JAMESONB4104.04.18 10:45Schrauben verwenden, die der Ikea-Vorgabe entsprechen und keine eigenständigen Bohrungen in Glas machen.
Scharniere zuerst am Korpus, dann Front aufhängen und Schrauben vorsichtig eindrehen.
Immer mit Gefühl arbeiten.
Zur Ergänzung:
Die maximale Schraubenlänge von etwa 12 mm ist keine willkürliche Vorgabe, sondern ergibt sich aus der Dicke des Rahmens der Metod Glasfronten. Diese Holz- oder Metallrahmen sind typischerweise zwischen 15 und 18 mm dick, wobei die Glasplatte meist ca. 4 mm dick ist.
Längere Schrauben könnten durch den Rahmen drücken und Druck auf das Glas bringen, was zu Mikrorissen oder gar Bruch führen kann.
Ebenso wichtig ist die präzise Ausrichtung der Fronten mittels der Scharniere mit stufenloser Verstellbarkeit. So wird Spannung auf die Front vermieden.
Praktische Tipps:
- Vor Montage Schraubengewinde reinigen.
- Schrauben mit niedrigem Drehmoment eindrehen.
- Beim Eindrehen auf Widerstand achten.
Der Nutzen liegt in der Vermeidung von Spannungsrissen oder Beschädigungen entlang des Glasrahmens.
Praktische Tipps:
Danabla schrieb:
Die maximale Schraubenlänge von etwa 12 mm ist keine willkürliche Vorgabe, sondern ergibt sich aus der Dicke des Rahmens der Metod Glasfronten.Das ist genau der Punkt, warum ich zu Beginn immer betone, dass man die originalen Schrauben von Ikea nutzen sollte. Abweichungen führen oft zu Problemen, gerade wenn man bei Glasfronten gerne mal „was stabileres“ möchte und dann zu langen oder zu großen Schrauben greift.
Ich möchte noch ergänzen, dass bei der Justierung viel Geduld erforderlich ist. Beim Anziehen der Schrauben nicht zu kräftig drücken, ansonsten kann es nachjustierungsbedürftig werden. Kurzum: Lieber Schritt für Schritt vorgehen, das schützt das Glas am besten.
Außerdem empfehle ich, für die letzte Feinjustierung die frontseitigen Schrauben lösbar zu halten, damit bei Bedarf nachgestellt werden kann, ohne die Front komplett abzubauen.
