ich plane, ein Ikea BESTÅ Sideboard mit einer Glasplatte als Oberseite zu versehen. Meine Frage ist deshalb konkret: Wie baue ich das BESTÅ-Möbel so um bzw. an, dass eine Glasplatte sicher und stabil darauf liegt? Dabei interessieren mich besonders Tipps zur Befestigung der Glasplatte, geeignete Materialien für Abstandshalter oder Klebepads, sowie Hinweise zur Vermeidung von Kippeln oder Verrutschen.
Zusätzlich wäre es super zu wissen, ob man die Standard-Oberseite komplett entfernen sollte oder ob die Glasplatte darauf einfach aufgesetzt werden kann. Welche Dicke und Art von Glas ist außerdem empfehlenswert, damit die Platte sowohl optisch gut aussieht als auch belastbar ist?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Vorschläge, gerne auch mit kleinen Tricks für Anfänger, die noch keine großen Handwerker sind!
Hey Shane33,
erstmal coole Idee mit der Glasplatte! Das peppt so ein BESTÅ echt auf. 😄 Ich habe mal ein ähnliches Projekt gemacht – da habe ich die Glasplatte einfach auf kleine, rutschfeste Silikonpads gesetzt, die extra für Glasflächen im Möbelbereich sind. Die sorgen dafür, dass die Platte nicht verrutscht und gleichzeitig keine Kratzer entstehen. Ich rate dir, die ursprüngliche Oberseite vom BESTÅ zu lassen, das stabilisiert das Ganze ein bisschen und schützt die Kanten der Glasplatte.
Zu der Glasdicke: 6 bis 8 mm finde ich ideal – sieht schlank aus, ist aber robust. Achtung bei der Größe: Je größer die Platte, desto dicker macht sie Sinn. Mehr muss man glaub ich nicht machen, außer gelegentlich mal prüfen, ob die Pads noch sitzen.
Kippeln sollte eigentlich nicht passieren, vor allem wenn die Unterseite eben ist. Wenn doch, kannst du noch winzige Gummifüße unter die Platte setzen, die sind kaum sichtbar und regulieren kleine Unebenheiten.
Hallo Shane33,
um das Ikea BESTÅ mit einer Glasplatte als Oberseite sicher zu gestalten, empfehle ich einen etwas technischeren Ansatz, vor allem wenn die Glasplatte groß ist oder als Arbeitsfläche genutzt werden soll. Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
- Zuerst die Originaloberseite des BESTÅ abnehmen. Das schafft eine ebene, bündige Oberfläche.
- Anschließend eine Unterkonstruktion anbringen, zum Beispiel durch einen Rahmen aus Aluminium- oder Holzleisten, der an den Korpus festgeschraubt wird. Dieser sollte die Glasplatte seitlich komplett aufnehmen können.
- Auf den Rahmen unbedingt passende Abstandshalter montieren, am besten aus nicht abrasivem Kunststoff oder Kautschuk, um das Glas vor Beschädigung zu schützen.
- Die Glasplatte (mindestens 8 mm dick, ESG-Sicherheitsglas empfehlenswert) wird dann auf diese Abstandshalter gelegt und kann zusätzlich punktuell mit klarem Silikonkleber fixiert werden, um Verrutschen zu verhindern. Silikon ist elastisch, wodurch Spannungen im Glas vermieden werden.
Dabei musst du beachten, dass das Glas möglichst perfekt zugeschnitten ist – rechtwinklig und mit abgeschrägten Kanten (Facetten), um Schnittverletzungen zu vermeiden und die Ästhetik zu erhöhen.
Zum Thema Glasart: ESG (Einscheibensicherheitsglas) ist essenziell, da es im Falle eines Bruchs in kleine ungefährliche Krümel zerfällt. Normales Floatglas ist ungeeignet.
Falls du die Originaloberfläche behalten möchtest, müsste die Glasplatte exakt größer sein oder mit geeigneten Abstandshaltern und rutschhemmenden Pads arbeiten, was jedoch weniger stabil ist.
Wie sind denn die Maße deines BESTÅ und welche Belastungen planst du auf der Glasplatte? Das beeinflusst die optimale Konstruktion erheblich.
glamo schrieb:
Wie sind denn die Maße deines BESTÅ und welche Belastungen planst du auf der Glasplatte? Das beeinflusst die optimale Konstruktion erheblich.Gute Frage, danke! Es handelt sich um ein 120x40 cm BESTÅ Lowboard (B x T). Die Glasplatte sollte vor allem dekorativ sein, also eher für TV-Geräte und Dekoobjekte genutzt werden – keine schwere Lasten wie Arbeitsplattenbelastung.
Mein Ziel ist, dass die Platte wirklich fest sitzt und möglichst keine Bewegungen beim normalen Gebrauch entstehen. Die Höhe darf sich durch die Glasplatte nicht zu sehr verändern, da ich das Möbel in eine bestehende Wohnwand integriere.
Würdest du dann auch noch die Originaloberseite entfernen oder ist Auflegen und Fixieren mit Pads ausreichend?
Für das von dir beschriebene Nutzungsszenario (120x40 cm, dekorativ, keine schwere Belastung) ist es ratsam, die ursprüngliche Oberseite des BESTÅ zu belassen und die Glasplatte darauf zu platzieren.
Das hat folgende Vorteile:
- Die original Oberseite bietet eine stabile Grundfläche, die Verwindungen des Korpusses reduziert.
- Glas wird mit rutschfesten Abstandshaltern oder Silikonpads gegen Verrutschen gesichert.
- Die Gesamthöhe steigt nur geringfügig, was bei Integration in bestehende Möbelvorgaben wichtig ist.
Achte darauf, hochwertige, gummierte Abstandshalter zu verwenden, die nicht verrutschen und das Glas entkoppeln. Die Glasplatte sollte Sicherheitsglas (ESG) mit etwa 6-8 mm Dicke sein.
Eine direkte Verklebung würde ich nur empfehlen, wenn die Platte nicht demontiert werden muss. Auflegen mit Pads ist reversibler und bei Dekozwecken vollkommen ausreichend.
nonere schrieb:
Eine direkte Verklebung würde ich nur empfehlen, wenn die Platte nicht demontiert werden muss.Absolut! Gerade bei Mietwohnungen oder wenn du das Möbel mal umstellen oder reinigen willst, ist Kleben nicht ideal. Die Pads halten super, und oft reichen die kleinen Krabbelfüße schon aus, damit nichts verrutscht.
Noch ein Tipp: Wenn du absolute Sicherheit willst, kannst du transparente kleine Silikonpuffer außen an die Glasplatte machen – kaum sichtbar, aber sorgt für extra Halt.
Also, Glas drauf, Pads rein, fertig.
