ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Küchenmöbel an sehr dicken Wänden?
Erstellt am: 02.11.23 08:23
losepar
losepar
02.11.23 08:23
ich plane gerade den Einbau einer IKEA Metod Küche, habe aber ein Problem mit sehr dicken Wänden in meinem Altbau. Die Wände sind etwa 45 cm stark, allerdings handelt es sich dabei nicht um durchgehend festes Mauerwerk, sondern teilweise um eine Kombination aus Stein und Holzbalken.
Meine eigentliche Frage lautet daher: Wie befestige ich die Metod Küchenmöbel sicher an solch dicken und teils heterogenen Wänden? Die mitgelieferten Dübel und Schrauben scheinen für normale Beton- oder Ziegelwände gedacht zu sein und sind zu kurz oder bieten keine ausreichende Stabilität.
Ich freue mich auf eure Tipps, welche Befestigungsmethoden, Dübelarten oder sonstige Tricks ihr empfehlen könnt, um die Schränke stabil und sicher zu montieren. Auch Infos über mögliche Zusatzprofile oder Verankerungen wären hilfreich.
Danke vorab!
LEEJU
02.11.23 09:01
Nutze lange Schwerlastanker, die tief ins tragfähige Mauerwerk greifen. Holzbalken kannst du mit Rahmenankern und langen Schrauben fixieren. Wichtig ist, erst mit einem langen Bohrer die Wand erkunden.
fredle
02.11.23 12:14
Hallo losepar,
ich gehe mal strukturiert vor, da du ja sehr spezifische Wände hast:
- Zuerst: Erkundige dich genau, welche Materialien die Wand aufweist (Holz, Stein, Ziegel etc.). Mit einem Bohrer mit langer Spitze findest du die richtigen Stellen.
- Für Holzbalken: Am besten mit langen Holzschrauben direkt in die Balken verschrauben.
- Für dickes Mauerwerk: Verwende Schwerlastanker mit entsprechenden Dübellängen (z.B. 120 mm oder länger, je nach Stärke)
- Falls das Mauerwerk uneben oder teilweise hohl ist, bieten sich chemische Dübel an, da sie flexibel und tragfähig sind.
- Optional: Ein zusätzlicher Holz- oder Metallrahmen an der Wand schafft eine Montagefläche für die Metod-Elemente.
Noch ein Tipp: Setz immer auf Tests und sichere Kontrollbohrungen, um die Dübelpositionen zu optimieren.
Viel Erfolg!
tutan
02.11.23 14:02
Das ist wirklich ein super Ansatz! 😎 Gerade bei dicken, unübersichtlichen Wänden macht es Sinn, etwas mehr Länge reinzubringen – und die Schwerlastanker sind die Geheimwaffe.
Wenn du keinen 120er Bohrer hast, hilft oft auch eine kleine Aufsatzverlängerung für den Bohrer. Und hey, das Bohren selbst kann ziemlich meditativ sein, wenn man es cool angeht.
Außerdem kann auch eine Unterkonstruktion aus Holz vor die Wand geschraubt werden. Dann montierst du die IKEA-Möbel daran. Das entlastet auch die Wand. Win-win also.
nojaus
03.11.23 07:47
Ich verstehe dein Problem, losepar, denn solche dicken Wände können einen echt herausfordern.
Ich hatte mal eine ähnliche Situation, bei der ich einfach nicht wusste, wie ich stabile Haltepunkte finden sollte. Es hat mich ziemlich verunsichert, ob die Schränke irgendwann abfallen.
Mein Tipp: Verlass dich nicht nur auf die mitgelieferten Dübel. Vielleicht kannst du einen Statiker oder zumindest einen erfahrenen Handwerker konsultieren, der dir bestätigt, ob die Wandstellen wirklich tragfähig sind. Ein bisschen Sicherheit schadet nie, gerade bei größeren Küchenmöbeln.
Und wenn du Fragen zu einzelnen Arbeitsschritten hast, einfach melden. Manchmal können schon kleine Tricks viel helfen.
KLO-KA
03.11.23 11:22
Genau, und achte auf die Tragfähigkeit der Dübel.
Ich würde auch empfeheln, eine Wasserwaage zu benutzen und exakt auszurichten. Das erspart dir nachher viel Ärger.
ikeametodholzbalkenmauerwerkdübelbohrerwändeschraubenschränketragfähig
