ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit viel Stauraum für kleine Küchen?
Erstellt am: 25.12.18 09:37
Daanma
Daanma
25.12.18 09:37
ich plane gerade, in meiner kleinen Küche mehr Stauraum mit Ikea Metod Schränken zu schaffen. Da die Küche wirklich sehr begrenzt ist in den Maßen, stellt sich die Frage, wie ich die Module so zusammenstelle und organisiere, dass ich möglichst viel nutzbaren Stauraum gewinne, ohne dass die Lösung überladen wirkt oder die Bedienbarkeit darunter leidet. Interessant wären Tipps zu den besten Schrankgrößen, Kombinationen von Hängeschränken und Unterschränken, sowie sinnvolle Innenausstattungen wie Auszüge oder Einsätze. Gibt es zudem Tricks, wie man z.B. tote Ecken optimal nutzt oder flexibel bei der Nutzung bleibt? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Vorschläge, gerade auch, was sich bewährt hat bei wirklich kleinen Grundrissen.
JOHNATHAN
25.12.18 11:43
Hi Daanma,
ich verstehe genau, was du meinst – kleine Küchen können schnell vollgestopft wirken, wenn man nicht clever plant.
Bei Metod lohnt es sich, mit hohen Schränken zu arbeiten, die bis unter die Decke gehen. Da kannst du den Raum wirklich super nutzen – oben kannst du seltener genutzte Dinge unterbringen. Zudem gibt's schmale Auszüge, die man hinter Türen verstecken kann, wenn's eng wird.
Ein kleines Gimmick: nutze Innenbeschläge für Klapptüren oder Ecklösungen, so dass du in den Ecken gut an alles rankommst. Und vergiss nicht, Komfort ist wichtig – bessere Hardware (Soft-Close, volle Auszüge) macht die Nutzung auch bei kleinem Raum angenehm.
Viel Erfolg und melde dich, falls du noch Details brauchst!
lochen
26.12.18 08:54
Hallo Daanma,
ich möchte versuchen, dir eine etwas systematischere Antwort zu geben, denn gerade bei kleinen Küchen ist ein durchdachtes Konzept entscheidend.
1. Räume messen: Beginne mit exakten Maßen von Raum und Anschlüssen. Nutze ein Planungsprogramm oder die Ikea-eigene App, um Varianten durchzuspielen.
2. Schrankmaße: Ikea Metod bietet verschiedene Höhen – 40, 60, 80, 200 cm und mehr. Für kleine Küchen sind 60 cm hohe Unterschränke Standard, dazu passende hohe Vorratsschränke (bis 200 cm) ideal.
3. Innenausstattung: Volle Auszüge bieten den besten Überblick, besonders bei tiefen Schränken. Schrankinnenauszüge und Organizer helfen, das Volumen sinnvoll zu nutzen.
4. Eckschränke: Hier bieten sich Karussells oder LeMans-Auszüge an. Sie sind zwar nicht günstig, erhöhen aber die Nutzbarkeit der Ecke enorm.
5. Kombination aus Hängeschränken und Unterschränken hilft, die Wandfläche mit unterschiedlichen Tiefen zu staffeln – so wirkt es leichter.
Meine Empfehlung: Setz auf vertikalen Stauraum und flexible Innenlösungen, damit du auch unterschiedliche Gegenstände unterbringen kannst.
Bei Fragen gerne nochmal melden!
Leose
26.12.18 14:23
Davon kann ich dir nur abraten, wenn der Platz wirklich knapp ist. Besser sind raumhohe Schubladen, die du frei mit Boxen bestücken kannst. Ecklösungen kosten viel und sind oft schwer zugänglich.
PULAU
27.12.18 07:18
Hallo Daanma,
ich möchte noch einen Aspekt ergänzen, der oft übersehen wird: die Aufteilung und Raumnutzung durch intelligente Planung der Türanschläge und Grifflösungen.
- Wähle Türen und Auszüge, die sich leicht öffnen lassen, auch wenn wenig Bewegungsfläche vorhanden ist.
- Push-to-open Systeme oder Griffleisten bieten hier Vorteile.
- Achte auf die Anordnung der Schränke, damit sich Türen nicht gegenseitig blockieren.
Zudem ist es sinnvoll, in die Planung die Nutzungshäufigkeit einzelner Bereiche mit einzubeziehen. Häufig genutzte Dinge sollten leicht zugänglich sein, wenig genutzte können oben oder in tieferen Schränken verstaut werden.
Auch empfehle ich, auf flexible Innenausstattung zu achten: Trennwände, Einsätze und höhenverstellbare Böden erleichtern die Organisation.
Wenn du möchtest, kann ich dir noch Beispiele nennen, welche Kombinationen besonders gut funktionieren.
ikeametodküchenstauraumtürenecklösungeninnenausstattung
