TILLTI schrieb:
Gibt es Tipps, wie man die Halterungen am besten an der Rückseite oder in den Ecken unauffällig anbringen kann?Das Thema versteckte Befestigung ist wirklich relevant. Die Malm-Serie hat auf der Rückseite eine dünne Rückwand, die sich jedoch nicht immer gut zum Verschrauben eignet, weil sie leicht beschädigt wird. Meine Empfehlung wäre daher folgende Vorgehensweise:
- Bohre die Winkel an die inneren oberen Kanten der seitlichen Seitenwände des Möbels, da diese stabiler sind als die Rückwand. Die Winkel sind dort meist kaum sichtbar, wenn du die Tür oder Schubladen geschlossen hast.
- Wähle Winkel mit niedrigem Aufbau, etwa flache Z-Winkel oder kleine L-Winkel. Oft kannst du diese mit besonders kleinen Schrauben fixieren, die in die Kanten des Holzwerkstoffs gehen.
- Zusätzlich kannst du transparenten Abdecklack auf die Schraubenköpfe auftragen oder kleine Abdeckkappen benutzen, um die Stellen optisch zu kaschieren.
- Achte außerdem auf eine sorgfältige Positionierung: Die Winkel sollten möglichst nah an den Möbelseitenrändern sitzen, denn weiter innen ist es schwerer, sie unsichtbar zu machen.
Soll ich dir Beispiele von Materialien oder Bezugsquellen nennen?
Das wäre super, ich wäre an Bezugsquellen interessiert. Welche Materialien oder Shops benutzt ihr für solche Flachwinkel oder unsichtbare Befestigungen? Und noch eine allgemeine Frage: Wie geht ihr bei der Vorbereitung vor, um Bohrungen exakt zu setzen, ohne das Möbel durch Bohrfehler zu ruinieren?
Für Flachwinkel und Befestigungsmaterial kaufe ich meist bei renommierten Baumärkten wie Obi oder Hornbach, da dort die Auswahl breit und die Beratung gut ist. Auch Online-Shops wie "tugumax.de" oder "socketix.de" bieten passendes Zubehör speziell für Möbelbefestigungen.
Zur Vorbereitung: Ich empfehle eine Schablone aus Papier oder Pappe anzufertigen, die du an die Möbelkante hältst, um die Bohrlöcher zu markieren. So minimierst du Bohrfehler. Außerdem ist es sinnvoll, einen scharfen Holzbohrer mit geringer Drehzahl zu benutzen und mit einem Bohrpilot vorzuarbeiten, also zuerst ein kleineres Loch vorzubohren. So vermeidest du, dass das Holz ausfranst oder splittert.
Kleiner Tipp: Mit Klebeband auf der Bohrstelle kann das Material noch besser gehalten werden, das mindert die Ausrisse beim Eintritt des Bohrers.
Ich möchte noch hinzufügen, dass bei der Befestigung von Malm-Möbeln vor allem die Sicherheit bei Kindern oberste Priorität hat. Deshalb ist es sinnvoll, neben der Wandbefestigung mit Winkeln eventuell noch optional Anti-Kipp-Sicherungen zu nutzen, die oft unter dem Möbel angebracht werden können, um das Kippen nach vorne zu verhindern.
Es gibt spezielle Möbelstraps, die ohne sichtbare Metallwinkel angebracht werden können – zum Beispiel textile Bänder mit Metallteilen, die im Schrankinneren montiert werden und an der Wand fixiert sind. Diese sind unauffällig und auf jeden Fall sicher.
Wenn du Tipps brauchst, wo man solche Straps kaufen kann, sag Bescheid.
TILLTI schrieb:
Mein Ziel ist es, dass die Möbel nicht umfallen können, falls Kinder oder Haustiere mal dagegenstoßen
Ich finde es toll, wie sorgfältig hier auf die Sicherheit für Familien eingegangen wird. Ich hatte selbst mal den Stress mit wackeligen Möbeln, das gibt einem echt ein unwohles Gefühl.
Die finde ich eine interessante und praktische Alternative! Gerade wenn man wie ich eine Wohnung hat, wo Optik wirklich eine große Rolle spielt, sind solche Lösungen einfach Gold wert.
Was mich allerdings etwas verunsichert, ist, ob kleine Kinder die Straps vielleicht trotzdem lösen könnten, wenn sie sehr geschickt sind. Hat da jemand Erfahrung? Nur damit du Bescheid weißt, TILLTI - du bist mit deiner Vorsicht auf dem richtigen Weg, und das zeigt, wie wichtig dir das Wohl deiner Familie ist. 🙂
koduga schrieb:
Was mich allerdings etwas verunsichert, ist, ob kleine Kinder die Straps vielleicht trotzdem lösen könntenDas ist genau eine meiner Sorgen, da kleine Kinder manchmal wahre Meister darin sind, etwas zu öffnen, was nicht für sie gedacht ist. Deshalb tendiere ich eher zu einer mechanischen Lösung mit Winkeln in Kombination mit Wanddübeln. Aber eine Mischung aus beidem könnte vielleicht tatsächlich sinnvoll sein.
Vielen Dank an alle für die bisherigen Tipps. Falls jemand noch etwas zur Handhabung oder zu unauffälligen Abdeckungen sagen kann, wäre ich sehr dankbar.
