ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Kücheninseln mit Stauraum und Sitzgelegenheiten?
Erstellt am: 19.04.16 19:22
bidra1
bidra1
19.04.16 19:22
ich möchte meine Küche mit einer IKEA Metod Kücheninsel aufwerten, die sowohl viel Stauraum bietet als auch Platz für Sitzgelegenheiten zum Essen oder gemütlichen Beisammensein. Meine Frage ist konkret: Wie baue ich eine solche Metod Kücheninsel am besten zusammen, insbesondere bezüglich der Aufteilung der Schränke für Stauraum und der Integration von Sitzmöglichkeiten? Welche Module und Arbeitsplattenkombinationen sind dabei ratsam, und gibt es gute Tipps zur Stabilität und zum ergonomischen Abstand der Sitzplätze?
Es geht mir also um eine fundierte Planung, die sowohl funktional als auch optisch ansprechend ist, und die natürlich mit den standardisierten IKEA Metod Elementen machbar ist. Hat jemand Erfahrung mit einem solchen Projekt oder kann gezielt Hinweise zu sinnvollen Kombinationen, Befestigungen oder Zubehör geben? Danke!
TEBILO
19.04.16 20:07
Hallo bidra1,
ich finde deine Frage super wichtig, denn eine Kücheninsel mit Stauraum und Sitzgelegenheit ist wirklich eine Herausforderung in der Planung. Zunächst solltest du dir überlegen, wie breit deine Insel werden darf. IKEA Metod Schränke gibt es meist in 60cm Breite; du kannst sie nebeneinander stellen und zum Beispiel 120cm oder 180cm insgesamt erreichen. Für den Stauraum nutze am besten Unterschränke mit Auszügen, weil die sehr viel Platz bieten und zugänglich sind.
Für die Sitzplätze empfehle ich, an einer langen Seite die Arbeitsplatte überstehen zu lassen, etwa 30 cm bis 40 cm, damit die Beine bequem unter den Tisch passen. Dafür eignen sich Arbeitsplatten aus Holzkern oder Stein gut, die du mit zusätzlichen Befestigungen gegen Durchbiegen absicherst.
Achte zudem darauf, dass die Insel durch Winkelfüße oder zusätzliche Dübel an der Decke oder am Boden stabilisiert wird, wenn du Sitzplätze integrieren willst, die oft genutzt werden. Zum Thema ergonomischer Abstand: 60 bis 75 cm pro Person sind ein guter Richtwert.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch noch eine Liste der Teile zusammensuchen. Wie breit und tief soll denn die Insel maximal werden? Und wie viele Sitzplätze stellst du dir vor?
LEMAN
19.04.16 20:46
Hey bidra1! Super Idee mit der Metod Kücheninsel 😍 Ich hab so eine gebaut und kann nur sagen: Es macht mega Spaß und bringt richtig viel Komfort!
Wichtig ist, dass du hochwertige Schubladenmodule nimmst, ich hab die 60x80 cm Unterschränke mit Soft-Close-Funktion, die sind super stabil und leise. Für die Sitzplätze habe ich die Arbeitsplatte auf einer Seite um 35 cm überstehen lassen. Damit kannst du locker Barhocker drunterschieben.
Und noch ein Tipp: Nimm statt der klassischen Arbeitsplatte eine dickere, z.B. 40 mm, das wirkt edler und gibt dir auch mehr Stabilität.
Mach dich dran, das wird genial! 🎉
manla
20.04.16 07:13
Hallo bidra1,
ich möchte noch ergänzen, dass bei Metod Kücheninseln oft der Einsatz von unterschiedlichen Schranktypen sinnvoll ist, z.B. auch schmale Schubladenschränke kombiniert mit breiten Auszügen. Das erhöht die Flexibilität für verschiedenen Stauraumbedarf.
Wenn du eine Sitzgelegenheit einbauen möchtest, solltest du die Höhe der Arbeitsplatte anpassen – Standard sind 91 cm, für Sitzplätze kann man auch Barhöhe 106 cm wählen, was etwas bequemer ist für Hocker.
Eine weitere Überlegung ist, ob du die Insel mit Sockel oder auf Rollen planst; Rollen machen die Insel mobil, allerdings musst du dann für Stabilität sorgen.
Plan gut vorher, damit Stauraum und Sitzplätze harmonieren.
bidra1
20.04.16 10:25
Danke für deine Antwort, TEBILO! Die Kücheninsel soll etwa 180 cm breit und 90 cm tief sein, Platz fürs Sitzen für zwei bis drei Personen wäre super. Die Arbeitsplattenhöhe würde ich auf 91 cm ansetzen, das scheint Standard zu sein.
Ich würd gerne stabile Schubladen für Besteck, Töpfe etc. haben, außerdem einen kleinen Stauraum für zusätzliches Geschirr.
Was meinst du, sollte ich für diese Größe lieber mehrere kleinere Schränke kombinieren oder lieber größere Schränke nehmen? Und hast du Empfehlungen für geeignete Arbeitsplattenmaterialien, die langlebig sind, wenn sie teilweise auch als Sitzfläche genutzt werden?
Fitigu
20.04.16 15:03
Zur optimalen Umsetzung einer IKEA Metod Kücheninsel mit Stauraum und Sitzgelegenheiten gibt es einige prägnante Punkte:
- Für 180 cm Breite eignet sich die Kombination aus zwei oder drei Metod Unterschränken à 60 cm Breite. So kannst du flexibel unterschiedliche Auszugsarten wählen.
- Zur Einbindung der Sitzfläche empfiehlt sich, die Arbeitsplatte auf einer Seite 30-40 cm überstehen zu lassen, wichtig ist die Versteifung der Überstände durch geeignete Halterungen, etwa Winkel oder spezielle Spannbeschläge.
- Standardarbeitsplatten haben 38 mm Stärke, Varianten mit 60 mm oder mehr empfehlen sich bei Sitzflächen wegen Belastungen besser.
- Achte bei der Auswahl des Materials auf Kratzfestigkeit und Pflegeleichtigkeit. Laminatplatten sind robust und kostengünstig, Massivholz wirkt hochwertiger, benötigt aber Pflege.
- Ergonomische Abstände bei Sitzplätzen liegen bei 60-75 cm pro Person, bei 180 cm Breite also ideal für drei Sitzplätze.
Ich empfehle, vor dem Kauf den genauen Aufbau mit dem IKEA Planer durchzugehen, damit alle Module zusammenspielen und du die korrekten Verbindungsbeschläge erhältst.
ikeametodsitzplätzestauraumkücheninselunterschränkearbeitsplattesitzgelegenheitensitzfläche
