ᐅ Wie befestige ich Ikea Pax Möbel ohne Schäden an der Wand?
Erstellt am: 29.07.21 17:03
Johnsu
Johnsu
30.07.21 11:52
BARSAN schrieb:
Für Rigips: Metall-Kippdübel. Für Beton: Schlagdübel oder Chemiedübel.
Danke, das gibt schon mal eine klare Orientierung. Meine Wohnung hat überwiegend Rigips, aber in der Küche/Essbereich auch eine tragende Ziegelwand. Ist es also sinnvoll, für die unterschiedlichen Wandarten auch unterschiedliche Dübel zu verwenden, oder reicht es, nur den stärksten Dübeltyp überall einzusetzen? Außerdem frage ich mich, ob die Ikea-Wandbefestigungen wirklich ausreichen, oder ob man besser gleich komplett auf eigene Montagematerialien zurückgreifen sollte? Gibt es da Erfahrungswerte? Ich will die Schränke nämlich so sicher wie möglich anbringen, ohne später Nacharbeiten an der Wand zu riskieren.
PECLARISSA
30.07.21 14:08
Was für eine tolle Diskussion hier – ich liebe es, wenn es um solide Einrichtungsmontagen geht! 🙂
Kleine Gedanken dazu: Auf Rigipswänden würde ich niemals einfach nur Standard-Schrauben nehmen, da kann einem leicht die Wand entgegenkommen. Lieber ein bisschen mehr investieren in Metall-Kippdübel. Für Ziegel- oder Betonwände darf es dann schon etwas robusteres sein, wie jaanda und BARSAN sagen – also Chemiedübel oder Schlagdübel.
Wenn du, Johnsu, die Möglichkeit hast, schau doch mal, ob du die Schränke an Wandständern mit Holz dahinter fixieren kannst, das gibt einen Festhalt, wie in Stahlbeton – oder popel noch eine Latte davor, sozusagen als Puffer und gleichmäßige Lastverteiler.
Das schafft man problemlos ohne Schaden, besonders wenn man sorgfältig vorgeht. Und ganz ehrlich: Ein bisschen Fingespitzengefühl hilft da enorm – nicht zu hektisch bohren, genau messen und den Bohrer nicht zu groß wählen.
So bringt das nicht nur Stabilität, sondern den Wohnzähler für Gelungenes nach oben! 😉
Joshbe
30.07.21 18:33
Johnsu, zu deiner konkreten Frage: Ja, es ist durchaus empfehlenswert, die Dübel an die Wandart anzupassen. Ein universeller Dübel für alle Arten existiert nicht wirklich, weil die Materialdichte und Haltbarkeit anders ist. Also: Metall-Kippdübel für Rigips, Schlag- oder Chemiedübel für Ziegel und Beton.
Zur Montagematerial-Frage: Die Ikea-eigenen Befestigungsmaterialien sind funktional, aber qualitativ oft unterlegen im Vergleich zu handelsüblichen Dübeln und Schrauben, die speziell für die Wandart zertifiziert sind. Gerade bei schweren Möbeln solltest du lieber auf hochwertiges Material setzen.
Zusätzlich empfehle ich die Verwendung einer Wasserwaage beim Anzeichnen der Bohrpunkte und das Vorbohren mit einem ausreichend kleinen Bohrer. So kannst du Beschädigungen verhindern und die Fixierung wird sicherer.
I
Ianlau
31.07.21 09:22
tolokau schrieb:
Bei Rigips sollte man bei Unsicherheiten immer die Montagehilfe einer zusätzlichen Holzlatte verwenden, an die der Schrank anschließend verschraubt wird.
Das ist wirklich ein einfacher und sehr effektiver Trick, den ich jedem empfehle. Gerade bei großen und schweren Pax-Schrankkombinationen sorgt die Holzlatte für eine deutlich bessere Lastverteilung.
Achte dabei darauf, die Latte mit passenden Dübeln und Schrauben zu befestigen, so, dass sie wirklich tragfähig montiert ist. Anschließend kannst du den Schrank mit kürzeren Schrauben daran befestigen, was die Wand deutlich schont.
Zusätzlich empfehle ich, die Wand vor der Montage zu markieren, wo die Balken oder Ständer sitzen. Dafür eignet sich ein Stud Finder sehr gut, auch wenn das für manche ein Extra-Investment ist.
jaanda
01.08.21 07:41
Für eine sichere und nachhaltige Befestigung ist es immer besser, den Dübel der jeweiligen Wandart anzupassen. Ein schwerer Dübel, der zu aggressiv oder zu groß für Rigips ist, kann die Wand beschädigen oder sogar reißen lassen. Umgekehrt versagen Dübel, die für Rigips konzipiert sind, in Ziegel oder Beton.
Dem schließe ich mich an. Ikea-Materialien sind praktisch, aber oft ist Material, das im Fachhandel erhältlich ist, belastbarer, was die Sicherheit erhöht und langfristig Schäden vermeidet.
Noch ein Tipp: Kontrolliere die Wandmaterialien vor der Montage, weil selbst in einer Wohnung unterschiedliche Wandtypen verbaut sein können. So kannst du die Montage gut planen und Schäden vermeiden.
ikeakippdübelrigipsschraubenziegelwohnungschränkemetalllattebohrer
