ᐅ Gibt es Ikea Pax Schränke mit Glastüren und integrierter Beleuchtung?
Erstellt am: 23.10.22 18:07
berkaymu
baupau
24.10.22 11:35
Gafiel schrieb:
Die Integration ist eher zum Nachrüsten gedacht; eine sogenannte "integrierte" Beleuchtung, die direkt in die Tür verbaut wäre, ist soweit mir bekannt nicht Teil des Pax-Standards.
Sehe ich auch so. Muss man sich extra besorgen und separat installieren.
glapu
24.10.22 14:03
Zusätzlich noch: Für die Beleuchtung gibt es auch Bewegungsmelder von Ikea, die die LED-Leisten automatisch an- und ausschalten, wenn man die Tür öffnet oder schließt. Macht den Betrieb sehr praktisch.
gasidney
24.10.22 18:21
Nur kurz: Ikea hat keine Pax Schränke mit werkseitig eingebauten Glastür-Beleuchtungen. Das ist immer Zubehör.
berkaymu
25.10.22 08:43
Keatondra schrieb:
Wenn du möchtest, kann ich dir ein paar Tipps geben, welche Modelle ich genutzt habe und wie genau ich die Installation gemacht habe.
Sehr gerne! Ich würde mich über einen Beispielablauf oder eine kurze Anleitung freuen, wie so eine Beleuchtung optimal in einem Pax Schrank mit Glastüren eingebaut wird.
Wichtig wäre mir auch ein Hinweis, ob man da unbedingt auf die Ikea-eigenen Lichtquellen setzen sollte oder ob man vergleichbare LED-Leisten auch anderer Hersteller integrieren kann, ohne dass es Probleme mit den Maßen oder der Montage gibt.
Gafiel
25.10.22 10:27
Klar, gern:
- Schritt 1: Analyse der Schrankmaße und Auswahl der passenden LED-Leisten - IKEA bietet zum Beispiel "Mössing" oder "OLTARP" LED-Lichtleisten, die auf die Schrankbreite zugeschnitten sind.
- Schritt 2: Positionieren der Leisten meist an der Oberseite oder den Seitenwänden innen, Klebestreifen auf der Rückseite hilft bei der Montage.
- Schritt 3: Kabelverlegung über die Rückwand, dabei auf Kabelclips achten, um alles ordentlich zu fixieren.
- Schritt 4: Anschluss ans Stromnetz, oft über einen einfachen Steckverbinder oder, wenn der Schrank näher am Stromanschluss steht, auch über Verlängerungskabel.
- Schritt 5: Bewegungsmelder und ggf. Dimmer können hinzugefügt werden, die IKEA-Leuchten sind darauf ausgelegt, kompatibel zu sein.
Zu deiner zweiten Frage: Du kannst grundsätzlich auch LED-Leisten anderer Hersteller verwenden, solltest aber auf die Maße, Spannung (meist 12V oder 24V) und Montageart achten. Mehr Aufwand entsteht meistens bei der Stromversorgung, die oft IKEA-spezifisch ist. Für absolute Leichtbau-Integration sind die IKEA-Komponenten meist am besten abgestimmt.
nonlau35
25.10.22 11:50
Ich habe ehrlich gesagt noch nirgends ein Angebot gesehen, wo das kombiniert angeboten wird. Beleuchtung ist immer zusätzlich und selbst einzubauen.
ikeapaxledbeleuchtungbewegungsmelderschrank
