ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Arbeitsplatten bei Wänden mit Fliesen?
Erstellt am: 15.02.19 18:37
mudo58
mudo58
15.02.19 18:37
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Befestigung von Ikea Metod Arbeitsplatten, insbesondere bei Wänden, die mit Fliesen versehen sind. Bei mir wurden in der Küche Fliesen verlegt, und ich stehe nun vor der Herausforderung, die Metod-Arbeitsplatte sauber und sicher daran zu montieren. Normale Dübel oder Schrauben in die Fliesen bohren möchte ich möglichst vermeiden, da ich Angst habe, die Fliesen zu beschädigen oder dass die Befestigung nicht ausreichend hält. Daher interessiert mich, welche Methoden oder Hilfsmittel ihr empfehlen würdet, um die Arbeitsplatte stabil an der gefliesten Wand zu fixieren, ohne die Fliesen zu zerstören. Gibt es spezielle Kleber, Schraubensysteme oder Befestigungsprofile, die sich hier als besonders sinnvoll erwiesen haben? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Tatovin
15.02.19 19:08
Ich würde direkt in die Fugen bohren, nicht in die Fliesen selber. Dort kannst du mit geeigneten Dübeln sicher verschrauben, ohne dass die Fliesen springen. Alternativ Klemmschienen verwenden, die von oben oder unten an die Platte kommen.
Tommy38
16.02.19 07:42
Hallo mudo58, zum Thema Befestigung der Ikea Metod Arbeitsplatte an gefliesten Wänden kann ich dir ein paar bewährte Tipps geben. Wenn du das Risiko von Fliesenschäden minimieren möchtest, ist das Bohren in die Fugen tatsächlich die beste Option. Dafür verwendest du am besten eine Bohrkrone oder Steinbohrer mit dünner Spitze und achtest darauf, langsam zu arbeiten.
Falls du auf klebende Lösungen setzen möchtest, gibt es spezielle Montagekleber, etwa auf MS-Polymer-Basis, die wasserfest und sehr stark sind. Jedoch solltest du sicherstellen, dass die Oberfläche fettfrei und gut vorbereitet ist. Ein Nachteil der Kleberlösung ist, dass später keine einfache Demontage möglich ist.
Außerdem können Randprofil-Systeme oder sogenannte Winkelverbinder, die an der Unterseite der Arbeitsplatte angebracht werden, helfen, die Platte am Schrank zu fixieren, und reduzieren die Belastung an der Wandbefestigung.
In jedem Fall empfiehlt sich vor der endgültigen Montage eine provisorische Anprobe, um auszuschließen, dass alles richtig sitzt und die Arbeitsplatte sicher gehalten wird.
O
onan56
16.02.19 21:15
Ich kenne das Problem gut – gerade wenn man Wert auf Optik legt und nicht an den teuren Fliesen bohren will, kommt man ins Grübeln. Ein Gedanke von mir ist, dass manchmal zu viel auf eine Methode gesetzt wird, und man durch Kombination der Befestigungsarten mehr Stabilität erreichen kann.
Beispiel: einige Schrauben in die Fugen, dazu Montagewinkel unter der Arbeitsplatte, eventuell zusätzlich einen speziellen Kleber als Sicherheitsmaßnahme. Das gibt dir ein gutes Gefühl und hilft gegen Wackeln.
Ich finde, es ist auch wichtig, sich Zeit für die Vorbereitung zu nehmen und nicht zu hetzen, denn so vermeidet man Fehler, die zu Frust führen. Vielleicht hilft das ja weiter!
lofar
17.02.19 10:56
Genau das. Montagekleber auf MS-Polymer-Basis hat sich bei gefliesten Wänden bewährt. Du solltest nur darauf achten, die Fläche gut zu reinigen und die Arbeitsplatte und Wand leicht anzurauhen, damit der Kleber besser haftet. Alternativ kannst du das Kleben mit ein paar Schrauben in die Fugen kombinieren, falls das möglich ist.
ikeametodarbeitsplattefliesenmontagekleberfugenschraubenpolymer
