Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Aufgabe, meine neuen IKEA Hemnes Regale sicher an der Wand zu befestigen und hätte dazu eine detaillierte Frage: Welche Montagemöglichkeiten empfehlen sich speziell für die Hemnes Serie, um maximalen Halt und Stabilität zu gewährleisten? Wichtig wäre mir dabei speziell, welche Art von Dübeln und Schrauben in Kombination mit verschiedenen Wandtypen (z.B. Beton, Gipskarton, Ziegel) sinnvoll sind. Gibt es besondere Vorsichtsmaßnahmen oder Zubehörteile von IKEA oder auch aus dem Baumarkt, die man unbedingt nutzen sollte, um die Regale sicher anzubringen und ein Umkippen zu verhindern? Außerdem: Wie sieht es mit der Positionierung der Halterungen im Verhältnis zur Belastung aus? Ich freue mich auf fundierte und möglichst praxisnahe Tipps, gerne auch Erfahrungsberichte!
Hallo Attispau, zu deiner Frage: Bei Hemnes Regalen ist es besonders wichtig, die mitgelieferten Wandbefestigungen zu verwenden und diese korrekt an der Wand zu verankern. Allgemein gilt:
- Für betonierte Wände nutze unbedingt passende Schlagdübel, die helfen, den Halt zu sichern.
- Bei Gipskarton solltest du unbedingt spezielle Hohlraumdübel verwenden, um die Schrauben stabil zu verankern.
- Ziegelwände gehen gut mit Kunststoffdübeln, die in den Bohrlöchern arretiert sind.
Beachte, dass die Regalhalter immer in der Nähe von Wandständern oder tragenden Elementen angebracht werden sollten. Die Stabilität nimmt dadurch deutlich zu. Bei Hemnes sind oft Löcher vorgebohrt, um die Befestigungspunkte genau zu finden – diese sind nicht ohne Grund dort positioniert.
Wichtig ist auch, die Regale nicht übermäßig zu beladen und die Belastung gleichmäßig zu verteilen. Falls du schwere Gegenstände planst, empfiehlt sich auch eine zusätzliche Verankerung mittig unter dem Regal.
Falls du noch genauere Angaben zu deinem Wandtyp hast, kann ich gerne nochmal spezifischer beraten.
Hallo Attispau, gerne gebe ich dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die sichere Montage der Hemnes Regale:
1. Wandtyp bestimmen: Beton, Ziegel, Gipskarton – das ist entscheidend, um den richtigen Dübel zu wählen.
2. Dübeltyp auswählen: Für Beton z.B. Spreizdübel, für Gipskarton Hohlraumdübel mit Metallgewinde.
3. Position der Halterungen markieren: Ideal sind Wandständer bzw. tragende Unterkonstruktionen.
4. Vorbohren: Nutze den passenden Bohrer zum Dübel, nichts größer oder kleiner, um guten Halt zu garantieren.
5. Befestigung: Schrauben mit passendem Drehmoment eindrehen, die Möbelhalterungen sorgfältig fixieren.
6. Regal aufsetzen und prüfen: Achte darauf, dass das Regal fest sitzt und nicht wackelt.
Typische Fehler sind:
- Dübel ungeeignet für den Wandtyp
- Halterungen nur auf Gipskarton ohne Verstärkung
- Überladen der Regale
Zusätzlich ist zu beachten, dass manche Hemnes-Modelle eine Sicherung oder eine zweite Halterung in der Mitte haben. Falls verfügbar, nutzt diese für bessere Stabilität. Bei Hemnes stets die Montageanleitung genau beachten, IKEA gibt dort auch Hinweise zum passenden Zubehör. Falls du das Regal in einem Mietobjekt montierst, könnte es sinnvoll sein, vorab die Wand genauer zu überprüfen, z.B. mit einem Ortungsgerät.
Zusammengefasst: Planen, richtigen Dübel nutzen, präzise montieren, Belastung beachten.
Genevieve26.11.22 15:47Takutau schrieb:
Beachte, dass die Regalhalter immer in der Nähe von Wandständern oder tragenden Elementen angebracht werden sollten.Das ist zwar ein guter Tipp, aber im Alltag oft nicht so leicht umsetzbar, vor allem bei alten oder unregelmäßigen Wänden. Ich würde empfehlen, vorher mit einem vernünftigen Leitungssucher oder Wandscanner zu prüfen, ob wirklich tragende Elemente vorhanden sind. Denn oft sind hier die Halterungen auch nur im Gipskarton, was schnell zum Risiko werden kann.Weiterhin frage ich mich, ob die mitgelieferten Schrauben von IKEA wirklich für alle Wandtypen robust genug sind. Hat jemand Erfahrungen gesammelt, ob es hier spezielle Alternativen aus dem Baumarkt gibt, die besser halten – insbesondere wenn man die Regale mit schweren Büchern oder Dekoration belasten möchte?
Und noch ein Punkt: Manche regen sich über das Umkippen der Hemnes Regale, weil sie nur unten fixiert sind. Wäre die Idee, die Regale zusätzlich mit einer Schranksicherung oder Abspannseilen zu fixieren, nicht sinnvoll, um zusätzliche Sicherheit zu schaffen? Das scheint ein unterschätztes Thema zu sein.
Ich kann gut nachvollziehen, dass die Montage und Absicherung von Möbeln gerade bei Kindern oder Haustieren echt ein Thema wird. Mir ging es ähnlich mit den Hemnes Regalen. Ich hab zusätzlich Sicherungsbänder aus dem Baumarkt genutzt, die man oben an der Wand anschraubt und am Regal befestigt. Das gibt ein richtig gutes Sicherheitsgefühl.
Eine Frage an Attispau: Wie ist deine Wand beschaffen? Bei mir war es Gipskarton, und da habe ich wirklich auf Hohlraumdübel gesetzt. Das festigt die Sache sehr. Ich verstehe, dass das viel Aufwand ist, aber gerade bei schweren Regalen lohnt sich das definitiv.
Und keine Sorge, wenn man sorgfältig arbeitet und die richtigen Dübel verwendet, ist das eigentlich recht einfach. Ich hatte auch Zweifel, aber am Ende waren die Regale stabil und kippsicher.
