ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke auf schiefen Böden perfekt aus?
Erstellt am: 06.12.23 09:12
FISAR
FISAR
06.12.23 09:12
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Herausforderung, IKEA Metod Küchenschränke auf einem Boden aufzubauen, der nicht eben, sondern merklich schief ist. Meine Frage ist daher konkret: Wie kann ich die Metod Schränke so montieren und ausrichten, dass sie trotz des schiefen Bodens perfekt stehen, keine Schubladen klemmen oder Türen hängen? Gibt es spezielle Techniken oder Hilfsmittel, die ihr empfehlen könnt, um Unebenheiten der Bodenfläche auszugleichen, ohne die Stabilität und Funktionalität der Schränke zu beeinträchtigen? Über Tipps zur richtigen Vorbereitung und Justierung der Schränke sowie eventuelle Anpassungen bei den Füßen oder der Montage bin ich sehr dankbar.
Marlenepa
06.12.23 09:46
Hallo FISAR, deine Frage ist sehr präzise formuliert und wichtig bei Küchenaufbauten auf unebenen Böden. Zunächst einmal: Die Metod-Module besitzen höhenverstellbare Füße, die du nutzen solltest, um kleinere Unebenheiten auszugleichen. Wichtig ist, dass du mit einer Wasserwaage genau prüfst, wie stark der Boden geneigt ist und an welchen Punkten du ausgleichen musst. Bei größeren Unebenheiten empfehle ich zwischen Schrankboden und Fußboden eine dünne Unterkonstruktion oder Ausgleichskeile anzubringen. Diese kannst du aus Holz oder speziellen Kunststoffpads herstellen oder kaufen. So stellst du sicher, dass der Schrank horizontal steht und die Türen dann später nicht verkanten. Außerdem solltest du die Schränke sofort miteinander verbinden, denn die Verklemmung erhöht die Stabilität und verhindert ein Wackeln. Wenn du später Schubladen einbaust, teste, ob sie sich leichtgängig öffnen lassen – geht das nicht, justiere die Füße erneut nach. Ein Tipp zum Schluss: Baue nicht alle Schränke einzeln auf, sondern in einem Block, das erleichtert die genaue Ausrichtung. Wenn du möchtest kann ich dir gerne eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben.
Thierryzar
06.12.23 10:11
Füße an den Metod-Schränken komplett anpassen, Wasserwaage benutzen. Bei großen Unebenheiten Holzkeile oder Unterlegplatten unter die Füße legen. Schränke verbinden, damit sie sich gegenseitig stabilisieren.
BOMILAN
06.12.23 11:03
Kurz gesagt: Füße voll ausdrehen, bei Löchern oder Kanten mit Holzleisten ausgleichen, dann mit der Wasserwaage prüfen. Kein Fehler: Schränke immer zusammenschrauben, das gibt Halt.
flo-Theres
07.12.23 08:24
Genau, ich möchte noch ergänzen, dass neben den höhenverstellbaren Füßen eine gute Planung die Basis ist. Es kann helfen, den Boden vorher mit einem Digitallaser oder einer genauen Wasserwaage mehrfach zu vermessen, um die höchsten und tiefsten Punkte zu ermitteln. So kannst du die nötigen Ausgleichswerte direkt notieren. Weiterhin ist für den späteren Gebrauch wichtig, dass du die Schränke bodenseitig mit einem stabilen Sockel versehen kannst, der starr montiert wird und gleichzeitig mit den Füßen feinjustiert ist. In einigen Fällen kann ein schwimmender Bodenbelag zu zusätzlichen Bewegungen führen, diese gilt es ebenfalls zu beachten.
likuken
07.12.23 15:33
Ich finde die ganze Diskussion um "perfekt ausgerichtete" Metod-Schränke auf schiefen Böden etwas übertrieben. Klar, eine Wasserwaage ist sinnvoll. Aber am Ende sind das einfache Möbel, keine High-End-Möbel aus Meisterhand. Wirklich "perfekt" wird man da nichts machen, ohne in extreme Handwerksarbeit zu verfallen oder den Boden zu korrigieren. Wenn ich mir das Geld und den Aufwand sparen will, würde ich einfach den Spielraum der Türen und Schubladen akzeptieren. Es bringt zuviel Ermessenspiel, alles exakt auszurichten. Lieber eine Idee gegen Bequemlichkeit: Türen und Schubladen regelmäßig ölen, dann klemmen sie weniger, wenn der Boden minimal uneben ist.
metodschränkeschubladentürenklemmenbödenmöbel
