Ich würde an deiner Stelle erst alle Schrauben komplett lösen und dann die Türen neu ausrichten und festziehen.
Und vergiss nicht, die Scharniere in der richtigen Reihenfolge einzustellen:
Seite → Höhe → Tiefe.
Wenn sich das nicht legt, kann die Tür verzogen sein und nur ein Austausch hilft.
Die Situation mit Verkantungen bei Ikea Metod Türen ist aus meiner Erfahrung ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren, die systematisch abgearbeitet werden sollten.
Beim Einsatz der "Metod 110°"-Scharniere trifft man oft auf folgende kritische Punkte:
- Erste Prüfung: Sind die Bohrungen für die Scharniere noch präzise und unbeschädigt? Durch mehrfaches Ein- und Ausbauen können diese ausgeleiert sein, was zu leichtem Verkanten führt.
- Schraubenbefestigung: Alle Befestigungsschrauben müssen mit korrektem Anzugsmoment angezogen sein. Dabei keine Schraube überdrehen, um Materialbruch zu vermeiden.
- Justageablauf: Zu beachten ist immer die Reihenfolge der Justierung in drei Achsen. Die Seitenverstellung regelt den Abstand zum Korpus, danach die Höhenverstellung, und zuletzt die Tiefenverstellung.
- Schwergängige Tiefenjustierung ist nicht selten ein Hinweis auf Verschmutzungen, defekte Federn oder Materialspannung im Scharnier. Hier ist mit Schmiermittel (Silikonöl) sparsam und punktuell vorzugehen.
- Bei Türen mit Folien- oder Melaminbeschichtung empfiehlt sich keine mechanische Kräftigung durch Unterlegen unter die Scharniere. Sanfte Justierung an den Scharnieren ist vorzuziehen.
Zum Verzug der Türblätter: Leichte Verzerrungen sind oft mit bloßem Auge kaum erkennbar, aber fühlen sich beim Schließen störend an. Das beste Vorgehen ist eine Vermessung der Türen mit einer Wasserwaage und einem Maßband, um zu checken, ob an der oberen oder unteren Kante größere Abweichungen vorliegen.
Falls ein Austausch nicht gewünscht ist, kann man mit gezieltem Nachjustieren der Scharniere oft ein akzeptables Ergebnis erzielen, allerdings nie eine perfekte Neuanschaffung ersetzen.
Vielleicht kannst du deine Messungen und Beobachtungen hier noch ergänzen, um Tipps für deine konkrete Situation zu ermöglichen?
Timmyse3622.04.23 10:14Mir geht es ähnlich, ich habe auch bei Metod Türen immer mal wieder leichten Verkanten erlebt und verstehe gut, wie frustrierend das sein kann.
Es hilft, beim Justieren ruhig und geduldig zu bleiben – manchmal braucht es mindestens zwei oder drei Durchgänge, bis sich alles gut zueinander findet.
Der Tipp, lockere Schrauben zu kontrollieren, ist super wichtig. Ich hatte mal eine Tür, die sich immer wieder verstellt hat, bis ich merkte, dass die Befestigung am Korpus gelockert war. Danach war Ruhe.
Ich empfehle auch, die Türen mehrmals zu öffnen und zu schließen, während man justiert, weil der Mechanismus durch Eigengewicht und Nutzung manchmal erst in die richtige Position läuft.
Kopf hoch! Mit systematischer Herangehensweise geht es. Wenn nötig, neu hier schreiben, dann schauen wir weiter.
