ᐅ Wie befestigt man Malm Möbel in Mietwohnungen richtig?
Erstellt am: 23.10.20 08:42
ren63
ren63
23.10.20 08:42
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Problem, wie man Malm Möbel von IKEA in einer Mietwohnung richtig und sicher befestigen kann, ohne dabei die Wände zu beschädigen oder gegen Mietrecht zu verstoßen. Da die Malm-Serien oft recht hoch und kipplig sind, möchte ich unbedingt vermeiden, dass sie umfallen, insbesondere wenn Kinder oder Haustiere da sind. Ich weiß, dass IKEA eigene Kippsicherungen anbietet, aber wie funktionieren diese in der Praxis mit verschiedenen Wandtypen wie Gipskarton, Beton oder Holz? Gibt es empfehlenswerte Befestigungsmethoden oder -materialien, die stabil, reversibel und mietrechtlich unbedenklich sind? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps.
Takutau
23.10.20 09:15
Hallo ren63, dein Anliegen ist absolut nachvollziehbar und wichtig, gerade die Sicherheit in Mietwohnungen ist oberstes Gebot. Grundsätzlich bieten die IKEA-Kippsicherungen eine gute Basis, diese bestehen meist aus Metallbändern mit Dübeln und Schrauben.
Zu den Wandtypen:
- Bei Betonwänden solltest du unbedingt geeignete Dübel verwenden, zum Beispiel Schwerlastdübel, da normale Kunststoffdübel oft nicht stark genug sind.
- Bei Gipskartonwänden ist das Befestigen schwierig, hier empfehle ich spezielle Hohlraumdübel oder -anker, die hinter der Platte aufklappen.
- Für Holzwände sind Holzschrauben meist ausreichend, aber die Stabilität der Wand ist entscheidend.
Wichtig ist außerdem, wenn du bohrst, dass du beim Auszug die Löcher ordentlich verspachtelst. Für Mietwohnungen empfiehlt es sich, möglichst kleine Bohrlöcher zu machen, die sich leicht wieder verschließen lassen.
Ich hoffe, das hilft dir schonmal weiter. Falls du genauere Angaben zum Wandtyp hast, kann ich dir gerne passendere Tipps geben 🙂
BEMAU
23.10.20 11:03
Zusätzlich zur bereits genannten Vorgehensweise sollte man immer die Gewichtsverteilung beachten. Die Malm-Möbel sind häufig recht schwer und besitzen hohe Schubladen, die das Kippen begünstigen, wenn sie ausgezogen sind.
Empfohlen wird:
1. Die Möbel an der Wand zu fixieren, vorzugsweise in der Höhe, die IKEA vorsieht.
2. Dabei auf die richtige Wahl der Dübel achten:
- Beton oder massive Wände: Nylon- oder Metallspreizdübel.
- Hohldecken oder Gipskarton: Hohlraumdübel (Kippdübel) oder Metalldübel.
3. Falls dein Vermieter dies erlaubt, kannst du auch Wandwinkel benutzen, die zusätzlich stabilisieren.
Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass alle Befestigungen reversibel bleiben, also bei Auszug einfach zu entfernen und die Löcher wieder zu verspachteln sind.
Deoren
23.10.20 12:11
Wenn Gipskarton, dann Hohlraumdübel benutzen. Bei Beton normale Dübel mit der passenden Bohrergröße. Kippsicherung immer oben anvorsetzen.
Lamar
23.10.20 13:22
Manchmal frage ich mich, ob diese Schwemme an Kippsicherungen wirklich notwendig ist. Ein Möbel, das schon von Haus aus instabil ist, sollte man besser gar nicht kaufen oder aufstellen, statt es an die Wand zu nageln.
Richtig, aber letztlich bleibt es ein Kompromiss – Gipskarton hält nicht so viel. Vielleicht besser überdenken, statt Schrauben zu quälen.
ren63
24.10.20 07:54
Danke schon mal für eure Antworten! Ich habe vor, die Möbel hauptsächlich an Wänden aus Gipskarton zu befestigen. Daher klingt das mit den Hohlraumdübeln interessant, aber ich habe auch Sorgen, dass das nicht stabil genug ist.
BEMAU schrieb:
Empfohlen wird: 3. Falls dein Vermieter dies erlaubt, kannst du auch Wandwinkel benutzen
Wandwinkel habe ich noch nie verwendet. Kann jemand beschreiben, wie die genau montiert werden und ob die einen wesentlichen Unterschied zur normalen Kippsicherung machen?
Außerdem überlegen wir, an dieser Stelle keinen Bohrer zu benutzen und auf Druckbefestigungen zurückzugreifen, da die Mietwohnung sehr neu ist und ich keine Löcher riskieren will. Hat hier jemand Erfahrung mit der Stabilität solcher Lösungen?
ikeamalmhohlraumdübelmöbelgipskartonmietwohnungenbetonwändeschraubenwandwinkel
