ᐅ Wie baue ich IKEA BESTA um, um eine bessere Beleuchtung zu integrieren?
Erstellt am: 14.09.21 08:03
Keodra
Keodra
14.09.21 08:03
Hallo zusammen, ich plane, meine IKEA BESTA Möbel umzubauen, um eine bessere Beleuchtung zu integrieren, da die vorhandene Innenbeleuchtung für meine Zwecke zu schwach ist. Konkret stellt sich mir die Frage: Wie kann ich LED-Streifen oder andere Beleuchtungsmöglichkeiten in die BESTA-Schränke einbauen, ohne dabei den Stauraum deutlich zu reduzieren oder die Stabilität der Möbel zu beeinträchtigen? Welche geeigneten Stromversorgungslösungen sind sinnvoll, um Kabelsalat und sichtbare Leitungen zu vermeiden? Hat jemand Erfahrungen mit dem Einbau dimmbarer LEDs oder Bewegungsmeldern in diesen Möbeln? Ich würde mich sehr über Tipps zu den besten Produkten, dem Kabelmanagement und zur Montage freuen, idealerweise auch, welche Werkzeug- und Materialanforderungen zu beachten sind. Danke schon mal im Voraus!
nojaus
14.09.21 09:47
Ich kann gut nachempfinden, wie nervig eine schlechte Beleuchtung in so einem Möbel sein kann, gerade wenn man viel nutzt und nicht immer die Lampe anschalten will. Ich habe bei meinen Besta-Elementen LED-Streifen an der Innenseite der Regalböden angebracht – dünn genug, dass der Stauraum nicht leidet. Wichtig war mir, keine Löcher an den sichtbaren Stellen zu bohren, also habe ich die LEDs an die Rückwand geklebt. Stabilität leidet dadurch null.
Zum Thema Stromversorgung: Ich habe Kabelkanäle verwendet, um alles sauber zu verstecken. Das Kabelmanagement ist definitiv die Herausforderung, aber wenn du den Schrank nach hinten an eine Steckdose stellst, bekommst du das gut versteckt.
Dimmbare LEDs habe ich nicht, aber Bewegungsmelder sind eine saugute Idee, damit das Licht nur bei Öffnen angeht – das werde ich beim nächsten Mal ausprobieren. Ich wünsche dir viel Erfolg und kann Tipps zu besseren LEDs geben, falls du magst.
O
onMarcos
15.09.21 18:22
Hallo Keodra, ich habe deine Frage gelesen und möchte ein paar systematische Hinweise geben.
1. Planung ist der Schlüssel: Miss die Innenmaße des Besta genau, um LED-Streifen mit passender Länge auszuwählen, idealerweise mit einer Schutzbeschichtung (IP20 oder höher, wenn Feuchtigkeit ein Thema ist).
2. Montage: Ich empfehle flexible LED-Streifen mit selbstklebender Rückseite – diese lassen sich gut entlang der Innenkanten verlegen. Achte auf ausreichend Platz, die LEDs nicht zu nah an regalen oder Türen zu kleben, um Lichtstreuung zu optimieren.
3. Stromversorgung:
- Verwende ein Netzteil mit ausreichend Wattreserve.
- Für ein kabelloses Erscheinungsbild empfehle ich Kabelkanäle oder dünne Kabelvertäfelungen, die unauffällig an der Rückseite verlaufen.
4. Schaltung:
- Bewegungsmelder sind eine tolle Ergänzung, funktionieren am besten mit 12V-Systemen.
- Alternativ kannst du dimmbare Controller für mehr Flexibilität integrieren.
5. Sicherheit:
- Achte darauf, dass alle Verbindungen fest sind und keine losen Kabel entstehen.
- Nutze hochwertigen Isolierband oder Schrumpfschläuche an den Lötstellen.
Zusammenfassung:
Aufwand und Planung zahlen sich aus. Für den Einbau brauchst du nur Basiswerkzeuge (Schraubendreher, Bohrer mit kleinem Aufsatz, ggf. Lötkolben). Ich habe meine fertige Montage in unter 2 Stunden erledigt und bin begeistert vom Ergebnis. Wenn du konkrete Produktvorschläge möchtest, sag Bescheid.
KNUTGI
16.09.21 11:39
Das finde ich auch! Bewegungsmelder in einem Schrank? Ganz klar der Hit, vor allem nachts, wenn man mit wenig Licht auskommen will.
Bei IKEA Besta kann man super flexible LED-Streifen integrieren, da die Möbel recht geradlinig sind.
- Kleb die Streifen an die oberen Innenkanten, dann wird es richtig hell, ohne dass die LEDs stören.
- Wenn du Lust auf Farbe hast, gibt's auch smarte RGB-LEDs, die du per App steuern kannst.
- Kabel kannst du wunderbar mit dünnen Kabelbindern an die Rückwand des Möbels fixieren, so bleibt alles tidy.
Das Ganze ist kein Hexenwerk, aber für die richtige Atmosphäre denke ich, ist das eine super Sache. Man kann es sogar spielerisch umsetzen 😉
laureo
17.09.21 14:56
Dem möchte ich mich anschließen und ergänzen:
- Achte auf die Farbwiedergabe (CRI): Für Wohnraum und Möbel empfehle ich LEDs mit einem CRI von über 80, besser 90, um Farben natürlich und freundlich darzustellen.
- Netzteile sollten zertifiziert und geeignet für den Dauerbetrieb sein.
- Verwende bei Einbauten in Möbel stets Kabel mit flexibler Ummantelung, die nicht durch häufiges Öffnen beschädigt werden.
- Zum Vermeiden sichtbarer Leitungen sind flache Kabel und Kabelkanäle aus PET sinnvoll.
Es ist auch ratsam, die Montage vorab in einer Ecke zu testen, damit die Beleuchtung nachher keine unerwarteten Schatten wirft.
Von dimmbaren Lösungen würde ich abraten, wenn du dich mit der Elektrik nicht auskennst, hier besteht sonst Unsicherheitsrisiko. Besser fertig konfektionierte Varianten nutzen.
ikea bestakabelkanälemöbelledbeleuchtungbewegungsmelderstauraumleitungenrückwandstromversorgung
