ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, den Ikea Pax Schrank mobil zu machen?
Erstellt am: 25.08.18 09:12
fareeldanial60 schrieb:
Da der PAX relativ hoch ist, empfehle ich auch, den Schrank gegen das Kippen zu sichern, etwa durch Wandbefestigung oder durch eine zusätzliche Verstrebung, wenn er mobil bleibt.Hier sollte man sehr vorsichtig sein. Mobilität und Kippsicherheit sind Gegenspieler. Ein voll beladener, hoher Schrank mit Rollen stellt ein echtes Sicherheitsrisiko dar, besonders wenn er leicht kippen kann.
Wenn man ihn wirklich mobil machen will, dann empfiehlt es sich eventuell, nur den unteren Teil als rollbar zu gestalten und die oberen Teile separat oder weniger massiv zu machen.
Oder man akzeptiert, dass die Mobilität nur für kurze Strecken und von wenigen Personen bei Vorsicht gedacht ist.
fareel schrieb:
Würde beispielsweise eine 18 mm Multiplexplatte als Basis reichen, oder eher dicker?18 mm Multiplex ist für den Zweck gut und ausreichend belastbar. Wichtig ist, dass du die Platte sauber zuschneidest, idealerweise exakt passend zum Schrankboden, um später keine Wackler zu bekommen.
Zur Montage empfehle ich Schrauben mit Unterlegscheiben, um die Kraft besser zu verteilen. Bei Rollen solltest du Reifen mit einer weichen Gummibereifung wählen, damit der Laminatboden nicht leidet.
Ich würde auch vorschlagen, eine Rolle an jeder Ecke zu befestigen, eventuell auch 5 Rollen, falls der Schrank recht groß ist. Die Rollen am besten mit Feststellbremse für Sicherheit.
Rückfrage: Was ist das Gewicht deines PAX mit Inhalt? Das beeinflusst die Auswahl der passenden Rollen erheblich.
danial60 schrieb:
Rückfrage: Was ist das Gewicht deines PAX mit Inhalt? Das beeinflusst die Auswahl der passenden Rollen erheblich.Danke, das hilft mir sehr weiter. Das Schrankgewicht ohne Inhalt liegt bei etwa 70 kg, mit Kleidung und Zubehör schätze ich etwa 120-140 kg. Es wird also eine robuste Rollenlösung sein müssen.
Ich denke, ich werde die 18 mm Multiplexplatte als Basis nehmen und entsprechende Rollen mit hoher Traglast auswählen. Die Idee mit Rollenmodulen zum Ein- und Ausklicken klingt auch interessant, falls jemand hier Erfahrung mit solchen Mechanismen beim PAX hat, wäre ich dankbar.
Es wäre auch gut zu wissen, ob jemand Probleme mit der Verformung des Bodens beim Rollen hat, gerade bei Laminat. Wie sind die Erfahrungen da?
