GALEO4 schrieb:
Mal ehrlich, wer schraubt heutzutage Schrauben mit so einer Klemm-Mechanik, die so empfindlich sind?Das verstehe ich, aber gerade bei günstigen Möbeln wie Ikea erwarte ich trotzdem eine solide Konstruktion. Die Klemmmechanik macht doch Sinn, da sie das Einhängen der Tür erleichtert und Justierarbeiten ermöglicht, ohne alles wieder zu demontieren.
Gibt es denn Empfehlungen, wie man genau diese empfindlichen Teile schützt oder behandelt? Kann man zum Beispiel die Schrauben mit einem bestimmten Drehmoment anziehen, oder verliert das System dann seine Funktion?
Mir geht es auch darum, was die Balance zwischen Festigkeit und Flexibilität bei dieser Montage ist, gerade wenn die Scharniere regelmäßig justiert werden müssen.
Lenlo48 schrieb:
Kann man zum Beispiel die Schrauben mit einem bestimmten Drehmoment anziehen, oder verliert das System dann seine Funktion?Ja, das Anziehen mit einem kontrollierten Drehmoment ist tatsächlich wichtig. Meiner Erfahrung nach sollte man die Schrauben mit einem handfesten Gefühl anziehen, nicht mit voller Kraft.
Bei der Clip-On-Funktion ist das wichtigste, dass das Scharnier frei beweglich bleibt, deshalb darf die Mechanik nicht durch zu viel Druck belastet werden. Wer einen Drehmomentschlüssel hat, kann ca. 1,5 bis 2 Nm ansetzen – das reicht bei solchen Möbeltypen völlig.
Zu starke Gewalt kann die Befestigungsplatte ausfransen lassen oder das Plastikinnere des Scharniers beschädigen, was sich negativ auf die Langlebigkeit auswirkt.
Lenlo48 schrieb:
Gibt es denn Empfehlungen, wie man genau diese empfindlichen Teile schützt oder behandelt?Ein weiterer Tipp: Vor dem Verschrauben die Bohrlöcher prüfen, ob sie sauber ausgeführt sind und die Schrauben leicht hineindrehbar sind.
Zur Lösung eines Problems mit locker sitzenden Scharnieren kann man Plastikdübel oder Holzspäne mit Holzleim in die Bohrlöcher geben, um eine bessere Schraubenhaftung zu erreichen.
Auch das Aufrauen der Kontaktflächen bringt mehr Halt, wenn Probleme beim Festschrauben auftauchen.
Um die Kunststoffteile zu schützen, empfiehlt es sich, keinen Akkuschrauber mit zu hoher Drehzahl oder hohem Drehmoment zu nutzen, sondern lieber mit Gefühl und Einzelschrauben zu arbeiten.
Die Erfahrungen hier klingen sehr fundiert, danke dafür!
Ich wollte noch ergänzen, dass vor allem beim ersten Anbringen der Scharniere bei Ikea Pax viele Leute unsicher sind, weil die Mechanik ungewohnt ist. Ich hatte zu Beginn auch ein etwas mulmiges Gefühl, weil die Türen nicht auf Anhieb perfekt sitzen.
Mein Tipp an alle, die gerade starten: Bleibt geduldig, nehmt euch Zeit für die Justage und schraubt die Schrauben lieber etwas lockerer, um später besser nachstellen zu können.
Es hilft auch, wenn ihr euch bewusst macht, dass das System modular gedacht ist: Einhängen, prüfen, korrigieren und erst dann endgültig festziehen. So könnt ihr Frust vermeiden und die Befestigung gelingt garantiert.
