ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Kücheninsel mit maximalem Stauraum selbst?
Erstellt am: 03.08.18 07:23
Thibaud
Thibaud
03.08.18 07:23
ich plane, eine Ikea Metod Kücheninsel selbst zu bauen und möchte dabei den verfügbaren Stauraum maximal ausnutzen. Da die Metod-Serie viele Grundmöbel mit verschiedenen Höhen und Breiten bietet, frage ich mich, wie ich am besten die Module kombiniere, um die Lagerkapazität zu optimieren, ohne dass die Insel zu klobig oder unpraktisch wird. Wichtig sind mir vor allem gut zugängliche Stauraumoptionen und die Integration von Schubladen und Schränken, idealerweise mit einer Mischung aus Auszügen und offenen Fächern.
Zusätzlich interessiere ich mich dafür, wie man die Insel stabil und eben baut, da das Gewicht mit voller Bestückung schnell steigt, und welche Arbeitsplatte sich empfiehlt, wenn man möglichst viel Ablagefläche möchte.
Hat jemand schon praktische Erfahrungen mit dem Bau einer Metod-Kücheninsel und kann Tipps zur optimalen Kombination der Bauteile, der Montage und der Stauraumgestaltung geben? Ich freue mich auf eure Vorschläge und Ideen.
enrique7
03.08.18 10:41
Hier würde ich ein wenig anders ansetzen: Nur nach Größe zu kombinieren, ohne auf die Nutzung zu achten, führt oft zu weniger nutzbarem Stauraum. Daher sollte man zunächst analysieren, welche Küchenutensilien tatsächlich verstaut werden sollen.
Das schränkt die Möglichkeiten schon stark ein, denn viele IKEA-Auszüge sind flach und breit – daher macht eine sorgfältige Auswahl der Auszugstiefen Sinn. Auch die Belastbarkeit sollte berücksichtigt werden.
Metod-Elemente kommen ohne Füße beim Insel-Aufbau meist nicht aus. Also darauf achten, dass ihr höhenverstellbare Beine oder verstellbare Sockelleisten nehmt. Stabilität ergibt sich durch eine solide Verankerung und ggf. Querverstrebungen im Innenleben der Insel.
Grundsätzlich gilt: Die Kombination aus Schubladenschränken, Karussellbesatz (für Ecken, falls es eine L-Form ist) und offenen Regalen schafft Übersicht und gute Zugänglichkeit. Dabei den kompletten Innenraum ausnutzen, aber nicht überfrachten. Oft wird der Alltag über die Praxis definiert, nicht nur durch statische Optimierung.
lechen
03.08.18 11:17
Erst die Größen der Elemente planen, dann die Schubladentiefe wählen.
Schubladen für Besteck oder hohe Töpfe separat.
Arbeitsplatte nicht zu stark wählen, um Höhe zu sparen.
Verstellbare Beine für Stabilität.
FLONE41
04.08.18 09:06
Ich habe selbst vor einigen Monaten eine Metod-Kücheninsel gebaut und war überrascht, wie viele Möglichkeiten Ikea bietet, wenn man die Module richtig kombiniert. Was mir besonders geholfen hat, war, die Stauraumabteilungen nach meinen Kochgewohnheiten zu planen: Schubladen unten für Töpfe und Pfannen, offene Fächer mit Körben für Obst/Gemüse, und kleinere Auszüge für Gewürze und Utensilien.
Beim Aufbau musste ich anfangs mit den Füßen und der Ausrichtung kämpfen, da die Insel auf unebenen Boden gestellt wurde. Hier sind verstellbare Füße Gold wert. Ich habe auch eine dickere Arbeitsplatte (3,8 cm) gewählt, da ich das Gefühl wollte, dass die Fläche robust wirkt und gut zum ‚Workstation‘-Charakter passt. Mit ein bisschen Geduld kann man das gut mit der Metod-Basis verbinden.
Wichtig: Überlegt euch vorher, wie ihr die Schränke innen aufteilt, so vermeidet ihr später Überraschungen bei der Nutzung.
Viel Erfolg!
V
vinli
05.08.18 14:52
Zur Optimierung einer Ikea Metod Kücheninsel mit maximalem Stauraum empfehle ich folgende strukturierte Herangehensweise:
- Auswahl der Schränke: Verwenden Sie vorzugsweise 60 cm breite Schränke, da diese am besten standardisierbar und vielseitig sind.
- Kombination aus tiefen Schubladen und Auszügen: Ideal sind mindestens zwei große Auszüge pro Element, da sie die Lagerkapazität maximieren und den Zugriff erleichtern.
- Verwendung von Innenauszügen und Trennsystemen: Diese erhöhen die Übersichtlichkeit und erlauben eine bessere Organisation.
- Fußhöhe präzise anpassen: Die Metod-Module benötigen eine Unterstruktur mit verstellbaren Füßen, um den Gesamtaufbau zu stabilisieren und das Level zu gewährleisten.
- Arbeitsplatte: Eine stabile, mitteldicke Arbeitsplatte (mindestens 28 mm Dicke) aus beizbarem Laminat oder Massivholz bieten guten Widerstand und große Ablagefläche.
Des Weiteren beachten Sie die korrekte Montage der Rückwände und gegebenenfalls fixierende Querverbindungen für die Erhöhung der strukturellen Stabilität.
ikeametodarbeitsplattekücheninselschubladenstauraumschränkeablagefläche
