Ich habe mir kürzlich den IKEA Hemnes Kleiderschrank gekauft und stehe nun vor der Herausforderung, diesen komplett ohne Werkzeug aufzubauen. Dabei interessiert mich besonders, welche Alternativen es zum klassischen Schraubendreher oder Hammer gibt, weil ich diese Werkzeuge aktuell leider nicht zur Verfügung habe.
Kann man die Möbelstücke auch ohne spezielle Werkzeuge stabil zusammensetzen, oder ist das eher ein Mythos? Welche Techniken oder Hilfsmittel aus dem Haushalt eignen sich am besten, um beispielsweise Schrauben oder Dübel zu fixieren?
Auch praktisch wäre ein Tipp, wie man die Montageanleitung effizient umsetzt, wenn man bisher kaum Erfahrung mit Möbelaufbau ohne Werkzeug hat. Ich habe vor allem Hemnes-Schränke und eventuell das passende Bett im Blick.
Bin für jeden konstruktiven Rat dankbar!
meo-sau schrieb:
Ich habe mir kürzlich den IKEA Hemnes Kleiderschrank gekauft und stehe nun vor der Herausforderung, diesen komplett ohne Werkzeug aufzubauen.Das klingt echt knifflig! Ich hatte mal eine ähnliche Situation und fühlte mich da sehr hilflos. Aber ich kann dir Mut machen: Manchmal geht mehr als man denkt, auch wenn’s stressig ist.
Was mir in solchen Fällen geholfen hat, ist vor allem Geduld und improvisiertes Werkzeug zu nutzen, wie z.B. stabile Münzen als Schraubendreherersatz oder feste Gürtel zum Pressen. Vielleicht gibt es ja auch im Haushalt manche Werkzeuge, die man nicht direkt als solche erkennt.
Ich würde dir empfehlen, erst einmal alle Teile genau zu sortieren und die Anleitung sehr aufmerksam zu lesen. Hast du denn jemanden, der dich beim Halten oder Drücken unterstützen kann? Das macht ansonsten meistens echt den Unterschied.
Bei IKEA Hemnes Möbeln sind die Verbindungen zumeist mit Flachkopf- oder Kreuzschlitzschrauben, Dübeln und Holzdübeln ausgeführt. Ohne klassisches Werkzeug wie Schraubendreher oder Hammer ist der Aufbau technisch anspruchsvoll, aber mit simplen hausgemachten Alternativen möglich.
- Schraubendreher-Ersatz: Eine dicke Münze, ein spitzer Schlüssel oder ein stabiler Nagel kann je nach Schraubentyp helfen.
- Hammer-Ersatz: Holzblock und starker Druck oder ein schweres Buch können Dübel vorsichtig einschlagen.
- Anzusetzen ist ein ruhiger, kontrollierter Umgang, um Schrauben nicht zu beschädigen.
Die Montageanleitung sollten Sie strikt befolgen, vor allem die Reihenfolge der Arbeitsschritte. Da die Stabilität bei Hemnes stark von korrekt eingeschlagenen Dübeln und fest angezogenen Schrauben abhängt, sollte auf zu viel Gewalt verzichtet werden, um Materialschäden zu vermeiden.
Zur Frage, wie man IKEA Hemnes Möbel komplett ohne Werkzeug aufbauen kann, hier eine kleine Anleitung. Ich setze dabei auf Haushaltsgegenstände als Ersatz:
- Für Schrauben: Eine robuste Münze oder ein stabiler Schlüssel als improvisierter Schraubendreher. Tipp: Den Schlüssel in die Schraube stecken und mit dem Handballen drücken und drehen.
- Für Dübel: Ein gefaltetes Handtuch oder eine dicke Zeitung als Unterlage und ein Holzstück (z.B. Kochlöffel) als Hammerersatz zum Einschlagen nutzen.
- Teile sortieren und Einpassen sorgfältig befolgen, da Hemnes Thomson- oder Holzdübel präzise sitzen müssen.
Wichtig ist, Schritt für Schritt die Anleitung abzuarbeiten und nicht zu pressen, wenn etwas nicht passt – sonst wird das Material beschädigt. Wenn möglich, empfiehlt es sich, zumindest eine feste Zwinge oder Klemme zur temporären Fixierung zu verwenden, um die Hände zu entlasten.
meo-sau schrieb:
Welche Techniken oder Hilfsmittel aus dem Haushalt eignen sich am besten, um beispielsweise Schrauben oder Dübel zu fixieren?Du solltest wissen: Die Hemnes Modelle verwenden meist Verbindungselemente wie Cam-Verbinder und Holzdübel, die gerade bei Hemnes eher präzise zusammenspielend konstruiert sind.
Zum Schrauben:
- Eine stabile Münze (1-Euro-Münze) als Antriebsscheibe für Flach- oder Kreuzschlitzschrauben. Nutze den Daumen als Hebel für Drehmoment.
Zum Einschlagen der Dübel:
- Ein massives Holzstück, z.B. ein altes Brettchen oder Kochlöffel, als Schlagfläche in Kombination mit vorsichtigem Klopfen.
Was sehr wichtig ist:
- Nimm dir ausreichend Zeit und lass das Material ruhen, wenn es mal schwer ins Loch geht - zu viel Kraft führt zu Absplitterungen.
Wenn Du das erste Verbindungsstück gesetzt hast, kontrolliere die Ausrichtung mehrmals in der Anleitung. Ein kleiner Versatz kann später großen Ärger verursachen.
Hast du schon die einzelnen Verbindungsarten (Cam-Lock, Holzdübel) gekennzeichnet zur besseren Übersicht?
Islaso schrieb:
Ich würde dir empfehlen, erst einmal alle Teile genau zu sortieren und die Anleitung sehr aufmerksam zu lesen.Das habe ich in der Tat gemacht, ich habe alles ausgebreitet und vorsortiert.
Juan31 schrieb:
Die Montageanleitung sollten Sie strikt befolgen, vor allem die Reihenfolge der Arbeitsschritte.Mir ist aufgefallen, dass bei Hemnes besonders die Reihenfolge wichtig ist, gerade bei den Cam-Schlössern.
PIN66 schrieb:
Hast du schon die einzelnen Verbindungsarten (Cam-Lock, Holzdübel) gekennzeichnet zur besseren Übersicht?Nein, das wäre eine super Idee, ich werde das mal mit Markierungen machen, damit ich beim Zusammenstecken nicht durcheinander komme.
Insgesamt habe ich jetzt schon mehrere Münzen, einen stabilen Löffel und sogar einen alten Gürtel als Helfer organisiert, mal sehen, ob ich das heute Abend mal probieren kann. Danke schon mal für die Tipps!
