ᐅ Wie baue ich Ikea BESTA als multifunktionalen Aufbewahrungsschrank im Büro?
Erstellt am: 16.08.24 09:23
FranoGiRoyce schrieb:
Falls du Kabel verstecken möchtest, kannst du mit der Rückwand eigene Löcher bohren oder spezielle Kabeldurchführungen nutzen.Das klingt gut. Sind selbst gebohrte Löcher problematisch für die Stabilität? Und kennt jemand passende Kabeldurchführungen für BESTÅ oder Alternativen, die sich leicht montieren lassen?
Selbst gebohrte Löcher an der Rückwand beeinträchtigen die Stabilität kaum, da sie nur dünnes Holz oder Hartfaserplatte betreffen. Wichtig ist, präzise zu arbeiten, damit die Stärke der Platte beibehalten wird.
Für Kabeldurchführungen kannst du standardisierte Kunststoffeinsätze verwenden, die einfach in vorgebohrte Löcher passen. Diese sind häufig rund, haben eine Gummilippe zum Schutz der Kabel und lassen sich gut in BESTÅ einsetzen.
Alternativ gibt es auch längliche Kabelführungen, die innen am Möbel befestigt werden.
Für BESTÅ gibt es einige bewährte Innenorganisatoren, z.B. Kunststoff- oder Holz-Einsätze für Schubladen, die mehrfach unterteilbar sind.
Wenn du budgetbewusst bist, funktionieren selbstgemachte Trennwände aus dünnem Sperrholz oder MDF-Platten sehr gut und lassen sich mit wenigen Handgriffen passgenau zuschneiden.
Tipp: Achte auf Maße, es gibt bei BESTÅ Schubladen verschiedene Breiten, da muss die Organization genau passen.
fitigu schrieb:
Tipp: Achte auf Maße, es gibt bei BESTÅ Schubladen verschiedene Breiten, da muss die Organization genau passen.Verstehe, ich plane vor allem 60cm breite Module, weiß aber noch nicht, welche Tiefe am praktikabelsten ist.
Hat jemand Empfehlungen zur Tiefe bei Schubladen in BESTÅ für Bürobedarf?
Die Tiefe hängt stark vom verfügbaren Raum ab, aber in Büros sind 40 cm Tiefe meist ausreichend für Aktenordner und typische Büroartikel.
Bei TECHNIK-Einsätzen ist etwas mehr Tiefe (ca. 60 cm) empfehlenswert, um Drucker und Router problemlos unterzubringen und Kabel unterzubringen.
Eine Kombination beider Tiefen kann optimal sein, damit die Module nicht alle gleich wirken, sondern Raum für verschiedene Funktionen bieten.
