ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Sockelleisten korrekt?
Erstellt am: 10.08.20 08:37
Barpar
Barpar
10.08.20 08:37
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der richtigen Befestigung von Ikea Metod Sockelleisten und hätte ein paar Fragen dazu. Ich habe gesehen, dass es verschiedene Methoden gibt, die Sockelleisten zu befestigen – teils mit Clips, teils geschraubt oder geklebt. Meine Hauptfrage ist: Wie befestige ich die Ikea Metod Sockelleisten korrekt und dauerhaft, ohne dass sie später wackeln oder sich lösen? Welche Befestigungsmaterialien sind am besten geeignet für das Material und wie wird es am saubersten montiert? Ich würde mich freuen, wenn jemand eine möglichst ausführliche Beschreibung der empfohlenen Vorgehensweise geben kann, idealerweise mit Tipps zur Vorbereitung und Montage der Leisten. Danke schon mal!
Elijah42
10.08.20 09:05
Die Sockelleisten von Ikea Metod werden am besten mit den originalen Clips befestigt, die hinter die Leiste und an die Küchenunterschränke geschraubt werden. Dadurch sitzen sie fest und lassen sich bei Bedarf leicht abnehmen.
plo60
10.08.20 10:22
Das ist zwar der Knackpunkt, aber nicht immer perfekt. Die Clips bieten Halt, aber wenn die Unterschränke nicht exakt gerade sind, können die Leisten später Spannung bekommen und sich lösen. Ich empfehle vor der Montage, die Sockel genau auszurichten und notfalls kleine Keile zu verwenden. Auch die Schraubenauswahl ist wichtig, lieber kürzere und dünne Schrauben, um das Material nicht zu beschädigen.
Barpar
10.08.20 11:11
Das klingt sinnvoll. Ich frage mich auch, ob ich die Clips einfach auf den Boden schrauben soll oder wirklich an den Küchenschränken befestigen muss. Denke die original Anleitung ist etwas unklar dabei. Außerdem habe ich überlegt, ob man die Leisten zum Beispiel auch noch zusätzlich mit Montagekleber fixieren kann, um mehr Stabilität zu bekommen ohne dass die Optik leidet.
Katan
10.08.20 12:58
Hey, mit den Metod Sockelleisten hab ich auch schon meine Erfahrungen gemacht 😄 Am besten wirklich die Clips auf der Schrankseite. Dann halten die perfekt, und du kannst die Sockelleisten bei Bedarf easy abnehmen, ohne alles zu zerstören. Montagekleber würde ich nur sehr sparsam einsetzen, denn sonst kannst du den Spaß nicht mehr rückstandslos entfernen, falls du mal was umbauen willst. Also lieber auf die Clips setzen und beim Ausrichten ordentlich aufpassen – dann hast du eine ruhige Basis für dein Küchenprojekt!
barle
10.08.20 15:07
Die Clips müssen unbedingt an den Metod Unterschränken befestigt werden, nicht am Boden. Für zusätzliche Stabilität kann man Schrauben durch die Clips in den Schrank setzen. Montagkleber ist nicht empfehlenswert, weil man die Leisten sonst nicht mehr abnehmen kann.
ikeametodsockelleistenschraubengeschraubtmontagekleber
