ᐅ Wie befestige ich Ikea Pax Möbel auf unebenen Böden?
Erstellt am: 13.03.20 18:37
Duman45
reni45
14.03.20 08:35
Verstellfüße aus dem Baumarkt reichen meist völlig aus, die schraubst du einfach unter den Pax. Für große Unebenheiten helfen auch Holzleisten zum Ausgleich. Danach immer fix an der Wand befestigen, sonst wackelt das Teil.
Matthewt48
14.03.20 09:46
Hallo Duman45,
ich habe mehrfach Pax-Möbel auf unebenen Böden aufgebaut und kann dir einen strukturierten Ansatz empfehlen:
1. Boden genau prüfen und Unebenheiten mit einer langen Wasserwaage oder einer Richtlatte bestimmen.
2. Prüfen, ob die Ikea-Füße ausreichend Höhenausgleich bieten (normalerweise nein).
3. Kaufen von höhenverstellbaren Möbelfüßen (gibt es z.B. aus Metall mit Gewinde) als Ersatz oder Ergänzung.
4. Unter jedem Stück ein passendes Keil-Set verwenden, z.B. aus Kunststoff, um kleine Höhenunterschiede optimal auszugleichen.
5. Vor der Endmontage alle Stellfüße so einstellen, dass der Schrank absolut fest steht und nicht wackelt.
6. Anschließend die mitgelieferte Wandbefestigung verwenden, die unbedingt installiert werden muss – dies ist ein Sicherheitsaspekt.
Zusätzlich: Wenn mehrere Pax-Elemente genutzt werden, empfehle ich, diese miteinander zu verbinden, um Seitendrücken besser standzuhalten.
Hoffe das hilft – bei der Montage ruhig Schritt für Schritt vorgehen, lieber mehrfach prüfen als später wundern!
Duman45
14.03.20 11:15
Danke für den Tipp, das war mir so nicht bewusst. Ich plane tatsächlich zwei Pax-Elemente nebeneinander. Meinst du, das verbinden stellt eine bessere Stabilität her als nur die einfache Wandbefestigung?
Außerdem würde mich noch interessieren, wenn ihr mögt, wie ihr mit Unebenheiten von unterschiedlichen Bodenteilen umgeht – z.B. wenn die Mitte deutlich höher ist als die Ecken? Nutzt ihr dann mehr Keile bei den niedrigen Bereichen oder eher Unterbauten?
stefangla
15.03.20 08:27
Ja, definitiv! Das Verbinden von mehreren Pax-Schrankelementen erhöht die Seitwärtsstabilität maßgeblich – dies verhindert Verwinden oder Abrutschen durch unterschiedliche Bodenniveaus.
Zu deinem zweiten Punkt: Unebenheiten unterschiedlicher Art solltest du mit individuell unterlegten Keilen oder verstellbaren Füßen ausgleichen. Klassisch wird bei der Mitte, wenn diese höher ist, bei den Rändern unterlegt.
Bei starken Höhenunterschieden kann auch ein stabiles Untergestell aus Holz sinnvoll sein, um eine durchgehende Auflagefläche zu schaffen. Denk daran, feste Verbindungen der Unterlage zum Möbel und der Unterlage zum Boden zu schaffen, damit nichts verrutscht.
Zusammenfassung:
- Möbel verbinden
- Einzelne Füße je nach Niveau einstellen
- Bei starkem Gefälle Untergestell prüfen
- Wandfixierung nicht vergessen
Damit bist du auf der sicheren Seite.
kla65
15.03.20 10:03
Das Verbinden bringt mehr Stabilität, ja.
Bei unebenen Böden Keile unter die niedrigeren Stellen, fertig.
Holzuntergestelle sind selten nötig, meist ist verstellbares Fußwerk ausreichend.
paxmöbelbödenwandbefestigungkeileuntergestellunterlage
