ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Küchenmöbel mit offenen Regalen?
Erstellt am: 02.11.21 19:07
jonmi
jonmi
02.11.21 19:07
ich plane gerade den Aufbau einer IKEA Metod Küche mit einzelnen offenen Regalen statt durchgängig geschlossener Schranktüren. Dabei möchte ich vor allem, dass die Regale ordentlich und stabil eingebaut werden, sodass sie später sowohl optisch ansprechend sind als auch eine hohe Belastbarkeit haben.
Mein Hauptanliegen ist, wie man die offenen Regale fachgerecht integrieren kann, ohne dass die Konstruktion leidet – insbesondere ob man spezielle Verbindungselemente benötigt oder mit den Standard-Metod-Beschlägen arbeiten kann. Auch interessiert mich, wie man optisch schöne Übergänge zwischen den offenen Regalen und den geschlossenen Elementen realisiert, damit die Küche in sich stimmig wirkt.
Hat jemand Erfahrung mit solchen Kombinationen oder kann Tipps geben, worauf man beim Zusammenbau mit offenen Regalen achten sollte, z.B. hinsichtlich Stabilität, Montageablauf oder benötigtem Zubehör?
Ich freue mich auf eure Meinungen und Ratschläge!
dosogau
02.11.21 20:16
Du kannst die offenen Regale einfach mit den Standard-Metod-Seitenwänden und Regalträgern montieren. Wichtig ist, die Regalböden zusätzlich mit dem Winkelbeschlag zu fixieren, damit sie stabil bleiben. Für die Übergänge helfen Blenden, die es bei IKEA gibt, um eine saubere Kante zu schaffen.
kulau
03.11.21 09:53
Hallo jonmi,
zunächst ist es gut, dass du dir Gedanken über Stabilität und Optik machst. Metod ist zwar modular, allerdings bedeutet das Einfügen von offenen Regalen durchaus mehr Planung als der reine Einsatz von geschlossenen Schränken.
- Zuerst solltest du die Statik der Gesamtkonstruktion bedenken: Offene Regale beanspruchen die Seitenwände anders, weil die Last nicht durch Türen verteilt wird. Ich empfehle daher die Verwendung von starken Regalträgern aus Metall (z.B. die IKEA Grundtal- oder Knoppärn-Serie) und eine zusätzliche Fixierung mit Winkeln an den Seitenwänden.
- Die Verbindung zwischen den offenen Regalen und den geschlossenen Schränken kann man mit sogenannten Verbindungsblenden oder Zierleisten elegant gestalten. Hier lohnt es sich, die richtigen Maße sehr sorgfältig zu ermitteln und diese Blenden sauber an den Korpussen auszurichten, um Spalten zu vermeiden.
- Ein Stolperstein ist häufig die unterschiedliche Tiefe bei Regalen und Schränken – besonders wenn du unterschiedliche Fronttypen nimmst. Achte darauf, dass die Rückseite der Regale bündig sitzt und keine überstehenden Korpusse entstehen, die den Gesamteindruck stören.
- Beim Aufbau unbedingt der Anleitung für Metod folgen, aber für die Regale die zusätzlichen Anleitungen zur Regalmontage verwenden. Mehrere Montageschritte verlangen Präzision, weil sich kleine Ungenauigkeiten summieren können.
- Zum Thema Zubehör: Die Standard-Metod-Verbinder sind für geschlossene Möbel konzipiert, bei offenen Regalen solltest du zusätzliche Winkel und stabile Schrauben verwenden, um das Korpus gegen Verdrehen zu sichern.
Hast du schon einen konkreten Plan, wie viele offene Regale du einbauen willst oder sind es einzelne Akzente? Auch die Breite der Regalböden spielt eine Rolle – ab ca. 60 cm sollte man mit einer Mittelstütze arbeiten.
Gerne kann ich dir auch gleich eine Liste mit empfohlenem Material zusammenstellen, wenn du magst.
pilous
03.11.21 11:29
Das sehe ich auch so. Meine Frage ist allerdings, ob man wirklich immer auf zusätzliches Zubehör zurückgreifen muss oder ob es auch genügt, die vorhandenen Bauteile sinnvoll zu kombinieren.
Denn IKEA bewirbt Metod ja mit einer gewissen Flexibilität – bedeutet das nicht auch, dass das System für offene Regale ohne große Umbauten ausgelegt ist?
Vieles scheint Geschmacksache zu sein, aber objektiv betrachtet könnte die Verwendung von zu vielen Winkeln und Verbindern das Design unnötig verkomplizieren und die Montage aufwändiger machen.
Vielleicht könnte jonmi noch präzisieren, welche Belastung er von diesen offenen Regalen erwartet und wie die Küchenplanung hinsichtlich Lastverteilung aussieht? Das würde die Empfehlungen zum Aufbau gezielter machen.
ikeametodregalenkücheregalböden
