Hallo zusammen, ich habe ein Problem, bei dem ich eure Hilfe gut gebrauchen könnte: Wie befestige ich meine Billy Regale stabil an Gipskartonwänden?
Mein Problem ist, dass die Regale ziemlich schwer sind und ich nicht einfach nur durch die Gipskartonplatte schrauben will, weil die Stabilität darunter leidet. Mir ist wichtig, dass die Befestigung langfristig hält und das Regal auch vollbeladen sicher steht.
Ich habe schon über spezielle Dübel nachgedacht, aber unsicher, welche sich am besten eignen: Hohlraumdübel, Metallklappdübel oder doch lieber direkt in den Ständer des Rahmens schrauben?
Vielleicht hat jemand hier schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann Tipps zum Vorgehen und geeigneten Materialien geben – gerne auch, wie man die Befestigung am besten vorbereitet. Vielen Dank schon mal im Voraus!
Hallo Nutoko, dein Anliegen kenne ich gut! Ein wichtiger Punkt bei der Befestigung von Regalen an Gipskarton ist tatsächlich, dass die Last auf den Wandständern getragen wird.
Hier ein paar Tipps:
1. Nutze einen Ständerfinder, um die Holz- oder Metallprofile hinter dem Gipskarton zu lokalisieren.
2. Schraube möglichst direkt in diese Profile mit langen Holz- oder Blechschrauben.
3. Wenn das aus Platzgründen nicht geht, greife zu Hohlraumdübeln (Metallklippdübel oder Kippdübel), die sich hinter der Wand spreizen.
4. Vermeide Plastikdübel ohne Verankerung in der Wandstütze, die halten oft nicht lang genug.
Außerdem kannst du die Belastung reduzieren, indem du die Regalböden gleichmäßig belädst und die oberen Kanten zusätzlich mit Winkelprofilen stützt.
Viel Erfolg und melde dich gern, falls du genauere Maße oder Dübel-Typen brauchst!
sarlo schrieb:
Schraube möglichst direkt in diese Profile mit langen Holz- oder Blechschrauben.Das finde ich auch sehr wichtig, weil ich selbst einmal das Regal nur in die Gipskartonwand geschraubt hatte und es nach kurzer Zeit abgefallen ist. Ich weiß, wie ärgerlich sowas sein kann. Vielleicht hilft es dir auch, erst mal mit geringem Gewicht zu testen und danach nachzurüsten. Manchmal ist man unsicher, ob der Dübel hält, ich fand das ehrlich gesagt gut, um Vertrauen zu gewinnen. 🙂
Ich würde also auf jeden Fall versuchen, die Ständer zu treffen, und wenn das nicht geht, gute Hohlraumdübel wählen.
Das ist ja genial, wie ihr euch hier austauscht! 🙂 Ich habe meine Billy Regale mit sogenannten Klappdübeln befestigt – die klappen sich hinter der Wand auf und halten bombenfest, sogar bei schweren Beladungen.
Wichtig: Die Dübel müssen genau zur Bohrung passen, sonst sitzen sie nicht richtig. Ich hatte mir gleich einen Sets mit verschiedenen Größen gekauft, das lohnt sich total!
Viel Erfolg, das wird super!
Elias schrieb:Genau das habe ich auch gemacht, bin voll deiner Meinung!
Danke euch für die Tipps!
Ich habe das mit dem Ständerfinder ausprobiert und zum Glück lassen sich die Holzprofile gut orten. Das beruhigt mich etwas!
Mich interessiert noch, wie lang die Schrauben idealerweise sein sollten, um genügend Halt in den Holz- oder Metallständern zu bieten, ohne die Wand oder die Gegenseite zu beschädigen?
Und noch eine Frage dazu: Vielleicht kennt jemand eine einfache Methode, um sicher zu sein, dass der gewählte Dübel auch für die Gipskartonstärke und die Belastung ausgelegt ist?
lajudo schrieb:
Schraube möglichst direkt in die Ständer der Wand, nicht nur in die Platte.
sarlo schrieb:Das werde ich auf jeden Fall beachten – habe beim Kauf oft nur die Standardbinder gefunden, die auch in Steinwände passen.
