Ich habe das selbst mit einer guten Stichsäge gemacht, vorher eine Schablone gebaut, damit der Schnitt möglichst präzise ist. Wichtig ist, danach die Schnittkante mit Schleifpapier zu glätten und wenn möglich mit Kantenumleimern zu versehen, damit das Material besser geschützt ist und stabil bleibt.
Ein wichtiger Punkt bei Metod Küchen unter Dachschrägen ist die Planung der Oberschränke. Hier rate ich, Höhenprofile zu nutzen, die sich flexibel verstellen lassen. Damit kannst du die Schräge besser ausgleichen und vermeidest zu hohe Anstrengungen beim Anbringen. Grundsätzlich empfehle ich zudem, auch über Ecklösungen mit Eckschränken nachzudenken, um den verfügbaren Raum optimal zu nutzen. Bei der Frontanpassung an die Schräge kann es außerdem sinnvoll sein, Türen oder Blenden individuell kürzen zu lassen, gegebenenfalls beim Schreiner, da Ikea keine fertigen Schrägteile anbietet.
Gino38 schrieb:
Bei der Frontanpassung an die Schräge kann es außerdem sinnvoll sein, Türen oder Blenden individuell kürzen zu lassen, gegebenenfalls beim Schreiner, da Ikea keine fertigen Schrägteile anbietet.Das sehe ich auch so. Selbstkürzungen sind oft nicht präzise genug, deshalb lieber einen Fachmann ranziehen, vor allem, wenn es um schwenkbare Türen geht, damit die Funktion erhalten bleibt.
Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie oft Leute glauben, Ikea-Küchen wären für jede Situation sofort passend. Gerade bei Dachschrägen ist Metod nur bedingt eine Lösung – zumal die Module starr sind und kaum Flexibilität bieten. Für mich der logische Ansatz: entweder fertige Ecklösungen von Spezialherstellern oder gleich eine maßgeschneiderte Küchenplanung. Die Zeit und der Aufwand, die man in Anpassungen steckt, stehen oft in keinem Verhältnis zum Ergebnis.
GALEO4 schrieb:
Die Zeit und der Aufwand, die man in Anpassungen steckt, stehen oft in keinem Verhältnis zum Ergebnis.Das trifft nur dann zu, wenn man ohne vorherige Planung an das Projekt herangeht. Mit systematischer Vermessung, einem guten Plan und gezieltem Zuschnitt lassen sich Metod Elemente durchaus an Dachschrägen sehr gut anpassen. Die Aspekte sind: exakte Winkelmessungen, passgenaue Blenden, ausreichend stabile Befestigungen und je nach Wunsch angepasste Fronten.
Vielen Dank für die vielen Hinweise. Zum Abschluss noch eine Frage: Hat jemand Erfahrungen mit der Integration von Schubladen unter Dachschrägen, speziell bei Metod? Ich stelle mir vor, dass die Schubladenfronten am unteren Rand ja nicht standardmäßig schräg sind. Wie wird hier am besten vorgegangen, wenn man die komplette Höhe nach oben durch die Schräge eingeschränkt ist? Gibt es Bauarten oder Tricks, wie man Schubladen trotzdem voll nutzbar machen kann, oder sollte man da eher auf Türen und Auszüge ausweichen?
