ᐅ Wie befestige ich Ikea Hemnes Regale sicher an der Wand?
Erstellt am: 15.10.18 09:37
Torufo
Torufo
15.10.18 09:37
ich habe vor kurzem ein Hemnes Regal von Ikea gekauft und möchte es sicher an meiner Wand befestigen. Dabei stellt sich für mich die Frage: Wie kann ich Ikea Hemnes Regale sicher an der Wand befestigen, sodass sie zuverlässig halten und besonders bei der Belastung durch Bücher oder Dekoration nicht kippen oder herunterfallen? Ich möchte dabei auch die Art der Wand (z.B. Beton, Rigips) berücksichtigen und suche daher nach einer möglichst universellen Vorgehensweise inklusive der empfohlenen Dübelarten, Schrauben und Befestigungspunkten. Gibt es besondere Tricks oder Praxiserfahrungen, welche Hilfsmittel oder zusätzlicher Schutz (wie Winkeln oder Sicherungsbändern) sinnvoll sind?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungswerte!
Maxtau
15.10.18 10:15
Du solltest zuerst den Wandtyp prüfen, dann passende Dübel nehmen: Für Beton oder Mauerwerk normale Spreizdübel, für Rigips Hohlraumdübel.
Befestige das Regal immer über die mitgelieferten Wandbefestigungen von IKEA, diese sind auf die Regale abgestimmt.
Mindestens zwei Schrauben pro Regal sollten verwendet werden, sicherheitshalber auch mehr, wenn das Regal schwer beladen wird.
RETRAVIS
15.10.18 12:42
Zu beachten ist, dass das Befestigungsmaterial von Ikea auf Standardwände ausgelegt ist.
- Bei Betonwänden eignen sich z.B. Nylon-Spreizdübel mit Schrauben der Länge ca. 6-8 cm.
- Bei Rigipsplatten sollten spezielle Hohlraum- bzw. Klappdübel verwendet werden, da normale Dübel keinen Halt bieten.
Weiterhin ist die Ausrichtung des Regals kritisch: Die Wandhalterungen müssen exakt waagerecht und mindestens mittig an tragfähigen Stellen (idealerweise in Wandständer oder massives Mauerwerk) angebracht werden.
Die Lastverteilung verbessert sich ebenfalls durch zusätzliche Winkel, die im unteren Bereich des Regals befestigt werden können.
Bitte prüfen Sie vor Montage das mitgelieferte Montagematerial und ergänzen Sie dieses je nach Wandtyp sinnvoll.
tangi
16.10.18 08:53
Das ist ein wichtiger Punkt. Ich empfehle für Rigipswände auch die Verwendung von Metall-Hohlraumdübeln oder Kippdübeln, die erheblich mehr Traglast haben als Kunststofftypen. Außerdem sollten die Schrauben mindestens 5 cm in den Hohlraum hineinragen.
Ich würde sogar bei größeren Hemnes-Regalen drei Befestigungspunkte an der Wand wählen, vor allem wenn schwere Gegenstände wie Bücher darauf kommen. Eine nicht optimale Wandbeschaffenheit kann so besser kompensiert werden.
Achten Sie zudem darauf, dass die mitgelieferten Halterungen fest ins Regal eingeschraubt sind, sonst droht lockeres Material Probleme zu verursachen.
JONKO
17.10.18 15:21
Ich kann mich noch gut erinnern, wie unsicher ich bei meiner ersten Heimwerkeraktion mit einem Hemnes Regal war. Gerade bei Regalen, in denen viele Bücher oder schwere Gegenstände stehen, habe ich großen Wert auf eine sichere Wandbefestigung gelegt, da mir das Umfallen Angst gemacht hat.
Ich habe damals zusätzlich zu den Ikea-Befestigungen Metallwinkel verwendet. Diese habe ich unten an die Seiten des Regals geschraubt und an der Wand fixiert. Das hat das gesamte Regal noch stabiler gemacht.
Außerdem empfehle ich, vor dem Bohren eine Wasserwaage zu verwenden, um die Halterungen exakt auszurichten. Gerade das vermeidet späteres Kippen oder Schräghängen.
Wie bei anderen hier erwähnt, hängt vieles vom Wandmaterial ab. Meine Wohnung hat Betonwände, da gehen normale Dübel super. Bei Rigips würde ich sogar eher ein kleines Brett als Verteilungselement hinter das Regal montieren, damit die Last besser verteilt wird.
Insgesamt ist Ruhe und Sorgfalt bei der Montage das A und O. Lieber ein paar Minuten mehr investieren und dann zufrieden sein, als später Probleme mit lockerem Regal zu haben.
ikeahemnesregalenspreizdübelschraubenrigipsbetonwandtypmauerwerkhohlraum
