Ich verstehe deine Sorgen, Fliesen sind gerade bei teurem Designboden oft heikel. Ich habe selbst mal den Pax auf Fliesen befestigt und war unsicher wegen des Bohrens. Letztlich habe ich mich für chemische Dübel entschieden und das Bohren sorgfältig mit Klebeband geschützt.
Was mir auch geholfen hat: Die Befestigung genau mit mindestens zwei Haltepunkten, damit sich nichts bewegt. Und für den Fall der Fälle habe ich eine kleine Gummiunterlage unter den Schrank unten aufgelegt, um leichte Unebenheiten abzufedern.
Das gibt etwas Sicherheit, falls sich der Boden minimal bewegt oder Kratzer durch Verschiebung entstehen könnten. Man fühlt sich einfach wohler, wenn man weiß, dass das Ganze stabil steht.
Zusammenfassung der empfohlenen Vorgehensweise:
- Bohrer: Diamant- oder Hartmetallbohrer, keine Schlagfunktion, niedrige Drehzahl.
- Bohrstelle mit Klebeband markieren.
- Vorbohren mit kleinem Durchmesser möglich.
- Verwendung von chemischen Dübeln führt zu höherer Belastbarkeit mit geringerem Risiko von Fliesenschäden.
- Verankerung unbedingt in der Wand (Beton) nicht am Boden (Fliesen).
- IKEA-Fixiersets/Wandanker verwenden, die Schrank kippsicher machen.
Diese Schritte entsprechen den wichtigsten Sicherheits- und Qualitätsmerkmalen bei der Montage eines Pax auf Fliesenboden mit Betonstruktur im Hintergrund.
Zusätzlich zu den bisherigen Tipps möchte ich auf einen weiteren Punkt eingehen: Die Belastungsverteilung. Ein großer Pax wiegt häufig gut 100 kg, Geräterüst, Kleidung etc. zusammen können das leicht auf über 200 kg erhöhen. Wichtig ist deshalb, dass nicht nur einzelne Dübel belastet werden, sondern mindestens zwei Wandanker eingesetzt werden, die den Schrank kippsicher machen.
Falls du mehrere Schränke verbindest, verteile die Befestigungspunkte entsprechend.
Ein Trick, der oft unterschätzt wird, ist der Aufbau von kleinen Abstandshaltern zwischen Schrankrückseite und Wand. Diese fangen Unebenheiten ab und sorgen dafür, dass die Schrauben nicht durch zu starkes Anziehen die Fliesen belasten.
Bitte melde dich, falls du genauere Informationen zu Bohrdurchmesser, Lastdaten oder spezieller Dübeltechnik benötigst.
Floflo63 schrieb:
Ich würde mich über konkrete Tipps zur passenden Befestigung, wie Dübelarten, Schrauben, Montagemethoden oder Alternativen freuen.Hallo, gerne fasse ich die wichtigsten Punkte nochmal für dich zusammen:
- Benutze zum Bohren in Fliesen unbedingt einen für die Belagsart passenden Bohrer, damit die Fliese nicht springt.
- Verwende chemische Dübel, die speziell für massive Wände geeignet sind, das sorgt für besten Halt.
- Die Befestigung erfolgt immer an der Wand, nicht am Boden, um die Fliesen nicht zu belasten.
- IKEA liefert beim Pax entsprechende Wandanker, die du unbedingt montieren solltest, damit der Schrank nicht kippt.
Wenn du diese Punkte beachtest, wird die Befestigung sicher und stabil.
