ᐅ Wie beseitige ich quietschende Geräusche bei Ikea Hemnes Betten?
Erstellt am: 24.01.23 09:37
I
Ixjo4Guten Morgen zusammen,
ich habe das Ikea Hemnes Bett seit einigen Monaten, aber leider treten bei vermehrter Bewegung immer wieder diese nervigen quietschenden Geräusche auf. Die Geräusche scheinen an den Verbindungen zwischen Lattenrost und Rahmen sowie an den Holzleisten zu entstehen.
Hat jemand Erfahrung damit, wie man diese quietschenden Geräusche dauerhaft beseitigen kann? Ich habe schon versucht, die Schrauben nachzuziehen, aber das hat das Problem nur kurzzeitig gemindert.
Gibt es empfohlene Mittel (wie spezielle Schmierstoffe), Vorgehensweisen oder Tricks, um die Geräuschbildung zuverlässig zu verhindern?
Wichtig wäre mir auch, ob man das Bett hierfür komplett auseinanderbauen muss oder ob man punktuell ran kommt.
Danke für jegliche Tipps, die das Bettnächte-Erlebnis ruhiger machen!
derrick3424.01.23 10:25Die häufigste Ursache sind lockere Schrauben und ungeschützte Berührungspunkte zwischen Holzteilen.
- Schrauben komplett rausdrehen und mit etwas Holzleim versehen wieder eindrehen.
- Zusätzlich Silikonspray oder trockene Graphit-Politur auf die Verbindungsstellen auftragen.
Damit war mein Bett direkt ruhig.
Eine dauerhafte Lösung erfordert oft etwas mehr Aufwand.
Neben dem Nachziehen der Schrauben empfehle ich:
- Alle Gewindeverbindungen komplett lösen, ggf. mit einem kleinen Tropfen Holzleim behandeln, um Spiel zu minimieren.
- Verbindungsflächen leicht abschleifen und mit Wachs (z.B. Bienenwachs) einreiben, damit Reibung leise bleibt.
- Silikonspray ist oft nicht ideal, da es Staub anzieht und langfristig klebrig werden kann.
Man muss das Bett dafür nicht komplett zerlegen, aber zumindest die Seitenteile und Lattenrostaufnahmen abnehmen, um gut an die Verbindungen zu kommen.
Falls das Bett sehr alt ist, könnten Holzverformungen die Ursache sein - hier helfen Unterlegscheiben anstatt nur Schrauben festzuziehen.
derrick34 schrieb:
Die häufigste Ursache sind lockere Schrauben und ungeschützte Berührungspunkte zwischen Holzteilen.Das mag zwar stimmen, aber ich halte die generelle Vorstellung, dass quietschende Betten fast immer mit Nachziehen und Ölen behebt werden können, für etwas zu schlicht gedacht.
Betten wie das Hemnes sind aus relativ einfachem Massivholz gefertigt, das auf Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen reagiert - was zwangsläufig Spannungen erzeugt.
Giagau schrieb:
Verbindungsflächen leicht abschleifen und mit Wachs (z.B. Bienenwachs) einreiben, damit Reibung leise bleibt.Genau das sehe ich als sinnvoll an. Nur sollte man nicht einfach irgendwelche Mittel verwenden, sondern gezielt Produkte, die die Holzstruktur nicht beeinträchtigen, sonst verliert das Holz seine natürliche Federwirkung.
Ich finde, anstatt großer Reparaturen sollte man auch auf die Umgebung achten - die Luftfeuchtigkeit im Raum spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle bei quietschenden Holzmöbeln.
Manche Probleme lasse sich nicht komplett beheben, nur minimieren.
