ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit Soft-Close-Schubladen richtig auf?
Erstellt am: 04.08.20 17:39
gogapiHallo zusammen, ich plane, mehrere Ikea Metod Küchenschränke mit Soft-Close-Schubladen aufzubauen, habe aber noch einige Unsicherheiten bei der Montage, speziell was die korrekte Ausrichtung und justierung der Schubladen betrifft.
Ich habe die Anleitung gelesen, allerdings sind die Details zur Befestigung der Soft-Close-Mechanik und die optimale Einstellung der Laufschienen irgendwie etwas dürftig oder nicht ganz verständlich für mich.
Deshalb meine Fragen: Wie baue ich die Metod-Schränke mit den Soft-Close-Schubladen richtig auf, damit alles läuft, wie es soll? Gibt es spezielle Kniffe, auf die man achten sollte, damit die Schubladen sanft schließen und nicht klemmen oder schleifen? Wie kann ich Fehler vermeiden, die man häufig bei der Montage macht?
Über eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, persönliche Tipps oder Hinweise zu Werkzeugen, die unbedingt nötig sind, würde ich mich sehr freuen. Danke schon mal im Voraus!
Hallo gogapi,
ich erkläre dir gern, wie ich an den Aufbau der Metod-Schränke mit Soft-Close-Schubladen herangehe.
- Zuerst baust du den Korpus der Schränke sorgfältig gemäß Anleitung zusammen, besonders auf die Ecken und feste Verbindung achten.
- Die Laufschienen für die Schubladen unbedingt parallel und gerade montieren, sonst klemmen sie später. Prüfe das mit einer Wasserwaage.
- Montiere die Soft-Close-Mechanik erst nachdem die Schubladen eingesetzt sind, so kannst du die Dämpfer richtig positionieren.
- Für die Einstellung der Schubladen empfehlen sich die Justierschrauben an den Seiten. Damit stellst du Höhe, Tiefe und seitliche Ausrichtung exakt ein.
- Achte darauf, das richtige Werkzeug zu verwenden: Ein Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle hilft, zu festes Anziehen zu vermeiden und das Material nicht zu beschädigen.
- Zum Schluss teste alle Schubladen einzeln mehrmals, prüfe, ob sie sanft schließen und nicht quitschen oder schleifen.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch ein paar typische Fehler nennen, die ich selbst gemacht habe und wie du sie ganz einfach umgehst.
SUDAN schrieb:
Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle hilft, zu festes Anziehen zu vermeiden und das Material nicht zu beschädigen.Da schließe ich mich voll an! 😉 Nichts ist schlimmer, als wenn man eine Schraube so fest anzieht, dass am Ende die Schraube oder das Holz kaputt ist. Besonders bei Ikea-Möbeln bringt ein knackiger Akkuschrauber mit stufenloser Drehmomenteinstellung echt viel Freude und weniger Frust.
Was ich auch empfehlen kann: Nimm dir genügend Zeit für die Einstellung der Schubladen. Je nachdem, wie glatt sie laufen sollen, braucht man ein bisschen Geduld und Fingerspitzengefühl. Sobald du den Dreh raus hast, macht das Auf- und Zubauen richtig Spaß. Und, hey, ein leise schließendes Möbelstück ist doch umso befriedigender, oder?
Falls du noch Fragen zum Einbau der Schubladenführungen hast oder Tipps zum Justieren willst, einfach melden! 😊
gogapi schrieb:
Wie baue ich die Metod-Schränke mit den Soft-Close-Schubladen richtig auf, damit alles läuft, wie es soll?Das kenne ich sehr gut, den Aufbau von Ikea-Möbeln habe ich anfangs auch unterschätzt und war oft frustriert, wenn die Schubladen nicht sauber funktionierten.
Mir hilft immer, als allererstes wirklich ganz genau die Ausrichtung zu prüfen. Manchmal denkt man, die Teile passen schon - aber wenn beispielsweise die Führungsschienen ein kleines bisschen schief sind, läuft später gar nichts mehr rund.
SUDAN schrieb:
Die Laufschienen für die Schubladen unbedingt parallel und gerade montieren, sonst klemmen sie später.Das mag banal klingen, aber ist der meist unterschätzte Schritt.
Außerdem nehme ich vor dem endgültigen Zusammenschrauben der Schubladen immer die Soft-Close-Dämpfer und teste sie getrennt. Oft hilft es, sie vorher justierbar zu verschieben und so für die perfekte Dämpfung zu sorgen.
Noch ein Tipp: Beim Einsetzen der Schubladen zunächst nicht mit voller Kraft reinpressen, sondern vorsichtig einschieben und testen, so vermeidest du Schäden an den Laufschienen.
Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen und motiviert dich, dran zu bleiben. Wenn du magst, berichte gern, wie es bei dir läuft!
