ᐅ Wie einfach lassen sich BILLY Regale auseinandernehmen?
Erstellt am: 01.07.20 21:07
Kisin
Kisin
01.07.20 21:07
ich plane demnächst, ein paar meiner BILLY Regale komplett auseinanderzunehmen, um sie leichter transportieren und vielleicht in einer anderen Wohnung wieder zusammenbauen zu können. Daher würde mich interessieren: Wie einfach oder kompliziert gestaltet sich das Auseinandernehmen der BILLY Regale grundsätzlich? Gibt es spezielle Kniffe, Fallstricke oder Werkzeuge, die man benötigen könnte? Wie viel Zeit sollte man ungefähr dafür einplanen, auch wenn man Möbel eher durchschnittlich geübt auseinanderbaut?
Für Tipps oder auch Erfahrungen wäre ich sehr dankbar, damit ich gut vorbereitet bin und nichts kaputt mache. Danke schon mal an alle, die sich die Zeit nehmen!
Marlenepa
01.07.20 21:52
Hallo Kisin,
ich hatte das Vergnügen, meine BILLY Regale bereits zweimal auseinanderzunehmen, als ich umgezogen bin. Grundsätzlich ist das Ganze nicht allzu kompliziert, aber ein paar Dinge solltest du beachten:
Zunächst einmal brauchst du am besten einen Kreuzschlitzschraubendreher, da die meisten Verbindungen mit solchen Schrauben gehalten werden. Das Auseinandernehmen bedeutet in erster Linie, Schrauben Schritt für Schritt zu entfernen. Je nachdem, wie lange die Regale schon stehen, kann es sein, dass einige Schrauben etwas fester sitzen – hier hilft Geduld und manchmal auch ein wenig WD-40, wenn es sich um einen festen Metall-Schräubchen handelt.
Wenn du einigermaßen geübt bist, nimm dir pro Regal etwa 30 bis 45 Minuten Zeit. Manchmal geht es schneller, aber Vorsicht ist besser, als mit Gewalt etwas kaputt zu machen.
Ein Tipp: Achte darauf, alle Schrauben und kleinen Verbindungsteile sicher in einem Behälter aufzubewahren, damit beim Transport nichts verloren geht. Beim späteren Aufbau empfehle ich, vorab die Anleitung griffbereit zu haben, falls du dich erinnerst.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du noch Fragen hast, melde dich gern.
kla65
02.07.20 08:23
Kisin,
einfach die Schrauben mit Kreuzschlitz rausdrehen. Manche Plastikdübel sind etwas fummelig, aber das war's auch. Werkzeug: Schraubendreher, mehr nicht. Zeit: 30 Minuten pro Regal, je nach Größe.
Gruß!
DAMALO
02.07.20 22:16
Hallo Kisin,
ich kann gut nachvollziehen, dass es einem manchmal unklar ist, wie sich Möbel, die lange stehen, gut auseinandernehmen lassen, ohne sie zu beschädigen. Bei meinen BILLY Regalen habe ich ähnliche Unsicherheiten gehabt.
Das ist wirklich sehr wichtig, denn ich hatte beim ersten Versuch tatsächlich ein paar Schrauben verloren. Das hat den Zusammenbau verzögert und Stress gemacht. Lass dir also genug Zeit und arbeite systematisch.
Mir hat geholfen, jeden Schritt zu fotografieren, bevor ich einzelne Teile entfernte. So fühlte ich mich sicherer, wie alles ursprünglich verbunden war.
Falls du also eher nervös bist beim Auseinandernehmen, nimm dir vielleicht auch jemanden zur Unterstützung dazu – so teilt sich der Aufwand.
Ich wünsche dir viel Erfolg und hoffe, dass alles gut klappt, denn die BILLY Regale sind im Allgemeinen solide konstruiert und halten einiges aus. 🙂
billyregaleschraubenmöbel
