ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Kücheninseln mit praktischem Stauraum und Sitzgelegenheit?
Erstellt am: 30.08.21 09:13
bavinHallo zusammen, ich plane gerade den Aufbau einer IKEA Metod Kücheninsel und brauche etwas Beratung, wie ich diese möglichst praktisch mit Stauraum und einer integrierten Sitzgelegenheit gestalten kann.
Mir geht es speziell darum, wie man die Metod-Unterschränke so kombinieren kann, dass ausreichend Aufbewahrungsmöglichkeiten entstehen, ohne dabei die Sitzplätze einzuschränken. Welche Schränke eignen sich in der Höhe und Breite, um diese Funktion optimal zu verbinden?
Auch würde mich interessieren, wie man die Arbeitsplatte und die Sitzfläche sinnvoll anordnet, damit man bequem sitzt und gleichzeitig die Insel nicht zu wuchtig wirkt.
Hat jemand Erfahrung mit der Verankerung oder Verbindung der Module, besonders wenn man den Sitzbereich offen lassen möchte?
Bin sehr gespannt auf eure Tipps zu Maßen, Materialkombinationen und Aufteilung!
bavin schrieb:
Hat jemand Erfahrung mit der Verankerung oder Verbindung der Module, besonders wenn man den Sitzbereich offen lassen möchte?Zur Stabilität einer IKEA Metod Kücheninsel mit offener Sitzgelegenheit empfiehlt sich der Einsatz von Eckverbindern und Verbindungsschienen, die IKEA selbst für die Metod-Serie anbietet.
Für den Sitzbereich sollten Sie beachten, dass die Unterschränke mindestens 60 cm tief sind, damit eine komfortable Arbeits- und Sitzfläche entsteht. Die Sitzfläche wird meist 25-30 cm über die Schränke hinausgezogen, dort empfiehlt sich eine tragfähige Arbeitsplatte aus HPL oder massiver Holzplatte.
Bezüglich Stauraum nutzen Sie am besten Schubladenschränke mit Vollauszügen in den Kernbereichen. Auf den Seiten der Sitzfläche verhindern offene Regale oder Blenden, dass die Sitzplätze eingeengt werden.
Bei der Kombination der Breiten sind 60 cm und 40 cm Module am flexibelsten.
Ich finde die ganze Sache mit Sitzflächen an Kücheninseln ehrlich gesagt etwas überbewertet.
Das führt oft dazu, dass die praktische Arbeitsfläche verloren geht, weil der Überstand ständig mit Hockern und Beinen blockiert ist. Wer richtige Sitzgruppen möchte, sollte lieber einen eigenen Tisch in der Nähe stellen.
Zum Stauraum: Statt immer wieder Standardmodule zu verwenden, würde ich empfehlen, individuelle Lösungen mit Schubladen und Fachböden anzupassen. IKEA ist toll, aber es gibt auch Alternativen, die besser auf Stauraum ausgelegt sind.
nanidra schrieb:
Wer richtige Sitzgruppen möchte, sollte lieber einen eigenen Tisch in der Nähe stellen.Das ist ein guter Punkt, dennoch möchte ich die Insel als multifunktionalen Bereich nutzen – also Kochen, Essen, Arbeiten.
Ich finde die Herausforderung genau darin liegen, dass die Sitzfläche praktisch gestaltet wird, ohne die Insel optisch zu überfrachten bzw. Stauraum zu sehr zu reduzieren.
Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit einem Sitzbereich durch eine angebrachte Sitzplatte an der Seite? Wie stabil ist das, wenn man die Platte nur an der Unterschrankseite befestigt? Reicht das für regelmäßiges Sitzen?
Außerdem interessiert mich, ob man generell zwischen verschiedenen Arbeitsplattenmaterialien bei Metod Inseln hinsichtlich Belastbarkeit und Sitzkomfort wählen sollte.
Rashadmeo31.08.21 10:16Super spannend das Thema! Ich habe selbst eine Metod Insel mit Sitzgelegenheit gebaut und kann nur sagen: Mit der richtigen Planung macht es richtig Spaß!
- Ich habe die Sitzfläche als Ausziehplatte an einem Schrank montiert, stabil genug auch für den täglichen Gebrauch.
- Für den Stauraum habe ich hauptsächlich Auszugsschubladen gewählt, die sind super praktisch.
- Achte unbedingt auf eine solide Befestigung der Arbeitsplatte, am besten mit Stahlwinkeln und zusätzliche Füße unter der Sitzfläche, falls sie zu lang wird.
- Hockerstühle mit Lehne passen perfekt unter die Sitzfläche, wenn du ca. 65 cm Sitzhöhe einhältst.
Probier optimal aus, was dir wichtig ist, und verzweifle nicht an Kleinigkeiten!
Ich kann verstehen, dass die Planung einer Metod Kücheninsel mit Sitzgelegenheit und Stauraum eine echte Herausforderung sein kann. Mir ging es ähnlich, und am Anfang hat mich die Vielzahl an Möglichkeiten und Kombinationen richtig verunsichert.
Ich würde dir empfehlen, kleine Modelle oder Skizzen zu machen, um ein Gefühl für Proportionen und Funktionsbereiche zu bekommen.
Aus meiner Erfahrung: Es reicht, wenn die Platte mit stabilen Winkeln am Schrank befestigt wird und du an der anderen Seite, je nach Plattenlänge, noch eine Fußstütze oder Halterung anbringst. Das sorgt für sicheres Sitzen ohne wackeln. Wichtig finde ich auch, dass die Sitzhöhe zu den Stühlen passt, dann sitzt es sich entspannter.
Ich wünsche dir viel Erfolg – es wird bestimmt toll!
