ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Küchenmöbel stabil an verschiedenen Wandarten?
Erstellt am: 16.12.24 08:17
paamadeus
paamadeus
16.12.24 14:08
Filippo schrieb:
Möchtest du genaueres zu Werkzeugeinsatz oder Schraubengrößen? Auch ob die Wände andere Besonderheiten haben?
Danke, durchaus! Meine Mauer ist 24cm Ziegel, keine Dämmung darin. Für die Trockenbauwand habe ich leider bisher nur einen groben Plan – ich weiß nur, dass Ständer aus Metallprofilen verbaut sind, es ist kein Holz. Da muss ich dann also nochmal genauer schauen, wie oft ein Ständer vorhanden ist und welche Trommel-/Markierhilfen sinnvoll sind.
Ich würde später gerne genau wissen, welche Schraubendimensionen (Länge, Durchmesser) in die verschiedenen Materialien passen. Auch ob ich beim Bohren spezielle Bohrer nehmen muss.
Außerdem: Wie verhindere ich bei GK-Wänden, dass Schrauben durchrutschen oder die GK-Platte bricht? Sind Kipp- oder Klappdübel wirklich am besten? Oder gibt's da Alternativen?
blapau
16.12.24 15:47
Hohlraumdübel wie Klapp- oder Kippdübel sind in Trockenbaukonstruktionen tatsächlich die erste Wahl, weil sie die Last hinter der Platte verteilen und so das Material schonen. Alternativen wie spezielle Gipskartondübel (z.B. Metallflügel- oder Distanzdübel) können ebenfalls verwendet werden und bieten zum Teil noch bessere Traglast.
Zum Bohren: Ein Stein- oder Universalbohrer mit der exakten Durchmessergröße für den Dübel ist optimal; bei Metallständern kommen Metallbohrer zum Einsatz.
Schrauben: Am besten 6mm Durchmesser, lange genug um den Dübel vollständig aufzunehmen und in den Ständer zu greifen – meist 50-80mm Länge.
Tipp: Vor der Befestigung die Wand mit dem Stud Finder prüfen und die Dübellöcher genau ausrichten, um Schraubensetzung direkt in die Träger zu gewährleisten.
lisku
16.12.24 16:20
Metod-Schränke hängen bei mir an Metall-Hängeschienen. An Mauerwerk mit Universaldübeln, bei Trockenbau nur in Ständer mit Metall-Kippdübeln befestigt. Hat alles ohne Probleme gehalten.
DUVIN
17.12.24 08:04
Metod auf Trockenbau mit Metallständern: Kippdübel und Schrauben in den Ständer, nicht nur GK-Platte. Mauerwerk mit Schlagdübel, ansonsten Zwischenlatte an GK für bessere Lastverteilung.
koduga
17.12.24 09:58
Filippo schrieb:
2. Gipskarton (Trockenbau):
- Wichtig: Prüfen, wo sich die Ständer (Holz- oder Metallprofile) befinden – per Stud Finder.
Zusätzlich zur Technik: Nicht entmutigen lassen, wenn es erst kompliziert erscheint. manchmal kann man auch durch leichtes Klopfen auf die Wand die Ständer gut ertasten. Ich hab mich beim ersten Mal darin schwer getan, aber mit etwas Geduld lag dann alles fest an seinem Platz. Sicherheit ist langanhaltend und gibt ein gutes Gefühl.
metodkippdübelschraubenplattemetallmauerwerktrockenbau
