Sollten trotzdem Klebereste bleiben, habe ich gute Erfahrungen mit etwas Speiseöl oder Reinigungsalkohol gemacht, die helfen den Kleber zu lösen, ohne die Oberfläche zu schädigen.
Ich verstehe, dass du ängstlich bist, weil du die Oberfläche nicht angreifen möchtest. Probiere an einer weniger sichtbaren Stelle zuerst. Du bist mit der Wärme-Methode meines Erachtens auf der sicheren Seite und ich glaube, es verursacht am wenigsten Stress für dich und das Möbelstück.
Dranbleiben lohnt sich – und lass uns wissen, wie es für dich klappt!
Dilen
27.06.23 09:17
Hallo NIANEAS,
um deine Frage zu beantworten: Wie entferne ich Aufkleber von Ikea Besta ohne Rückstände? Da die Oberfläche von Besta-Modulen in der Regel melaminbeschichtet oder foliert ist, ist besondere Vorsicht geboten, damit weder der Lack noch die Folierung durch chemische Mittel oder mechanische Beanspruchung beschädigt werden.
Ich empfehle ein systematisches Vorgehen in mehreren Schritten:
- Schritt 1: Wärmen mit einem Föhn, wie bereits von Jesus9 erwähnt, um den Klebstoff zu erweichen. Dabei unbedingt bei ca. 40-50 cm Abstand arbeiten, um die Oberfläche nicht zu überhitzen.
- Schritt 2: Versuch, den Aufkleber mit den Fingern oder einem Kunststoffspatel vom Rand her zu lösen. Verzichte auf Metallwerkzeuge, die die Oberfläche zerkratzen könnten.
- Schritt 3: Für Klebereste eignet sich Isopropanol (Reinigungsalkohol) oder ein spezieller Klebstoffentferner auf Silikon- oder Polyurethanbasis, da diese meistens mit Folienmaterial kompatibel sind.
- Schritt 4: Nach der Anwendung von Lösungsmitteln die Fläche sofort mit einem feuchten Tuch reinigen, um Rückstände zu entfernen.
- Schritt 5: Zum Schluss empfehle ich eine Behandlung mit milder Seifenlauge und dann gut trocknen lassen.
Wichtig ist, vor dem großflächigen Einsatz an einer unauffälligen Stelle zu testen, um Farb- oder Oberflächenveränderungen auszuschließen.
Ich hätte noch eine Rückfrage: Was für Aufkleber sind es genau? Sind das Etiketten mit dickem Papier, Kunststofffolie, oder handschriftliche Sticker? Hast du sonst schon irgendein Mittel probiert? Diese Infos helfen, die Methode noch besser individuell anzupassen.
Lukesan
27.06.23 12:03
Dem stimme ich zu.
Kurz: Fön, dann vorsichtig abziehen, Klebereste mit etwas Isopropanol abwischen. Danach mit mildem Spülwasser nachwischen. Metall vermeiden.
ikea bestaoberflächekleberesterückständefoliertisopropanol
