ᐅ Wie befestige ich Billy Regale ohne Wandbefestigung sicher?
Erstellt am: 28.08.21 18:17
lumaximus
lumaximus
28.08.21 18:17
ich plane, einige Billy Regale von IKEA in meiner Wohnung aufzustellen, habe aber keine Möglichkeit, diese an der Wand zu befestigen. Die Wände sind leider sehr empfindlich und sollen nicht beschädigt werden. Meine Frage lautet daher: Wie kann ich Billy Regale sicher und stabil aufstellen, ohne sie an der Wand zu verankern? Gibt es zum Beispiel spezielle Anti-Kipp-Systeme, alternative Befestigungsmethoden oder praktische Tricks, die man beachten sollte, damit die Regale nicht umkippen oder unsicher stehen?
Ich möchte das Regal vor allem für Bücher und ein paar Deko-Objekte nutzen, sodass ein sicherer Stand wirklich wichtig ist. Danke im Voraus für hilfreiche Tipps und Erfahrungen!
SUPE2
28.08.21 18:45
Grundsätzlich kannst du das Regal mit Regaltreibern oder Winkeln am Boden oder an der Rückwand fixieren. Auch das Einlegen von dünnen Gummimatten unter die Füße sorgt für mehr Grip und verhindert Rutschen. Das reduziert das Risiko des Kippens spürbar.
Julien
29.08.21 09:12
Hallo lumaximus,
wenn eine Wandbefestigung nicht möglich oder gewünscht ist, gibt es einige Wege, das Regal trotzdem kippsicher zu machen. Ein sehr hilfreiches Mittel sind sogenannte Kipp-Schutzplatten oder Schwerlastplatten, die man unten anbringen kann, um die Standfläche zu vergrößern. Ebenso funktionieren Streben nach hinten, die das Regal stabilisieren – diese können an der Rückseite des Regals befestigt, aber eben nicht an der Wand verankert werden.
Alternativ kannst du auch mit schwereren Objekten auf den unteren Regalböden arbeiten, um den Schwerpunkt möglichst niedrig zu halten. Achte darauf, dass die Regale auf einem ebenen Untergrund stehen und rutschfeste Unterlagen unter den Füßen liegen.
Manche Anwender schwören auch auf Spannvorrichtungen zwischen Decke und Regal, die keine Wandlöcher erfordern. Das Regal wird dadurch an der Decke abgestützt und steht sehr stabil. So etwas erfordert aber eine gewisse Deckenfestigkeit und Schraubarbeiten an der Decke, was du ggf. abklären solltest.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
TARAON
29.08.21 11:27
Hey lumaximus,
ich weiß, das mit den Billy Regalen ohne Wandbefestigung kann ganz schön knifflig sein, aber es gibt echt coole Tricks, damit sie sicher bleiben! 😎
Z.B. kannst du "Anti-Rutsch-Pads" unter die Füße kleben – die machen Wunder bei glatten Böden und verhindern, dass die Regale wegrutschen.
SUPE2 schrieb:
Das Einlegen von dünnen Gummimatten unter die Füße sorgt für mehr Grip
Genau das! Noch ein Tipp: Stell das Regal auf etwas Schweres – Bücher funktionieren da super als Gewicht ganz unten. Das macht das Ganze stabiler, ohne dass du Löcher in die Wand bohren musst.
Wenn du Lust auf eine DIY-Lösung hast, probier mal, hinter die Regale dünne Brettchen oder stabile Schaumstoffplatten zu stecken. Die drücken ein kleines bisschen gegen die Wand, halten das Regal aber locker, ohne Schaden zu verursachen 😉
Viel Erfolg und viel Spaß beim Einrichten!
tyson51
29.08.21 15:03
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich empfehle außerdem, die Regale nicht komplett voll zu beladen, wenn sie nicht befestigt sind. Stattdessen sollte das Gewicht gleichmäßig verteilt werden.
Ein weiterer Tipp ist, bei Böden, die uneben sind, vor der Aufstellung kleine Ausgleichskeile oder verstellbare Füße zu verwenden. Diese Maßnahmen zusammen tragen erheblich zur Sicherheit bei, ohne dass eine Wandbefestigung nötig ist.
Falls es in der Wohnung erlaubt ist, könnte man auch überlegen, das Regal an der Decke mit einem dezenten Draht oder einer Kette zu stabilisieren, um Kippen zu verhindern, ohne in die Wand zu bohren.
GLALEO
30.08.21 10:50
Hallo lumaximus!
Ich find's genial, dass du nach einer sicheren Lösung suchst, ohne die schönen Wände zu beschädigen! 🙂
Ich hab selbst bei meinen Billy Regalen „Gewichtstricks“ angewendet und es funktioniert super. Stelle die schwersten Sachen wie Bücher ganz unten rein, das gibt einem richtigen Anker. Ein weiterer genialer Tipp ist, zwischen Regalrückwand und Wand doppelseitiges Klebeband oder sogar Filzgleiter zu benutzen – so sind Regale leicht fixiert, können aber die Wand nicht beschädigen.
TARAON schrieb:
Hinter die Regale dünne Brettchen oder stabile Schaumstoffplatten zu stecken
Das hab ich auch probiert, das sorgt für einen federnden Halt ohne Spuren!
Mach dir keinen Stress, Billy Regale sind echt robust und mit diesen kleinen Kniffen bist du auf der sicheren Seite! Viel Erfolg!!! 🚀
billyregalenwandbefestigungwohnungwändestabilisierenbödenbeschädigen
