Hallo zusammen, ich plane, mehrere Ikea Platsa Module nebeneinander aufzubauen, und frage mich, wie breit ich die Platsa Regale höchstens bauen kann, ohne dass die Stabilität und Funktionalität darunter leiden. Konkret interessiert mich, ob es von Ikea eine Grenze für eine max. Zusammenstellung gibt, und wenn nicht, welche praktischen Grenzen (z.B. Wandbefestigung, Ausleger, Lastaufnahme) zu beachten sind. Ich möchte sicherstellen, dass mein Regal nicht instabil wird, wackelt oder sich durchbiegt, vor allem da ich mehrere Module auf bodentiefe Höhe stelle. Gibt es Erfahrungen, ob man z.B. 3, 4 oder mehr Module nebeneinander problemlos kombinieren kann? Danke für eure Einschätzungen!
Marlenepa28.07.23 20:07Hallo Pin46, deine Frage ist sehr gut formuliert, weil sie sowohl die offizielle Maximalbreite als auch praktische Erfahrungswerte anspricht. Grundsätzlich gibt Ikea keine fixen Breitenobergrenzen für Platsa-Kombinationen vor, da die Module einzeln stehen und sich vor allem durch Verschraubung untereinander stabilisieren. Trotzdem gibt es ein paar Tipps, die ich dir als langjähriger Nutzer geben kann:
- Wandbefestigung ist entscheidend, gerade bei höheren oder breiten Sets.
- Je breiter die Kombination, desto mehr solltest du an Zwischensicherung (z.B. zusätzliche Schrauben oder Winkelverbinder) denken.
- Das Gewicht der enthaltenen Gegenstände und ob du z.B. große Türen, Schubladen oder offene Regale einplanst spielt eine Rolle.
Ich habe selbst bis zu 5 Module ohne Probleme nebeneinander gestellt, mit Wandverankerung halten die sehr gut. Wackeln kannst du vermeiden, indem du die Module exakt ausrichtest und gegen Verrutschen sicherst. Hoffe, das hilft dir weiter!
Pin46 schrieb:
Ich möchte sicherstellen, dass mein Regal nicht instabil wird, wackelt oder sich durchbiegt, vor allem da ich mehrere Module auf bodentiefe Höhe stelle.Das ist total wichtig! Gerade bodentiefe Möbel können ziemlich schwer werden, wenn man sie vollpackt. Mein Tipp: Nutze auf jeden Fall die mitgelieferten Wandbefestigungen und wenn du das Regal noch etwas auflockern möchtest, dann stell noch kleinere Regale oder hohe Pflanzen an die Seite – das stabilisiert auch die Konstruktion etwas.
Und keine Angst davor, mehr als drei Module nebeneinander zu stellen, solange du sicher befestigst, ist das echt kein Problem.
Moin Pin46, um deine Frage noch etwas weiter zu beleuchten: Ikea Platsa Module messen in der Regel je 60 cm Breite. Theoretisch kannst du diese so oft nebeneinanderstellen, wie dein Raum und deine Wand es zulassen. Allerdings steigt bei zunehmender Breite die Gefahr des Kippens und der Instabilität.
Daher ist es ratsam, ab drei Modulen stets die Wandbefestigung zu verwenden. Wenn du mehr als vier Module kombinieren willst, kann es außerdem sinnvoll sein, mittels zusätzlicher Stützfüße oder einer Verstärkung zwischen den Modulen für mehr Stabilität zu sorgen.
Auch solltest du auf Gewicht achten: schwere Gegenstände lieber unten einräumen, um den Schwerpunkt niedrig zu halten.
