ᐅ Wie befestige ich einen Ikea Pax in einem Mietshaus ohne Bohren?
Erstellt am: 15.09.16 10:17
ENRIKFLOFAZAR schrieb:
Bedenke aber immer, dass der Schrank bei schwerer Beladung auf jeden Fall gegen Kippen gesichert sein muss – besonders bei Kindern.Danke für die ausführliche Antwort! Ja, genau das ist mein Hauptgrund für die Befestigung. Wir haben zwei kleine Kinder, deshalb sollte der Schrank auf jeden Fall standsicher sein.
Zum Raum: Die Deckenhöhe liegt bei etwa 2,40 m, der Fußboden ist Laminat, und der Putz an der Wand ist leider sehr empfindlich. Bohren ist definitiv nicht erlaubt, und auch wenn ich kleine Schrauben in die Decke setzen dürfte, möchte ich das vermeiden.
Hat jemand Erfahrung mit solchen Spannstangen genau bei Laminatböden und eher niedrigen Standarddecken? An der Decke gibt es keine Vorsprünge oder Leisten zum Fixieren, nur eine glatte Fläche.
ENRIKFLO schrieb:
Hat jemand Erfahrung mit solchen Spannstangen genau bei Laminatböden und eher niedrigen Standarddecken?Ja, Laminat ist tendenziell unempfindlich gegenüber den Gummiauflagen von Spannstangen, wenn diese gut gepolstert sind. Wichtig ist, dass du unter die Gummienden keine harten Materialien legst, die den Boden beschädigen könnten – am besten eine dünne Filzmatte oder spezielle Bodenschutzpads verwenden.
Bei 2,40 m Deckenhöhe sind die gängigen Teleskopspanner meistens anpassbar, da sie oft bis 2,70 m oder mehr reichen. Das heißt, du kannst die Spannstange so einstellen, dass sie sehr fest sitzt, was die Stabilität erhöht.
Auch solltest du die Montage langsam und unter leichter Belastung testen, bevor du den Schrank voll belädst. Die glatte Wandfläche sollte dem Spanner nicht im Weg sein, da diese nur zwischen Decke und Boden wirkt.
Eventuell kannst du zusätzlich aus dem Pasc-Sicherheitsset noch die mitgelieferten Antikippbänder verwenden, die an der Rückseite des Schranks befestigt und an der Spannstange fixiert werden können.
ENRIKFLO schrieb:
Hat jemand Erfahrung mit solchen Spannstangen genau bei Laminatböden und eher niedrigen Standarddecken?Klar, hab ich! Bei mir Zuhause steht ein Pax ähnlich – Laminatboden, 2,45 m Decke. Nutze einfache Teleskopspanner mit Gummidichtungen drunter und drüber. Wichtig ist, die Gummis regelmäßig auf Verschleiß zu checken, sonst kann der Schrank anfangen zu wandern.
Noch ein entspannter Tipp: Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, stell den Schrank mit Türen geschlossen, so verteilt sich die Last besser.
Sonst gibt’s auch praktische Klemmwinkel, die man an den Schrank klemmt und gegen die Wand lehnt – so leicht kippsicher, aber ohne Löcher. Je nach Gewicht aber keine Komplettlösung.
