ich plane, mehrere BILLY Regale an einer ziemlich glatten Wand zu befestigen, die weder Rauputz noch eine strukturierte Oberfläche hat. Da die Wand wohl aus Gipskarton mit glatter Farbe besteht, mache ich mir Sorgen um die Stabilität der Befestigung und die Belastbarkeit, gerade wenn die Regale voll beladen sind.
Meine Frage daher: Wie kann ich BILLY Regale auf solchen glatten Wänden sicher befestigen, dass sie nicht durch das Gewicht oder bei Erschütterungen abbrechen oder sich von der Wand lösen? Gibt es spezielle Dübel, Befestigungstechniken oder Vorbereitungen, die ich vornehmen sollte?
Ich würde mich über möglichst detaillierte und praxisnahe Tipps freuen, auch in Bezug auf die Auswahl der richtigen Schrauben und Dübel oder eventuelle Alternativen zum direkten Bohren. Danke vorab!
edisondan06.10.22 11:44Zur sicheren Befestigung von BILLY Regalen auf glatten Wänden, insbesondere wenn es sich um Gipskarton handelt, empfehle ich Folgendes:
1. Verwenden Sie sogenannte Hohlraumdübel (z.B. Spreiz- oder Klappdübel), die speziell für Gipskarton geeignet sind. Diese verteilen die Last auf eine größere Fläche und bieten besseren Halt.
2. Prüfen Sie vor dem Bohren mit einem Ortungsgerät, ob sich hinter der Wand Holz- oder Metallständer befinden. Wenn ja, ist eine Befestigung direkt an diesen noch stabiler.
3. Verwenden Sie Schrauben mit ausreichender Länge, die tief genug in die Dübel greifen.
4. Montieren Sie außerdem die mitgelieferten Wandbefestigungselemente des Regals, um ein Kippen nach vorne zu verhindern.
5. Falls Sie höhere Belastungen oder häufige Belastungswechsel erwarten, empfehlen sich Rahmenschienen oder spezielle Wandanker, die das Gewicht besser aufnehmen.
Wichtig ist, die zulässige Belastung der Dübel nicht zu überschreiten und die Regale stets mit der Wand zu sichern.
edisondan schrieb:
Verwenden Sie sogenannte Hohlraumdübel (z.B. Spreiz- oder Klappdübel), die speziell für Gipskarton geeignet sind.Genau das trifft es! Ich hab meine BILLY-Regale auch auf glatten Wänden befestigt – mit den guten Klappdübeln hält das bombig, keine Sorge 🙂
Noch ein Tipp: Wenn du richtig auf Nummer sicher gehen willst, kannst du noch kleine Metallwinkel unten in die Regale schrauben und diese zusätzlich an der Wand befestigen. So verhindert man auch lästiges Wackeln, selbst wenn du's mal ordentlich voll packst.
Ach, und vor dem Bohren alles ordentlich ausmessen und mit ner Wasserwaage arbeiten, damit deine Regale nicht schief sind 😉 Viel Erfolg beim Aufbau!
paufa schrieb:
Wie kann ich BILLY Regale auf solchen glatten Wänden sicher befestigen, dass sie nicht durch das Gewicht oder bei Erschütterungen abbrechen oder sich von der Wand lösen?Um das nochmal präzise zusammenzufassen: Für glatte Wände ohne tragfähige Unterkonstruktion empfiehlt sich der Einsatz von speziellen Gipskartondübeln. Diese verteilen die Last, wie bereits erwähnt, und minimieren das Risiko von Rissen oder Ausbrüchen.
Darüber hinaus ist die Wand hinter der Oberfläche entscheidend. Falls du keine Ständer findest, solltest du die Bücherregale nicht übermäßig beladen und jede Befestigung immer mit den mitgelieferten Sicherungswinkeln fixieren.
Ein weiterer Tipp: Achte darauf, die Bohrlöcher vor dem Setzen der Dübel leicht anzufasen, das verhindert spätere Rissbildung.
Alternativ, wenn die Wand sehr unsicher erscheint, kann man auch mit zusätzlichen Möbelankern arbeiten, die das Regal zusätzlich nach unten oder seitlich stabilisieren.
