ᐅ Gibt es Ikea Pax Modelle mit besonders flachen Tiefen?
Erstellt am: 21.04.22 13:07
RalucErgänzend möchte ich sagen, dass du, wenn unbedingt ein Pax Schrank sinnvoll eingebaut werden soll, dich mit modularen Innenorganisatoren auseinandersetzen könntest.
Zum Beispiel gibt es Pax-Innenausbauten, die auf Rollcontainer, Schubladen und Regale abgesenkt sind. In der Summe kannst du so Stauraum optimieren, wenn der Schrank zu tief ist.
Für hängende Bekleidung in flachen Schränken wird es allerdings ohne eigene Kompromisse eng.
Manchmal hilft auch die Nutzung von schmaleren Schrankmaßen (z.B. 50 cm Tiefe, aber dann weniger Breite) – allerdings sind das keine echten Pax Tiefenmodelle.
Hast du denn schon vor Ort den Ikea-Möbelplaner genutzt? Der hat manchmal weniger bekannte Kombinationsmöglichkeiten.
sarlo schrieb:
Hast du denn schon vor Ort den Ikea-Möbelplaner genutzt? Der hat manchmal weniger bekannte Kombinationsmöglichkeiten.Ja, ich habe den Möbelplaner benutzt, aber bisher ohne zufriedenstellendes Ergebnis für flache Tiefen. Das max. verfügbare Maß von ca. 40 cm ist bei Pax scheinbar nicht abgedeckt.
Danke für den Hinweis zu Innenorganisatoren, das werde ich mir noch gezielter anschauen. Ich hatte gehofft, mit minimalen Änderungen an einem Standard-Pax-Schrank helfen zu können, aber vielleicht muss ich wirklich alternative Systeme in Betracht ziehen.
Aus meiner Erfahrung ist die Tiefe bei Pax recht starr aufgrund der Konstruktion.
Flachere Schränke gibt es vor allem für Stauraum ohne Kleiderstangen, zum Beispiel 35 cm Korpusse für Regale oder Schubladen.
Damit zu arbeiten, wenn du hängende Kleidung möchtest, ist jedoch problematisch.
Als Lösung könntest du überlegen, wenn du unbedingt Pax willst, die Innenelemente entsprechend anzupassen (z.B. kürzere Kleiderstangen), aber das birgt das Risiko eingeschränkter Funktionalität.
Falls hängende Kleidung im Vordergrund steht, lohnt eventuell die Prüfung anderer Möbelserien mit flacherer Tiefe.
Zur Ergänzung:
Etwa 58 cm sind bei den Standard-Pax-Korpussen üblich. Diese Tiefe ergibt sich aus technischen Anforderungen für Kleiderbügel, die meist eine Breite von ca. 40-45 cm benötigen plus Raum für Türen und Innenelemente.
Der 35 cm tiefe Korpus dient typischerweise als Regal oder Aufbewahrungsidee für gefaltete Kleidung und ist nicht als Hängekleiderschrank konzipiert.
Eine offizielle Variante mit 40 cm Tiefe existiert nicht.
Modifikationen an den Standardmaßen sind nicht vorgesehen und können die Garantie und Stabilität beeinträchtigen.
Fazit: Für flache Kleiderschränke mit kleiderhängendem Stauraum ist Pax nicht geeignet. Alternative Möbelinstallationen oder begehbare Lösungen sind zu prüfen.
Raluc schrieb:
Mein Platzangebot liegt bei ca. 40 bis maximal 42 cm Tiefe, mehr geht räumlich leider nicht.Das ist wirklich knapp für Kleiderbügel, da diese etwa 40-45 cm brauchen.
Man könnte theoretisch versuchen, Kleiderbügel quer zu hängen oder flexible Stangen anbringen, um das Problem zu umgehen. Dieser Mehraufwand wird aber bei Pax nicht unterstützt und bedarf größerer Eigeninitiative.
Andererseits gibt es andere Hersteller, die flachere Schränke mit Kleiderstangen speziell für kleinere Tiefen bieten.
Ich würde bei Ikea eher auf open Systeme mit Wandmontage setzen, die weniger tief sind und bei denen du dann Kleiderstangen individuell anbringen kannst.
Wichtig ist zu überprüfen, wie stabil die Wand ist und ob Tragfähigkeit für hängende Kleidung vorhanden ist.
