Hallo zusammen, ich habe ein kleines, aber dennoch sehr nerviges Problem mit meinen IKEA PLATSA Schranktüren: Sie quietschen jedes Mal ziemlich laut, wenn ich sie öffne oder schließe. Das Quietschen klingt so, als ob die Scharniere entweder nicht richtig geschmiert sind oder sich irgendeine Reibefläche unangenehm verhakt. Mein Ziel ist es, die Türen wieder möglichst leise zu bekommen, ohne dabei gleich sämtliche Schrauben zu lösen oder gar Teile auszutauschen. Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Phänomen? Welche Mittel oder Methoden habt ihr angewandt, um die Quietschgeräusche bei PLATSA Türen dauerhaft zu beheben? Ich freue mich auf konkrete Tipps und eine hilfreiche Diskussion – danke im Voraus!
Meoru schrieb:
Zunächst solltest du die Scharniere gründlich reinigen, oft sammelt sich Staub und Dreck an.Stimmt genau, und ein gut geschmiertes Scharnier macht einfach mehr Freude – fast so, als ob dein Schrank dir ein kleines sanftes Lied singt statt zu quietschen 😄. Manchmal reicht schon ein bisschen Olivenöl, wenn du’s natürlich nicht zu ölig magst. Nur nicht die Stellen erwischen, wo die Tür aufliegt, sonst wird's rutschig!KAUDRA62 schrieb:
Manchmal reicht schon ein bisschen Olivenöl,Danke, das werde ich mal probieren. Ich habe bisher eher an WD-40 gedacht, aber deinen Tipp für Olivenöl finde ich interessant, weil es eben kein aggressives Mittel ist. Noch eine kurze Frage: Könnte es auch sein, dass nicht nur die Scharniere, sondern die Kontaktstellen der Tür am Korpus selbst das Quietschen verursachen? Oder sind diese bei PLATSA eher unproblematisch?
Die Idee, auch die Kontaktstellen zu prüfen, ist gut. Bei PLATSA Türen liegen diese oft auf Kunststoffleisten oder Dämpfern auf – wenn diese verschmutzt oder leicht verschoben sind, kann das Geräusche verursachen. Am besten die Tür aushängen, alle Kontaktflächen reinigen und leicht mit einem passenden Schmiermittel (z.B. Silikonfett) behandeln.
Ein Wichtiger Hinweis: WD-40 ist ein Kriechöl, es löst zwar Rost und schützt vor Feuchtigkeit, hält aber nicht immer dauerhaft als Schmiermittel. Für dauerhafte Schmierung ist Silikonspray oder Fett meist besser geeignet. Falls du dich fragst, wo genau das Scharnier sitzt – einfach die Abdeckung an der Seite der Tür öffnen und die Mechanik sichten.
son-fi schrieb:
Könnte es auch sein, dass nicht nur die Scharniere, sondern die Kontaktstellen der Tür am Korpus selbst das Quietschen verursachen?Ich finde es super, wie genau du das Problem angehst. Manchmal kann auch die Luftfeuchtigkeit im Zimmer eine Rolle spielen, da Materialien minimal quellen oder sich verändern. Mach dir nicht so viel Stress, jede Lösung braucht Zeit und manchmal helfen kleine Anpassungen. Vielleicht kannst du auch testen, ob die Tür quietscht, wenn du sie leicht anders positionierst – das kann oft Hinweise auf die Ursache liefern.
