ᐅ Wie behebe ich das Problem mit locker sitzenden Ikea Metod Schrauben?
Erstellt am: 31.10.20 09:23
Mugikeo
Mugikeo
31.10.20 09:23
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein paar Ikea Metod Küchenschränke aufgebaut und bin nun auf ein wiederkehrendes Problem gestoßen: Einige der Schrauben, speziell die, mit denen die Schrankseiten befestigt werden, sitzen nach ein paar Tagen relativ locker. Das beeinträchtigt natürlich die Stabilität und die Gesamtfunktionalität der Möbel. Ich habe versucht, die Schrauben neu anzuziehen, aber das hilft nur kurzfristig. Meine Vermutung ist, dass das Material im Gewindebereich ausgeleiert ist oder dass die Schrauben nicht genug Zug auf das Holz bringen können. Hat jemand von euch praktische Tipps oder bewährte Methoden, wie man diese locker sitzenden Schrauben zuverlässig fixieren kann? Ich würde gerne auf kreativere Lösungen als nur größere Schrauben oder teure Spezialmittel zurückgreifen. Danke im Voraus für eure Erfahrungen und Hinweise!
kaju67
31.10.20 10:11
Hey Mugikeo, das klingt echt nervig, kenne ich auch von meinen IKEA-Abenteuern 😉. Bei locker sitzenden Schrauben in den Metod-Schränken nutze ich häufig einfache Tricks aus der Bastelkiste:
- Holzspäne oder kleine Holzplättchen in das Loch füllen, bevor die Schraube rein kommt. Das gibt mehr Halt.
- Alternativ helfen manchmal auch ein bisschen Holzleim mit Sägespänen gemischt, um das Gewinde ein wenig aufzufüllen.
- Wenn’s richtig wackelt, kann man auch auf einen leicht dickeren Dübel zurückgreifen, der in das Loch passt und so das Schraubgewinde stabilisiert.
Ich finde, das bringt eine gute Balance zwischen Aufwand und Ergebnis, ohne sofort die ganze Ecke auseinanderzunehmen. Manchmal hilft auch, die Schraube nur handfest anzuziehen und sie nicht zu überdrehen, das vermeidet das Ausleiern.
Ramon4
31.10.20 11:07
Hallo Mugikeo,
ich kann dich gut verstehen, das Problem ist bei Möbeln aus Pressspan nicht ungewöhnlich.
Ein paar Punkte, die ich empfehlen würde:
- Wenn die Schrauben im Material rutschen, liegt es oft daran, dass das Gewinde ausgefranst oder grob beschädigt ist.
- Flechte ein Holzstückchen in das alte Loch, lasse den Leim trocknen und bohre dann vorsichtig ein neues, etwas kleineres Loch für die Schraube.
- Alternativ kann man für Metod-Schrauben auch spezielle Holzgewindeeinsätze nutzen, das ist zwar eine kleine Investition, bringt aber dauerhafte Stabilität.
- Wenn du den Schrank noch zusammenbauen willst, achte darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, das macht das Material sonst noch anfälliger.
Wenn du magst, kann ich auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben.
Dopoki
01.11.20 08:44
Die Empfehlungen sind solide. Ergänzend dazu würde ich noch auf Folgendes hinweisen:
- Die Metod-Schrauben sind meist in Pressspanplatten mit Melaminbeschichtung verbaut, d.h., das Material ist nicht so robust wie Massivholz.
- Um ein Ausleiern zu verhindern, sollte man idealerweise Staub und lose Partikel aus den Schraublöchern entfernen, bevor man sie repariert.
- Es gibt auch handelsübliche Schraubensicherungen (mittelfeste, lösbare Klebstoffe), die man auf das Gewinde geben kann, um die Verbindung zu stabilisieren.
- Sollte das Material zu weich sein, hilft der Einbau eines kleinen Holz- oder Kunststoffdübels, der für ein besseres Gewinde sorgt.
Ich empfehle ein Vorgehen in drei Schritten:
1. Schrauben entfernen, Löcher reinigen.
2. Löcher mit Holzleim und Sägespänen auffüllen oder Dübel einsetzen.
3. Nach dem Trocknen die Schrauben vorsichtig montieren und ggf. Schraubensicherung verwenden.
So erreichst du dauerhaft eine feste Montage.
moses
02.11.20 14:02
Ich finde es klasse, dass du das Thema so detailliert angegangen bist, Mugikeo. Manchmal steckt man ja in der Frustration fest, wenn Möbel nicht so funktionieren wie erwartet.
Das kenne ich nur zu gut, und manchmal fühlt man sich dann allein gelassen mit so einem kleinen, aber irritierenden Problem.
Ich habe für mich dabei gelernt, dass Geduld und ein bisschen Experimentierfreude helfen können. Zum Beispiel habe ich beim letzten Mal so ein kaputtes Schraubenloch mit doppelseitigem Klebeband im Loch und einer Holzspäne-Füllung kombiniert – nicht die eleganteste Lösung, aber es hat besser gehalten als gedacht.
Vielleicht kann man auch überlegen, ob du den Ikea-Support kontaktierst. Manchmal haben die ja passende Ersatzteile oder Empfehlungen, die man im Laden nicht bekommt.
Auf jeden Fall drücke ich dir die Daumen, dass sich das schnell beheben lässt und du nicht vor Frust die Halterungen aus dem Fenster wirfst!
ikeametodschraubenholzspänegewindemöbelholzleimdübel
