ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Arbeitsplatten ohne sichtbare Halterungen?
Erstellt am: 13.10.22 19:07
NduekoHallo zusammen,
ich plane gerade den Einbau einer neuen Küche mit Ikea Metod Unterschränken und möchte dabei Arbeitsplatten befestigen, ohne dass sichtbare Halterungen zu sehen sind. Mein Ziel ist eine sehr saubere, fast schwebende Optik, also keine Winkel, Schraubenköpfe oder Klammern, die von oben oder der Front sichtbar sind.
Hat jemand Erfahrungen oder praktikable Lösungsansätze, um Metod-Arbeitsplatten sicher und stabil anzubringen, speziell an der Wand und am Schrank, ohne sichtbare Befestigungen? Ich würde mich über Tipps zu möglichen Befestigungssystemen, nötigem Material und dem Vorgehen freuen. Wichtig ist, dass die Arbeitsplatte nicht wackelt und die Lösung auch dauerhaft hält – Gerne auch mit Hinweisen zur jeweiligen Vor- und Nachteilen der Methoden.
Vielen Dank im Voraus!
Um Arbeitsplatten unsichtbar zu befestigen, empfehle ich spezielle Plattenhalter oder Unterflurwinkel, die man an den Unterschränken montiert und die dann von unten die Platte stützen. Wichtig ist, dass sie wirklich so montiert sind, dass man von oben nichts sieht. Direkt an der Wand kannst du auch verdeckte Winkel oder Kleber benutzen.
Zum Thema Befestigung von Ikea Metod-Arbeitsplatten ohne sichtbare Halterungen: Ich empfehle eine Kombination aus verdeckten Winkelbefestigungen an der Wand und handelsüblichen Unterschrank-Befestigungsprofilen, die man unter der Platte montiert.
- Wichtig ist, dass die Winkel unter dem Arbeitsplattenrand angebracht sind, damit die Befestigung für das Auge komplett unsichtbar bleibt.
- Für eine stabile Wandmontage eignen sich Winkel, die mit speziellen Spreizdübeln und Schrauben in der Wand verankert sind.
- Die Verbindung zum Ikea Metod Schrank kann über spezielle Schraubverbindungen erfolgen, die von innen am Korpus befestigt werden.
Eine Alternative sind starke Montagekleber, die die Platte an der Wand halten, aber das ist in puncto Langzeit-Stabilität und Belastbarkeit kritisch, vor allem bei schweren Materialien wie Granit oder dickem Holz.
Grundsätzlich sollte man immer prüfen, ob die Arbeitsplatte überhaupt an den betreffenden Positionen entlastet bzw. abgestützt ist, damit keine Durchbiegung entsteht.
Ich halte es für sinnvoll, die Platte mindestens an drei Punkten zu befestigen: direkt an der Wand, am Unterschrank und eventuell an einem weiteren Halter oder Stützfuß, falls die Platte sehr lang ist oder schweres Material hat.
Vinlen schrieb:
Zum Thema Befestigung von Ikea Metod-Arbeitsplatten ohne sichtbare Halterungen: Ich empfehle eine Kombination aus verdeckten Winkelbefestigungen an der Wand und handelsüblichen Unterschrank-Befestigungsprofilen, die man unter der Platte montiert.Ich würde da gern nachhaken: Wie sicher ist denn die Verbindung mit diesen verdeckten Winkeln im Hinblick auf Belastung und Materialbelastbarkeit? Wird nicht gerade bei Metod, dessen Korpusse recht dünn sind, die Stabilität gefährdet, wenn man da kräftig vom Winkel her anschraubt?
Weiterhin stellt sich mir die Frage, ob es wirklich Sinn macht, die Platte selbst hochwertig und schwer zu wählen, wenn dann die Befestigung an sich bei Ikea-Standardkorpusmaterialien das schwächste Element bleibt. Hier wäre vielleicht auch die Wandbeschaffenheit zu berücksichtigen, die ja nicht immer massiv oder geeignet ist.
Sind die Winkelbefestigungen bei euch langfristig belastbar oder kommt es nicht doch zu Problemen durch Materialermüdung, besonders wenn man ohne sichtbare Halterungen arbeitet und dadurch die Anzahl und Dicke der Befestigungspunkte eingeschränkt wird?
faso31 schrieb:
Ich würde da gern nachhaken: Wie sicher ist denn die Verbindung mit diesen verdeckten Winkeln im Hinblick auf Belastung und Materialbelastbarkeit? Wird nicht gerade bei Metod, dessen Korpusse recht dünn sind, die Stabilität gefährdet, wenn man da kräftig vom Winkel her anschraubt?Das ist genau einer meiner Bedenken. Die Ikea Metod Korpusse sind meist 16 mm stark, was nicht viel Reserve für große Schrauben bietet. Mein Gedanke war auch, dass man die Befestigung eher an den stabileren Zargen oder der Frontleiste machen sollte, wenn das möglich ist, um den Korpus nicht zu beschädigen.
Vinlen schrieb:
Eine Alternative sind starke Montagekleber, die die Platte an der Wand halten, aber das ist in puncto Langzeit-Stabilität und Belastbarkeit kritisch, vor allem bei schweren Materialien wie Granit oder dickem Holz.Montagekleber finde ich spannend, allerdings habe ich hier auch Sorge wegen der Belastung im Feuchtraum Küche und der verschiedenen Ausdehnungen der Materialien. Hat jemand Erfahrung damit und kann etwas zur Langlebigkeit sagen?
Grundsätzlich soll die Arbeitsplatte nicht nur halten, sondern auch bei Belastung (z.B. schnelles Anlehnen oder Schneiden) stabil bleiben ohne sich zu lockern oder zu wackeln. Deshalb bin ich offen für Empfehlungen, wie man das bei Metod möglichst smart hinbekommt.
